Terve kaikille!
Olen luova metallialan yrittäjä, tehnyt monenlaisia koneistustöitä noin 13 vuotta. Tässä ketjussa haluan esitellä osaamistani ja jakaa kuvia jos kiinnostuneita löytyy.
Tarkoitus hankkia uusia asiakkaita, antaa ideoita ja mahdollisesti löytää yhteistyöstä kiinnostuneita henkilöitä esim. metallialaan tai muihin aloihin liittyvissä tuotekehitys tai muissa valmistukseen linkittyvissä asioissa.
www.provekoneistus.com (http://www.provekoneistus.com)
Sivut hieman kesken vielä.
Instagram @provenvision seuratkaa ihmeessä.
Twitteriin myös laitan joitain kuvia välillä. Linkki sinne löytyy kotisivuilta.
Tiedän et täällä pyörii osaavaa väkeä ja yrittäjiä sekä yrittäjiksi aikovia. Verkostoidun mielelläni osaavien ammattilaisten kanssa.
Johteiden hiontaa olen paljon tehnyt siihen on laitteet ja koneet jotta pystytään työstökoneiden johteet oikaisemaan, myös paikanpäälle siirrettäviä johdehiomakoneita, karankartionhiontaa, hoonaukset, läppäykset sekä kaikki normaalit koneistusmenetelmät kuten jyrsintä, poraus, sorvaus, hionta.
http://instagram.com/p/Qq7FhgSi3E/ (http://instagram.com/p/Qq7FhgSi3E/)
http://twitpic.com/b6navb (http://twitpic.com/b6navb)
http://twitpic.com/b6i6jq (http://twitpic.com/b6i6jq)
http://instagram.com/p/PuDGkKyi50/ (http://instagram.com/p/PuDGkKyi50/)
Tsekatkaa, seuratkaa, ottakaa yhteyttä jos tarvetta!
Olli Hänninen o408223391
Prove Koneistus
Olli@provekoneistus.com
Sorviprojekti. Tästä tulee sorvauspöytä/cnc sorvi, 55kw pääkonttori. instagram.com/p/RMm33RSi8v/ (http://instagram.com/p/RMm33RSi8v/)
Postaan lisää kuvia piakkoin.
Joo eli siis 55kw päämoottori. Puhelin ennusti tekstin väärin.
Missäpäin mailmaa moista tehdään ja onko teillä omaa konekantaa jossakinpäin suomea vai oletko ns työnhankkija pajoille jotka sijaitsevat pitkin mailmaa
Täytyy päivittää osoitteet sivuille. Omilla koneilla teemme Jyväskylän kupeessa Vaajakoskella.
Uutta kuvaa projektista, sorvauspöytä joka tulee omaan käyttöön. Pöytä vääntää 3700Nm tällä moottorilla. Mitä arvelette, lähteekö sillä lastua?
http://instagram.com/p/RPKR5OSi-K/ (http://instagram.com/p/RPKR5OSi-K/)
Sorvauspöytä???? Kuulostaa oudolta, mutta kuvien perusteella arvaisin, että kyseessä lienee ns. pystysorvi.
Kyllä 3700 Nm:llä lastua pitäisi lähteä, jos kappale pysyy kiinni. Toki jonkinlainen leikkuunopeuskin (v) täytyy olla.
karuselli sorvi lienee virallinen termi :P
Sorvauspöytä siksi koska tämä tulee meidän porttaali koneistuskeskuksen pöydälle lisälaitteeksi. Tästä ei tule kokonaista karusellisorvia vaan lisälaite koneistuskeskukselle.
koneet on kokoluokaltaan kyllä ihan kiitettäviä :D Pitää ruveta kohta hallia suunnittelemaan :P
nauraa ;D juuh puuhapajan yöpöytäkoneet menis noitten lastujen mukana roskiksiin, mut toisaalta, sorvaappa noilla kelloon akselia ;D eli voi pienikin olla kaunista.
Nämä koneet on melko isoja, cnc portaalissa liikkeet X4000 Y2500 Z1100 W1600 maksimi etäisyys karanpäästä pöytään 2000mm. On meillä myös pikkutarkkaan pieneen osaan mm. työkaluhiomakonetta ja pientä cnc konetta.
Pieni on kaunista ja niin isokin jos laatu vastaa kellontekijän viimeisteltyä tuntumaa.
Uutta kuvaa. Ylhäällä oikealla näkyy työkalunpidin joka sovitettu portaali koneistuskeskuksen karalaatikon otsapintaan. instagram.com/p/RUpavSSizv/ (http://instagram.com/p/RUpavSSizv/)
Pakka hiottuna. instagram.com/p/RZgw3cSixi/ (http://instagram.com/p/RZgw3cSixi/)
Hei
Kuinkaiso tuo teidän tehdashallinne on.... näyttää niin julmetulta
Noin 1200 neliöö.
Hei kaikille jotka on Linkedin:ssä! Jotka ei vielä ole sinne siis.
