Kuinka nopeasti askelmoottoreita tyypillisesti pystyy pyörittämään ja onko max. pyörintänopeus kiinni moottorista, ohjaimesta vai virta-/jännitelähteestä ?
Testailin Kemon M109:ää ja Bebekin 10€ stepperiä, mutta nopeus jää aika vaatimattomaksi ennenkuin moottori sekoaa askeleissa (325Hz, 200askelta/kierros). Tosin moottorin nimellisjännite 21V ja käytössä vain 9V.
Petteri
Tero muistaakseeni potkaisi omalla ohjaimellaan yli 8000 rpm stepperillä (luultavasti ilman kuormaa) mutta väännöstä en sitten tiedä, että miten käy....
Paremmilla ohjaimilla, korkeammalla jännitteellä ja virralla saat kyllä nopeutta rutkasti lisää, mutta servoille nuo stepperit ei pärjää ja askellus virheiden riski kasvaa oleellisesti...
Lainaus käyttäjältä: petteriu - 24.03.08 - klo:10:21
Petteri
juuri tuossa syy miksi käyttämäsi moottori ei pyöri nopeasti... jos nimellisjännite on 21 v niin ei voi olettaa hurjia kierroksia...
koitappa sellaista mottia jossa nimellisjännite vaikka 5v ja syötä sille 30-50v niin pitäisi stepata paljon kovemmilla hertseillä :)
