Olen hankkinut Emco compact 5 CNC sorvin. Ohjelman sisäänsyöttö tuottaa ongelmia. Olisiko ketään jolla on kokemusta kyseisestä sorvista, esim. amattikoulun käyneet. Itselläni ei ole käyttöohjeita koneeseen. Kiitollinen neuvoista.
missäpäin sorvi on?
Onko sulla siitä kuvaa?
Jos on samaa mallia kun mun niin mulla olis hyvät käyttöohjeet.
;D 1987
No niin, minullakin on nyt sama ongelma eli sorvin käyttö on kovin hankalaa ilman ohjeita. Kai tällä voi sorvata ilman PC:tä ja siinä olevaa softaa? Kierteitä varten pitää jonkinlainen ohjelmakoodi syöttää joka toivottavasti onnistuu suotaan sorvin omasta paneelista.
Kaikki hyvät vinkit otetaan vastaan.
Terve! mulla olisi ko. laitteeseen opettajan käsikirja, jolla itsekkin opettelen käyttää emcon sorvia. Yahoossa on emco group josta saa kanssa hyviä ohjeita
T.Sami
Löysin tuon yahoon ryhmän, mutta sieltä en vielä löytänyt vastauksia kysymyksiin. Korjausopas löytyi ja siitä varmasti on apua kun puran laitteen ja puhdistan sekä säädän välykset kohdalleen.
Pystytkö antamaan lyhyet ohjeet tässä miten syötän yhden tai kahden komennon pituisen ohjelma sisään ja testaan että laite toimii oikein?
Saan siirrettyä käsikäyttöisesti kelkkoja, mutta kun koetin ohjelmointia niin lopputuloksena oli vain tila josta en päässyt eteenpäin kuin buuttaamalla koko laitteen virta-avaimesta.
Moi! Mä lähetän illalla sulle ohjeita kun pääsen himaan. Sulla on ilmeisesti käsikäyttö päällä. Pistä yv:llä osoite niin saat paperi ohjeet.
T.Sami
N G X Z F
00 00 -500 0
01 00 0 -400
02 84 -100 -2100 100
03 84 -200 -2100 100
04 22
Siinä on pikaliikkeet kpl alkuun ja työkalukierto (pitäisi ottaa 2mm ja 20mm pitkä pala pois). Jokaisen luku syötetään INP nappulalla sisään ja G22 jälkeen START nappia 2 kertaa. Tämä on inkrementaalinen tapa syöttää! eli toivottavasti sulla on sama malli kuin minulla. Tämän minun koneen saa myös absoluuttiseksi ohjelmoinniksi, mutta en ole käyttänyt sitä vielä. tässä vielä muutama sisäänsyöttö näppylöinti juttu. Ai niin miinus merkki syötetään luvun syöttämisen jälkeen.
INP= muisti
DEL=poistaminen
FWD= eteenpäin lauseissa
REV= taaksepäin lauseissa
NUOLINÄPPÄIN= eteenpäin sanoissa
FWD+INP=ohjelman pysäytys
INP+REV=ohjelman keskeytys
INP+REV=vikailmoituksen kuittaus, vapautus
DEL ja sitten INP= ohjelman poistaminen
Toivottavasti tästä hieman sekaisesta selostuksesta on jotain apua. Jos jotain kysyttävää niin soita
T.sami
DNA 531 1978
