No niin kerrotaan nyt sitten tästäkin.... Moni kotinikkarikin kaipaa joskus jakolaitetta, mutta kunnolliset ja näppärät maksavat aivan liikaa...
Tässä oma pieni optimum merkkinen pyöröpöytä joutui modauksen kohteeksi... On aivan sama lukeeko kyljessä vertex tai bernardo, kun ovat samoja kuitenkin. Kyseessä siis pieni 100mm:n pöytä, jossa onneton 12mm reikä keskellä (Morse 2)...
Ensimmäinen vaihe. Laitteen purku ja pesu...
Toinen vaihe. Keskireijän avarrus 30:een milliin.
Kolmasvaihe. Alkuperäinen kääntölevy isompaan jakolaitteeseen kiinni ja 24 lovea kehälle.
Neljäs vaihe. 5,5millin indeksi kuulan ja jousen sovitus valurunkoon..ja rasva reikien poraus, sekä nipojen asennus.
Viides vaihe. Koko komeuden kasaus, rasvaus ja testaus
Kuudes vaihe. On kesken, mutta tarkoitus on sovittaa 125 pakka tuohon kiinni.
Seitsemäs vaihe. Aloittamatta, mutta kunnon kiinnitys levyn teko on aiheena...
Kahdeksas vaihe on jakolevyn ja viiksien valmistus ja istutus tuohon...
Eli nyt vehkeessä on 24 portainen pikajako, josta löytyy siis jaot 2,3,4,6,8,12 ja 24.
Pika jako toimii todella hienosti ja tarkasti.
Ohessa pari kuvaa projektista, levyssä olevat montut ovat soviteuria 80 ja 120mm:lle paikalle.
Vastaan oman mielenrauhani takia. Olen luulotellut itselleni, että VERTEX-tuotteet olisivat made in Taiwan. Nämä muut tulokkaat kiinalaisia. Ei muuten kuin että omaisuuteni arvo romahtaisi, vaikken niistäkovin paljon maksanutkaan. Kun on vielä kaksikin erilaista kunnon laitetta, kuuden tuuman kokoa.
Joissakin tuotteissa laatu ja hinta on Verteksillä " kilpailijoita" korkeampi, esim. mulla olevat R8 holkit ovat Vertexin made in Taivan ja sen kyllä näkee jo pinnan laadusta, jos vertaa kiinalaiseen...
Mutta tuo Vertexin 4 tuumainen pyöröpöytä on täysin yhden suhde yhteen Optinumin kanssa, jopa osat käy ristiin....
Sitä kuuden tuuman versiota en ole koskaan vertaillut.
Mulla on 8" vertexi keskuksessa kiinni, siinä laitoksessa olis kans parannettavaa, nimittäin se pöytä ei ole laakeroitu kun toisesta päästä. >:(
Alapäästä se on keskitetty vain väljällä kiekolla valurungossa olevaan olkapäähän. No arvaatte miten hyvin kappaleet saa keskelle kun ei tiedä onko pöytä ja pakka vinossa. Jos pakassa on kiinni akseli jonkun 100mm leuoista niin akselin päässä on klappia joku 0.3 milliä. Tee siinä tarkkaa työtä. Ja tuollainen välys vaikuttaa jo työstöjälkeen ja työkalujen kestävyyteenkin.
Toinen rakenteellinen ongelma on sen jarru, siellä on sisällä iso panta joka kiristetään rummun ympärille mutta jarrun virkaa se ei aja koska koko jarru kahvoineen liikkuu runkoon nähden jos pyöritysrivasta vääntää. On yritetty poistaa välystä mutta silloin ongelmaksi tulee se, ettei jarru irroita. Ja tämä välys aiheuttaa myös sen, että pöytä asettuu minne sattuu, riippuen siitä kuinka lujaa jarrua vääntää, ja millä päällä se sattuu olemaan. Olen tehnyt sillä pooritusta ja kun pooriin sovittaa oikealla koneella tehtyä holkkia niin virhettä on melkoisesti.
