Juuh eli tässä nyt on jonkun aikaa tullu mietittyä että kuinka rakentaa tuollanen piirilevyjen työstöön soveltuva jyrsin mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Ja kun tuossa sitten rupesin miettimään että mistä minkäkin osan voisi tehdä, huomasin että rungon materiaalit tulisivat melko kalliiksi. Suurinta pään vaivaa aiheutti tuon työstöpöydän rakentaminen. Noh kun sitten rupesin selailemaan erillaisia lehtisiä ja katalogeja joissa voisi olla ratkaisu tuohon sattui silmaan biltemasta tuollainen koordinaatioruuvipuristin. Nyt sitten itse kysymys voisiko tuollainen ruuvipuristi toimia työstöpöytänä mikäli siihen kiinnittää viellä telineen kaivertimelle ja kiinittää puristimessa olevien käsikampien paikalle askelmoottorit?
tässä viellä tuo kyseinen puristin:
(http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/19_3056iso.jpg)
Tuosta kun viellä poistaisi tuon leukojen siirron ja laittaisi leukojen päälle levyn johon kiinniittää työstettävä kappale.
Voi toimia. Suurin ongelma varmaan tulee välyksistä. 0,1 mm piirilevyllä on paljon. Ja noissa voi olla välystä useita "kymppejä"
Mutta jos remppaa ruuvit/mutterit kuntoon (välykset pis), niin toimiihan se. Nousuvirhellä ei ole suurta merkitystä.
Juh tosiaan tuota joutuisi jonkun verran muokkaamaan koska se ei aivan tuollaisenaan toimi. Kun tuollaista kävin hypistelemässä biltemassa niin välykset olivat melkoiset mutta varmasti pienellä muokkaamisella tuosta saisi varsin toimivan kapineen. Kuinkas sitten noitten askelmoottoreitten kanssa, riittääkö esimerkiksi bebekin askelmoottorit pyörittämään tuota kun sitä vähän kevennetään ja parannetaan liukuja?
Bauhaussista muistaakseni löytyy valmiita pikkuisia ristisyöttöpöytiä... käy vilasemassa jos kiinnostaa. ;)
Hinta taisi kyllä olla melko suolainen, ja merkki oli muistaaksen Wolfcraft ?
Juuh taitaa kyllä olla melkoisen hintava, ainakin mitä nyt tuota pöytää kattelin tuolta wolfcraftin sivuilta. mutta toisaalta tuollanen olisi kyllä helpompi sovittaa tähän tarkoitukseen. pitänee soitella bauhaussiin ja kysellä hintaa. Mutta mitenkäs nuo askelmoottorit bebekin Astrosyn 23LM-C325, että riittääkö noissa voima siirtämään tasoja vaikkapa tuossa bilteman ruuvipenkissä?
ebay.de kun laitat hakusanaksi Kreuztisch löytyy jonkin verran..
isoja ja pieniä. ;)
Ristisyöttöpöytiä myy Kestools Oy (http://www.kestools.fi), sivuiltakin löytää kuvaston... Mielestäni aika halpoja, trapetsiruuveilla kylläkin mutta niissä käytetään pronssimuttereita joten saa helposti muutettua välyksettömäksi. Ja tietysti jos käytössä tulee lisää välystä niin mutterit on helppo vaihtaa. Pienin voisi sopia piirilevyille mutta muut on astetta tukevampia...
Edit: -Ja johteistakin saa kiilattua välykset pois, eli ei ihan paskimpia laitteita.
Vanha juttu mutta tulikos tästä projektista koskaan mitään?
Mulla on testi alustana ollut tuollainen vastaavanlainen ristisyöttö ruuvipenkki
missa kiinni pienet nema17 kokoset motit ja M8 kierre tangot ruuveina penkki.
Lähinnä tossa on vaan kokeiluja tehty. Tussilla piirelty ja silleen. Z akseli pitäs värkätä
vielä ja laittaa vähän paine laakereita väliin niin vois sitte sitä tarkkuuttakin mittailla.
Tuosta ruuvipenkistä ei IKINÄ saa minkäänlaista ristisyöttöpöytää rakennettua. Tuo ei toimi edes välttävänä puristimena.