Verkostoitukaa kanssani ja seuratkaa yritykseni profiilia.
http://www.linkedin.com/company/2792461?trk=tyah (http://www.linkedin.com/company/2792461?trk=tyah)
Tuommosia venttiilin osia koneisteltu. Sorvausta, jyrsintää, hiontaa ja läppäystä tässä kappaleessa joutui käyttämään. Melko hankala aine hastelloy kyseessä. Monta työvaihetta.
http://www.flickr.com/photos/90634566@N06/8229475379/in/photostream/lightbox/ (http://www.flickr.com/photos/90634566@N06/8229475379/in/photostream/lightbox/)
Hieno on pinta, millaiseen käyttöön moinen osa menee, eikös tuo hastelloy ole kuumalujaa terästä.
Kuumaluja, sitkeä aine joka kestää hyvin syövyttäviä nesteitä.
Tällä jaetaan nesteitä eri paikkoihin.
Uutta LNC ohjausta, polttelee jo päästä ajelee tällä.
http://www.flickr.com/photos/rionor/8452460345/in/photostream/lightbox/ (http://www.flickr.com/photos/rionor/8452460345/in/photostream/lightbox/)
Johdehiontaa. Blogissa myös uutta kuvaa.
http://instagram.com/p/WTgkoUyi6O/ (http://instagram.com/p/WTgkoUyi6O/)
Blogi
http://provekoneistus.wordpress.com/ (http://provekoneistus.wordpress.com/)
Karakartion kunnostuksesta.
http://provekoneistus.wordpress.com/2013/03/15/karankartion-kunnostus/ (http://provekoneistus.wordpress.com/2013/03/15/karankartion-kunnostus/)
Kartio kannattaa kunnostaa aina välillä, varsinkin jos heittoa on havaittavissa tai muuten otepinta viottunut.
Meillä on tähän hiomakone jolla hionta tehdään paikanpäällä, pystytään minimoimaan koneen seisokki.
Kääntökehän kunnostuksia - korjaamme kääntökehän laakereita hiomalla ja vaihtamalla isommat kuulat/rullat.
Kaivinkoneet, nosturit, harvesterit, karusellit, valssit, jne. 300-5500mm halkaisijaltaan olevat laakerit.
Blogista löytyy kuvia. http://provekoneistus.wordpress.com/2013/09/28/kaantokehien-korjaus-kaantokehan-laakereiden-kunnostus/ (http://provekoneistus.wordpress.com/2013/09/28/kaantokehien-korjaus-kaantokehan-laakereiden-kunnostus/)
Jopa katkennut kehä voidaan korjata.
Pystyykö Prove tekemään hiomalla yksipäisen trapetsikierteen kaltaisen kierteen noin viiden millin nousulla, noin tuuman tienoilla halkaisija?
(Luulen että nää tehdään sorvaamalla enste lähimittaan, sitte lämpökäsittelyt ja lopuksi hionta; luulen tietäväni => ammattimies tietää minun luulevan tms vai mitessemenikään)
Pituutta kierteellä olis siinä pari tuumaa ja toisessa päässä abt. 10 mm suoraa akselia jonkun 30 mm. Ei ole justiin ko. kappale käsillä niin ei saa tarkkoja mittoja.
Jakolaitteen matoruuvista siis kyse.
Pystyy.
Hei!
onko tämä se halli jossa joskus muinoin toimi Alpolar,Vaajakoskella?
muistaisin hiotuttaneeni leikkureitteni teriä 4kpl,
pituudet luokkaa 1200mm-1350mm,
olivat aika pieniä ja vaatimattomia kooltaan paikan koneisiin nähden.
illalla alkoi hiomakone soida ja aamulla oli terät molemmilta puolilta hiotut.
tämä taisi olla lokakuu/2000 ja hyvät muistot jäi retkestäni.
;D
Kyllä, sama mesta. Kiva kuulla! Joko ne terät on tylsynyt?
No,kaarisaksien terät kyllä alkaa kyllä tarvitsemaan taas pientä pintaremonttia,peltihommassa
ne on kyllä aika kovilla ja niiden laadusta sekä kovuudesta en tiedä.
kun taas profiilipeltikoneen terät (arne läpikarkeneva,noin 58-60 hrc) ovat kyllä vielä timmissä kunnossa,
katto-ja seinäpeltejä on tullu katkottua noin 1000-2000 kertaa vuosittain.
hyvä tietää että huoltokin pelaa. :D
Blogi saanut uuden osoitteen ja uusia juttuja.
Käytettyjä Fanuc robotteja olen toimittanut nyt muutaman vuoden alusta, tarkoitus tulevaisuudessa panostaa yhä enemmän robotiikkaan ja kaikkeen siihen liittyvään. Missiona toimittaa yhä suurempia robotisoituja soluja ja kokonaisvaltaisia linjastoja.
Alaan liittyen tarjoamme mm.
- tarttujien valmistus
- johderatkaisut
- työstöyksiköt robotteihin
- automatisoituun hitsaukseen "plug and play" valmiita ratkaisuja Lorch hitsausyksiköllä varustettuja robotteja
- hitsaus pyörityspöydät
http://provekoneistus.net/ (http://provekoneistus.net/) blogin uusi osoite
Robotteja on Suomessa vielä vähän suhteutettuna asukaslukuun, tulevaisuudessa tilanteen täytyy muuttua jotta kilpailukykymme paranee.