Noissa pienissä pöydissä ei ainakaan ole laakerin laakeria, ei siis edes liukulaakereita tai painelaakereita.
Valu vasten valua ja rasvaa väliin... Myös ratas osa haiskahtaa ei Taiwanilaiselta-> Rattaat ovat terästä kumpainenkin. Ei siis perinteikästä punametallia, liekö ollut sitten kustannus kysymys vaiko pula-aika...
Aivan pienissä hommissa nuo pikkupöydät toimii kyllä ihan sellaisenaan, kunhan putsaa ja rasvaa ne hyvin, mutta raskaammassa käytössä alkaisin kaipaamaan tukevuutta ja tarkkuutta enemmän...
Yksi iso ongelma tuossa 4 tuuman pöydässä on, että siinä pitäisi olla paikat rasvanipalle ja poraus, josta rasva pääsee pääakselin liukupinnoille... Tuota porausta ei ole, joten akselin ja rungon välinen liukupinta saattaa olla täysin kuiva vaikka sisällä rasvat olisikin...
Piti ihan mennä kokeilemaan omia vermeitäni. Toinen oli 8-tuumainen Vertex HV200, vaikka siinä onkin 6-tuumainen 3-leukaistukka. Siinä on alimmainen laakeri säädettävissä. Kokeilin pöydän ja rungon välistä kammeta niiden välistä liikettä mittakellolla tarkastaen. Ei näkynyt liikettä montaa mikrometriä kun pienehköllä ruuvitaltalla vivuta koitin. Pöydän lukitus on kahdella pöydän ulkokehällä olevilla puristinpaloilla. Pöytä ei liikkunut taaskaan montaa mikrometriä pysty-, tai kiertosuunnassa.
Toinen on Vertex pikajakolaite CS6, jossa on 165 mm 3-leukaistukka käännettävillä irtoleuoilla. Siinäkään ei tyrhia välyksiä löytynyt. Helpotti.
On noissa pienissäkin jonkinlaiset välys säädöt... Toimii niin, että kun laippojen top ruuveja kiristetään ja laipan kiinnitys ruuveja löysätään kasvaa välys suuremmaksi.
Tällainen säätö on sekä pääakselissa, että käsipyörän askelissa.
Siltikään sielä ei ole ainuttakaan laakeria tai liukuholkkia tms.Vain ja ainoastaan koneistetut pinnat vastakkain ja rasvaa välissä... Eli rasvan määrä ja laatu vaikuttaa myös välyksiin... Pääakselin välys sivusuunnassa ei ole kompensoitavissa millään muulla kuin rasvalla, sillä siellä ei mitään säätöä ole.....
Muutamalla punametallin palailla olisi lopputulos ollut huomattavasti parempi.
Mun vertexi on varmasti sitten edellistä sukupolvea. Ovat kai huomanneet epäkohdat.
Jatketaan vanhaa ketjua, purin tän vertexin atomeiksi tovi sitten ja laitteen rakenne on ns. kiinalainen. Ensinnäkin sisällä ei ole laakerin laakeria vaan pöytä on valu valua vasten etupäästään. Takaa ei ole kiinni yhtään missään. Jarru toimii siten, että panta vetää koko pyörivää pöytää alaspäin runkoa vasten, eli jos jarrun irroittaa ja lyö vasaralla pohjaan niin pöytä pomppaa puoli milliä irti rungosta. Eli teoriassa jarrun avulla pöytä pitäisi suoristua ja välykset poistua mutta kun jarrua ei voi pitää oikeassa kireydessä koska silloin se ei irroita ikään.
Tein uuden parannellun takalevyn ja nyt se on "laakeroitu" siten, että pöytä on aika tarkasti suorassa eikä pääse nousemaan.
Kyseessä on siis nimenomaan pikajakolaite jossa 60mm läpireikä.
