KOMPONENTTEJA KONEEN RAKENTAMISEEN => Muut => Aiheen aloitti: Tapani Honkanen - 13.02.12 - klo:15:27
Otsikko: Lastuimuri
Kirjoitti: Tapani Honkanen - 13.02.12 - klo:15:27
Toivoisin saavani tietoa ja kokemusta teräsmiesten ongelmaan, eli lastujen keräilyyn. Vaikka verstaani lattia oli alussa hienolla ja kalliilla maalilla maalattu ja puhdas niin muutaman kilogramman lastunpoiston jälkeen ohilentäneet  lastut pilaavat siistin työympäristön. Sorvi onluku sinänsä kun sen lastut on sekalaista pätkä- ja pitkälastua. Jyrsinkoneen lastut tuppaavat olemaan pientä silppua. Niiden keräily lattialta hoituu vaikkapa harja rikkalapioyhdistelmällä. Koneen kolot ja pöydän T-urien puhdistus kaipaisi vaikkapa metallilastuimuria.
Nyt kysymys. Onko markkinoilla tulorajoitteiselle ja nuukalle sopivaa härpätintä? Katselin halpismyymälöiden tarjontaa lähinnä tuhkaimuria erilaisina versioina sekä teollisuusimureita joissa oli märkäimutus, joka sinänsä tuntuu minulle turhalta.
Minkälaisia neuvoja tuleekaan.
TH
Otsikko: Vs: Lastuimuri
Kirjoitti: Maukka - 13.02.12 - klo:16:23
Tuollaisella cycloonilla olen porakoneen ympärystän pitänyt siistinä. Toimii ainakin "pätkä" lastulle..
Suuriman osan aikaa tuolla kuitenkin imuroidaan mdf, hdf, ja puu pölyä/purua
Mutta on toimii myös metalli lastulle.
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1453.0 (http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1453.0)
Kirjoitti: FAARI 58 - 13.02.12 - klo:17:24
Mulla on samanlaanen jutska kun Maukalla ja oon vetäny sekä alumiini,rautalastuja ja puulastua siihen ei mene imuripussihin saakka jäävät kiltisti sykloonin alaastiaan, ;D Joukos on ollu pitkää ja pätkää. :D
FAARI 58
Kirjoitti: ttontsa - 13.02.12 - klo:17:52
Oman ostin puuilosta, merkki oli rasch 3kw ja ulkoselta olemukselta vastaa tätä http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=1511
Yksi niitä ostoksia joiden ostoa ei ole tarvinu katua!  Samalla putsaat autot yms. Pääsääntösesti annan koneen valua seuraavaan päivään ja imuroin kuivana seuraavana päivänä.
T urien putsaus vaatii paukkua!! Perus einhelissä on melua mutta mitään ei tapahdu, sellanenkin on ollu.
Miinuksena tekee joskus tukon pöntön ja putken liitokseen ja toisena seikkana lastujen erotteleminen jos kierrättää ja haluaa hinnan niistä. Syklonilla helpompi jos useampi alusastia.
Osta kerralla kunnollinen!
Oma on kolmimoottorinen malli eli vaikka vannesahalla riittää puruimuriksi yks kone, mut tarpeen tullen kolmen koneen voimalla imee vaikka silmät päästä (yrittäny suhtautua varovaisen kunnioittavasti)
Kirjoitti: saulij - 13.02.12 - klo:18:24
Lattialta muruset saa parhaiten magnettikeräimellä. Ainakin Kestools myy.
Kirjoitti: mikey_d - 07.03.12 - klo:23:19
Magneetti toimii kyllä hyvin perus mustasta raudasta lähtevään lastuun, mutta alumiinin, messingin, rosterin ja muiden ei-magneettisen aineiden kanssa vähän heikommin... ;)
Kirjoitti: Tapani Honkanen - 13.03.12 - klo:15:56
Aikani "tuhkaimureita" tutkailtuani hain varastosta (ulkona katoksen alla) vanhan VOLTA 225 imurin ja ostinpöypusseja. Kyllä oli yhtä juhlaa imurilla vetää noita sinisenmustia lastukikkreita. Hieman alumiiniputken suuta litistäen lähtee uristakin lastut. Sekavat pitkät sorvinlastut on helppo kerätä lastukaukalosta. Lattialle, jyrsinkoneiden eteen, täytyy hankkia jonkinlainen matto. Ritilä tai umpinainen sillä nyt halpa polyuretaanibetonimaali uhkaa kulua pois liian nopeasti.
