KOMPONENTTEJA KONEEN RAKENTAMISEEN => Tavarapörssi (ylimääräinen tavara kiertoon) => Aiheen aloitti: Harrastelija - 16.01.13 - klo:12:33
Otsikko: Ejektori, alipainekehitin SMC ZL-112 K15M0Z ***MYYTY***
Kirjoitti: Harrastelija - 16.01.13 - klo:12:33
Paineilmaa sisään ja alkaa löytyä imua. Digitaalinen mittari alipaineelle ja säädettävä raja-arvo jossa lähtö
aktivoituu jne..
****MYYTY*****
Otsikko: Vs: Ejektori, alipainekehitin SMC ZL-112 K15M0Z
Kirjoitti: Tomppa - 22.01.13 - klo:15:44
Paljonko vaatii sisäänmeno painetta ja paljonko saa aikaiseksi alipainetta?
Kirjoitti: Harrastelija - 22.01.13 - klo:15:50
Tuolta löytyy detaileja. http://www.smcpneumatics.com/metric/vacuum/zl_series_ejectors.pdf
Huomasin just että toisen ejektorin mittari on ottanut osumaa, eli mittari on rikki, ko. ejektorin saa 30€+8€pk hintaan.
Kirjoitti: Tomppa - 22.01.13 - klo:16:55
Tuota ulkomaankieltä oikein osaa, osaatko sinä? Tarvitseeko nämä sähköäkin toimiakseen?
Kirjoitti: Harrastelija - 22.01.13 - klo:18:09
Tuo "supply valve" venttiili tarvitsee 24V jotta ilma virtaa ejektoriin. Venttiilin voi pakottaa auki kun värkkää venttiilin
päältä oranssin napin pohjaan.
Mittarista jos haluaa tarkkailla alipainetta niin sekin kaipaa 24V.
Huonolla kielipäällä:
Max imu 100L/min
Max kulutus 63L/min
Max imu -84 kPa
Max imu saavutetaan 4bar paineessa, jos ei vuoda mistään, olettaisin. Ilmaa kuluu silloin vajaa 60L minuutissa.
Käsittääkseni tykkää toimia parhaiten 4bar paineella.
Kirjoitti: olli henttonen - 22.01.13 - klo:19:08
Missäs tuollaista käytetään, sopisiko se esim routterin imupöytään imaisemaan alipaineet kunhan lykkäisi kompurasta paineita sisälle. Jos sopii niin puuhapajalle olisi tarvetta.
Kirjoitti: Harrastelija - 22.01.13 - klo:22:28
Näitä käytetään teolisuudessa imukuppien kera erilaisissa tarttujissa yms kappaleenkäsittelyssä.
Alipaineistettavan kohteen pitää olla aika tiivis, koska eihän tämä ihan älyttömiä määriä ilmaa siirrä minuutissa.
..Minulle ei tuo routteri sano mitään. Mutta tuosta lähtisi 30€+8€ ejektori matkaan jos haluat testata.
50€+8€ lähtisi tuo missä on toimiva mittari. Siihen voi naputella alipaineen raja-arvon joka pitää ylittyä
ennenkuin lähtö menee päälle. Kätevää estää esim koneen käynistyminen jos kappale ei ole tukevasti kiinni
alipainepöydässä tms.....
Kirjoitti: Hiekkaranta_92 - 22.01.13 - klo:23:57
Tosiaan nuo ottaa aikansa jos on isotilavuuus, mutta jos ei vuoda niin voimaa on :) Nimimerkillä   nelikulmainen öljytynnyri
Kirjoitti: Kumpumäen seppä - 23.01.13 - klo:11:05
Ejektorien kanssa on se ongelma, että niitä on saatavana isoille virtausmäärille TAI kovan alipaineen tekevinä. Yhteen koneeseen tarvitsin alipaine kiinnitystä, ja siihen testailin ejektoreita. Päädyin kuitenkin pumppuun. Ejektorin kanssa alipaine alkaa tippua heti kun vuotoa alkaa olla. Pumppu taas pitää alipaineen paljon paremmin. Tosin pumppu maksoi 1500 Eur.
