1) Etsin satunnaiskäyttöön soveltuvaa yksinkertaisen hammashihnakäytön laskuria, jolla pitäis lähinnä selvittää minkä pituinen hihna tarvitaan jos tiedätään hammashihnapyörien Z. Mieluiten sellainen johon ei tarvii rekata.
2) Itse mekaaninen tehon mitoitus liene helppo: Rpm ei tule vastaan ja vääntö on sen verran pieni, että varmaan kaikki toimii
3) Spesifisesti:
Eli pitäis naittaa yhteen toisessa threadissa avauduttu servomoottori (3000 rpm, 200w 0,64Nm) ja kevyt ER11 holkki-istukka noin 1:1 tai likimain välityssuhteella. Akseliväli noin 70 - 90 mm, hihnapyörin halkaisia mieluiten alle 50 mm.
Olisiko Kentson tarjolla olevat XL-hihnat + pyörät:
http://www.kentso.fi/prebeo/showproductgroups.php?group=300&show=300
XL 037 HAMMASHIHNA?
Osittainenkin vastaus kelpaa....
Kiitos,
http://www.mekanex.se/ber/fi-reml_axelavst.shtml (http://www.mekanex.se/ber/fi-reml_axelavst.shtml)
Oisko tuollainen ollut hakusessa.
Juuri tollainen. KIITOS PALJON, Pekka
Vaikka kysyitkin ihan vapaasti käytettävää laskuria, niin laitanpa linkin tuonne Movetecin sivuille, jossa on monipuolinen hammashihnakäyttöjen mitoitusohjelma. Siihen pitää rekisteröityä, mutta se ei kysele muuta kuin yhteystiedot ja pyytää valitsemaan tunnukset ja sen jälkeen se on käytettävissä. Tuolla pystyy mitoittamaan myös sellaiset hihnakäytöt, joissa on useampia pyöriä yhdellä hihnalla. Lisäksi se laskee tehot ja varmuuskertoimet, yms.
http://www.movetec.fi/mitoitus/mitoitusohjelma (http://www.movetec.fi/mitoitus/mitoitusohjelma)