Kirjoitti: mpr - 13.03.12 - klo:17:19
Puuritilää suosittelen menee lastut ritilän väliin pois jaloista pyörimästä ja on huomattavasti mukavampi seisoskella koneen vieressä kuin betoni lattialla, ei jalat väsy läheskään yhtä helposti.
Kirjoitti: eemeli - 13.03.12 - klo:17:27
Puuritilä on jees. Sellainen pieni työturvallisuushuomio, että kannattaa kokeilla, miten liukkaasti puuritilä liikkuu leikkuunesteen liukastamalla laattialla. Yhdessä paikassa homma toimi, kunnes leikkuuneste vaihtui toisenlaiseen, jonka jälkeen ritilä oli kovasti paljon liukkaampi liikahtamaan lattialla.
Mutta aina kyllä betonilaattian voittaa seisoskelupaikkana =)
Kirjoitti: Tapani Honkanen - 13.03.12 - klo:19:29
Kiitos vinkeistä! Tuo eemelin motto, "tekemällä virheitä oppii tekemään parempia virheitä" on omiaan nyt minullekin.
Kirjoitti: mikey_d - 14.03.12 - klo:21:17
Puuritilä on ihan ok halppis-DYI-ratkaisu, mutta paras jaloille on kunnon reijällinen muovimatto. Kyllähän ne kuluvat, mutta aikamoiset tanssit saa päällä pitää että ihan hetkessä entiseksi saa.
Meillä on töissä tämän (http://www.hexaplan.fi/index.php?article_id=1826&__from_id__=4070&product_group=6152) tyyliset matot sekä manuaalijyrsimen että -sorvin edessä. Toinen on ainakin 6 vuotta vanha ja ihan hyvässä iskussa edelleen.
Kirjoitti: ParturiA - 29.03.12 - klo:10:40
Tein Bill Penzin ohjeiden mukaan syklonille piirustukset. Sarakkeissa on arvot: 6-tuumanen putki, 3hp moottori, ja mitäs muuta siinä oli. mallia "lyhyt".
Tein tästä cadilla piirustuksen ja laitoin valmiiksi 2050*3050 levylle kaikki osat. 2mm läpinäkyvästä polykarbonaatista leikattuna foiltekiltä hintaa noin 250e sis ALV. Pelkän levyn hinta on 200e, joten eipä ole paha.
Jos jotakin kiinnostaa samanoloiselle föönille tehdä syklonia, niin kuvan saa sähköpostiin pyytämällä. Mitään takuuta kuvan oikeudelle ei ole, kannattaa ehkä odottaa, että kasaan ensin omani :)
Kirjoitti: ttontsa - 29.03.12 - klo:11:53
2000x1000x1,5 teräspelti jotakunkin 20€
Kirjoitti: ParturiA - 29.03.12 - klo:21:11
Pitäähän syklonista läpi nähdä  :P
Kirjoitti: ttontsa - 30.03.12 - klo:00:07
no jokku kuulemma tykkää katella pikkupyykkiä pyörimässä edestätäytettävässäkin  :D
Kirjoitti: Maukka - 30.03.12 - klo:09:12
Kieltämättä 250€ muoveihin kuulostaa aika kalliilta, mutta mikä ettei jos on intoa rakennella. No mutta halvimmat "puruimurit" alkaa 200€.
Vähän isommalla summalla saa jo enemmän. esim. http://www.koneita.com/puruimurit/index.htm (http://www.koneita.com/puruimurit/index.htm)
Mutta jos itse rakenteluun palataan niin nuo cycloonit todella toimii hyvin. Millaista moottoria olet tähän kaavaillut? Mulla cycloonissa ollut vanha imuri mutta siitä alkaa veto olla jo loppu..
Kirjoitti: ParturiA - 30.03.12 - klo:09:28
Tähän tulee DDR aikainen 2.2kw pussi-imuri moottoriksi. sykloonin jälkeen ilmat pusketaan suoraan pihalle, Ei jää hienoin pöly ilmaan leijumaan, ja sisäilmakin pysyy sopivan raikkaana :). Talvella saattaa joutua kyhäämään jotain esilämmitystä tulevalle ilmalle, saa nähä :) Tarkoituksena on puhaltaa ilma syklonin läpi, niin on helpompi käyttää vaihdettavaa purupussia, kun se ei imeydy rusinaksi.