Tuo kyseinen ejektori tekee hyvän alipaineen. Mielestäni tuo soveltuu hyvin harrastemieliseen jyrsimeen, mutta jos tuote vuotaa läpi (lastulevy mdf ym. ) kannattaa seurataa mittarin painetta ja muuttaa leikkausnopeutta sen mukaan kuinka tukevasti kappale on kiinni. Ammattikäyttöön tulevaan jyrsimeen en tuollaista laittaisi.
Otsikko: Vs: Ejektori, alipainekehitin SMC ZL-112 K15M0Z ***MYYTY***
Kirjoitti: eemeli - 23.01.13 - klo:12:16
Omaan projektiin olen miettinyt alipainekiinnityksiä kanssa. Osat olis melko pieniä, kuten esmes rannekellon taulu, joka minusta sopisi alipaineella kiinnitettäväksi, kun ei ole isoja työstövoimia luvassa, ja levymäinen muoto ehkä suosii kiinnitystä, jossa ei kovasti rutistella.
Myös noin kämmenen - parin kokosia alumiinilaattoja tarttis jyrsiä usein, niille voisi tehdä jigit, joissa olis paikoittavat muodot ja alipaineella kiinnitys. Näissäkin työstövoimat melko pieniä (max 6 mm tapilla max 1 mm lastulla)
Koska työkalunvaihtajan kanssa joka tapauksesas tarttis paineilman, niin sillä tämmönen ejektorijuttu vähän kiinnostas.
* pitääkö ejektori pahaa ääntä?
* millaset liittimet olis jigeille kätevät?
* kuinka ison ejektorin tarttis, jos kappaleet eivät ole huokoisia,  ja ovat kooltaan korkeintaan A5 kokoa? Jigeihin voi puuhata toki kumitiivisteet
Tää olis ajankohtanen ehkä kesällä, mutta ihan tässä mielenkiinnosta utelen.
Kirjoitti: olli henttonen - 23.01.13 - klo:12:34
Ne tulee puuhapajalle kuunvaihteessa, tuleppa tutustumaan värkkeihin
olli
Kirjoitti: Harrastelija - 23.01.13 - klo:15:00
Jos alipaineistettava kohde sadaan tiiviiksi niin tällainenkin ejektori tuottaa riittävän imun http://www.piab.com/en-GB/Products/Vacuum-pumps-generators/Small-10--180-Nlmin/Mini/
30-40Kg peltejä pyöritellään 6kpl 75mm imukupeilla ihan huoletta tuollaisen kahden tulitikkuaskin kokoisen X20L ejektorin
tuottaman alipaineen varassa.
Melkoine suhinahan tuosta ejektorista lähtee, että jos muuten on hiljaista niin kannattaa sijoittaa johonkin
ääntäeristävään paikkaan.
Kirjoitti: eemeli - 23.01.13 - klo:21:30
Niinhän mä muistelinkin, että ääntä lähtee, joten ei taida olla paras vaihtoehto aiottuun toimintaympäristöön. Paineilman tuottajaksi on tosi hiljanen Jun-Air kompura, joten olishan se alipainekin mukava saada hiljaisesti aikaan. Toi alipaineen mukaan aktivoituva lähtö kyllä on erinomainen juttu. Kannatan aina kaikkia sellasia systeemeitä, millä saadaan parannettua turvallisuusjuttuja ja voidaan vähentää käyttäjästä johtuvia virheitä. Sellasen varmaan voi löytää erikseenkin, jonka vois kytkeä vaikka tavallisella alipainepumpulla tehtyyn systeemiin?
Täytyy tulla kurkkaamaan, millanen loota tuommonen on. Yhdeltä taholta saattasin saada paineilmalla toimivia käytettyjä tarttujia, joista vois ehkäpä modifioida jotakin kiinnitysjigejä, mutta mitä niitä joskus kattelin, niin aika työläitä olis niistä tehdä.
Kirjoitti: Kumpumäen seppä - 24.01.13 - klo:13:53
Eri ejektorien pitämissä äänissä on isot erot. Jos ääni häiritsee, niin vanerista laatikko ympärille ja villaa seinille. Sitten jollekin puolelle iso reikä ja ilma villan läpi ulos. Kyllä hiljenee ääni.
