Tevehdys kaikille !
Onkohan kukaan kokeillut voisiko tuollaisesta parin kympin hintaisesta digitaalisesta
työntömitasta virittää X-Y pöytään kiinteää "digitaali" mittausta.
Mitoissahan on nollaus jo vakiona. Mekaanisia osia vaihtamalla saisi ehkä pidemmät
mittausalueet.
Löytyykö kokemusta?
t. Ajokki
Löytyy kiinan suunalta ihan valmiiksi tehtyinä juuri mainitsemaasi tarkoitukseen eri pituuksille, sekä myös vertikaali- ja horisontaalisuunnille erikseen.
LIsäksi Shumantecilla on tuollaisia hyödyntävä kasaa itse -laatikko, jossa saa ihan kivasti ominaisuuksia. Lojuu hyllyllä, koska en oo ehtinyt vielä tarkemmin perehtymään.
Aivan toimiva juttu. Useastikin porattu vain reiät tuollaiseen tönäriin ja "integroitu" pöytään/leukoihin/varsiin. Sarjaportin kautta sitten nautiskelee datat koneeseen.
Työntömitta lukee varteen upotetun, syövytetyn kuparilaminaatin pykäliä. Pelkällä mekaniikan vaihdolla ei siis saa pidempää liikettä aikaseksi.
Pitkiäkin mittoja löytyy tosin aika halvalla jo.
Lukemista:
http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm (http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm)
http://www.compendiumarcana.com/caliper/ (http://www.compendiumarcana.com/caliper/)
http://www.yadro.de/dro/diy.html (http://www.yadro.de/dro/diy.html)
No jopas löyty nopeasti tietoa.
Myyköhän noita valmiita pitkiä malleja mikään pulju suomessa?
Liekkö kenelläkään kuvia miten saisi istutettua Bernardo BF 40V jyrsimeen?
Suosittelisin ebayta mutta esim. kestools.fi myy näitä kyllä sikahinnalla mutta samaan hintaan saat maailmalta ihka oikeatkin digit.
Eikös tämä ole aika samantapainen laite:
http://www.cnccookbook.com/MTMillDRO.htm (http://www.cnccookbook.com/MTMillDRO.htm)
Jep !
Hyvin samanlaiselta näyttää. Karan pystyliike on vain 130mm
joten taidan kokeilla ensin Lidlin tönärin viritystä tuohon Z-akseliin.
X-akselikin näyttää suht. helpolta mutta kuten tuossa tekstissäkin
ilmenee niin Y-akselin viritys on vaikein.
Palaan asiaan kun homma etenee.
Kiitos arvokkaista neuvoista.
t. ajokki
Tuo on edullisin ratkaisu ja toimiva koska halvatkin tönärit ovat yllättävän tarkkoja.
Käytettävyyden kannalta kuitenkin kannattaisi harkita sellaista systeemiä, jossa kaikki x,y ja z-akseleiden näytöt ovat samassa paikassa. Pari vuotta sitten tilasin halpatönäritekniikkaan perustuvat mittasauvat Arc Euro Tradelta ja tässä viestiketjussa aikaisemmin mainitun YARDO:n osat jotka tinailin ohjeiden mukaan kansaan. Sitten vain mittasauvojen asennus, käytöstä poistettuun läppäriin YARDOn softa ja piuhat väliin jolloin sain toimivan DRO:n kohtuullisen edullisesti. Jälkikäteen ajateltuna pelkkien tönärinäyttöjen kanssa olisi mennyt hermot moneen kertaan.
Jyrsin johon asennuksen tein on Optimum BF20 ja taitaa Bernardolla on vastaava mallistossaan.
:Dwww.thedrostore.com (http://www.thedrostore.com)
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 13.12.10 - klo:21:55
Onko yrityksestä kokemuksia?
tuosta http://www.machine-dro.co.uk/ löytyy samankaltaisia tai samoja ja kun on Englannissa niin ei tarvitse säätää tullien kanssa.
On kokemuksia... Nopea toimitus ja hyvä palvelu, suosittelen !
Tilasin juuri yhteen sorviin mittalaitteet, toimitus kesti n. 4 päivää ja lisähintaa toimitusnopeudesta tuli noin 20 ekee.