Kirjoitti: Ozz - 30.03.12 - klo:20:24
Lainaus käyttäjältä: Maukka - 30.03.12 - klo:09:12
Tää tulikin yllätyksenä!! Oon ollut jostain syystä siinä käsityksessä että noi puruimurit maksaa tuhannen paikkeilla enkä niitä ole sitten tutkinutkaan sen tarkemmin...
Heti rupes himottamaan esim tämmönen:  http://www.ikh.fi/PURUIMURI_1500W_WOODTEC (http://www.ikh.fi/PURUIMURI_1500W_WOODTEC)
Kirjoitti: Ozz - 02.04.12 - klo:18:34
Kävin tommosen woodtec:n lastuimurin hakemassa.
Yllätyin äänentasosta sillä luulin että se huutais kovaakin. Sen huomasin että mikäli imuletkua lähdetään pienentämään sinne 20-30mm kokoon niin imuteho laskee todella paljon. 100mm putkella ilmaa virtaa todella hienosti ja 50mm on vielä ihan hyvä.
Mulla on tällähetkellä normi imuriletkua ja päässä 24mm imuputki ja siihen kun ton tökkäs niin toisessa päässä kävi pehmeä lehmän henkäys... joten nyt menee ne uusiksi ja täytyy miettiä että kuinka ison imuletkun siihen jyrsimeen oikein saa mahtumaan.
Kirjoitti: ParturiA - 02.04.12 - klo:19:09
Itsellenikin tuli yllätyksenä, kuinka huonosti 2.2kw puruimuri vetää imurin letkun läpi, kun 160mm putkeen voi työntää vaikka marmorikuulia ja ilosesti menee :).
Kirjoitti: Ozz - 02.04.12 - klo:22:38
Lainaus käyttäjältä: ParturiA - 02.04.12 - klo:19:09
Erittäin hyvin sanottu heh heh! Ihan sama tuli mieleen että tonne 100mm putkeen vois vaikka heitellä keilapalloja jos sopis letkuun mutta imuriletkun kautta imu on kyllä kuin....  8)
Vaikka tässä ketjussa kyse tais pääsääntöisesti olla metalli lastun imuroinnista niin varmaan sopineen tähän ketjuun myös nämä puupuru jutut koska imu kuin imu ja ideoita molempiin varmaan tarvitaan...
Eli jos tästä on apua jollekkin niin hyvä ja jos jollain vinkkejä/apuja myös tähän mun viritykseen niin parempi!
Jos jollain hyviä ideoita/omia tekemisiä tän suhteen niin kaikki otetaan vastaan...
Tää viritys on kamalan näköinen mutta toimii.
Eli tässä on paketti sillälailla että homman voi hoitaa sillointällöin "ulkosella imuroinnilla" (finish)
(http://www.lentolaivue26.org/ozz/CNC/kuvat/imuri4.jpg)
Tässä tää pirun nätti kappale joka napsautetaan kiinni.
(http://www.lentolaivue26.org/ozz/CNC/kuvat/imuri5.jpg)
Tässä palikka paikallaan ja tuo tosiaan menee paikoilleen supermagneeteilla ja ylhäällä näkyvä prikka pitää sen etupään ylhäällä. Ton asentamiseen menee n.5s
(http://www.lentolaivue26.org/ozz/CNC/kuvat/imuri6.jpg)
Jos tuonne terän läheisyyteen haluais kunnon hulinan niin se pitäis sitten pistellä sillä 100mm putkella ja onhan se aika hurjan näköinen tuohon heitettynä. No ei siinä mitään on kyllä toteutettavissa mutta täytyy keksiä tuohonkin näppärä irroitus/asennus systeemi:
(http://www.lentolaivue26.org/ozz/CNC/kuvat/imuri8.jpg)
EDIT: linkit pottuili
Kirjoitti: Juha Hietamäki - 03.04.12 - klo:06:57
Jos laittaa vain lyhyen pätkän tuota pienempää putkea, niin saa virtausnopeuden putken suulla kasvamaan. Sen jälkeen käyttää tuota isompaa. Noin pitkässä pienessä putkessa painehäviöt on jo aika isoja.
