CNC-KONEEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA TESTAUS => Mekaniikan suunnittelu ja rakentaminen => Liikeakseleiden moottorit ja voimansiirto => Aiheen aloitti: Stoppari - 08.10.10 - klo:22:52
Otsikko: Hammashihnapyörien hammas profiilit, onko standardeja
Kirjoitti: Stoppari - 08.10.10 - klo:22:52
Mitenkä noitten hammashihnapyörien kanssa menee, valmistajia on paljon, ja hammasprofiilejakin näyttää olevan useanlaisia...Onko näillä jotkut vakio mitat/muodot...
Olen hieman ihmeissäni, kun itellä olisi noita aika paljon, mutta tyyppejä/valmistajia ei ole tiedossa, niin miten osaan valita oikeankokoisen, ja laatuisen hihnan noille?
Otsikko: Vs: Hammashihnapyörien hammas profiilit, onko standardeja
Kirjoitti: porepe - 09.10.10 - klo:12:03
Hihnatekniikalta pyysin joskus kopiot noista eri profiilin mitoista.
Evät taida olla enää tallessa. Mekanexin sivuiltakin löytyy jotakin.
Milli ja tuuma mitoilla näitä on, mutta profiili muuttuu nopeuden ja vetokyvyn mukaan
http://www.mekanex.se/pdf/pdfkat/142_157.pdf
Kirjoitti: Jamiko - 09.10.10 - klo:12:13
Tuolta OEM automationin sivuilta löytyy hyvin tietoa eri hammaspyöristä ja hihnoista.
http://www.oem.fi/motor.htm  ja sitten valitsee hammaspyörät tai hihnat.
Kirjoitti: porepe - 09.10.10 - klo:12:39
Myös tuolta löytyy hihnojen mitoitukset.
http://www.movetec.fi/images/pdf/tehonsiirtotekniikka1.pdf
Tietoa löytyy paljon paremmin HIHNOJEN, kuin pyörien kautta asiaa tarkastellessa.
Kirjoitti: Konemies - 09.10.10 - klo:19:54
Movetecin sivuilla on linkki kätevään ja monipuoliseen mitoitusohjelmaan, jolla voi mitoittaa ensin geometrian useammallekin kuin kahdelle hammashihnapyörälle. Sen jälkeen se laskee  oikean hihnapituuden / akselivälit ja ehdottaa sopivaa hihnaleveyttä, kun sille antaa moottorin kierrosnopeuden ja tehon tai momentin. Se myös varoittaa valitulle hihnalle liian pienen hammashihnapyörän valinnasta.
Ohjelman käyttö vaatii (ilmaisen) rekisteröitymisen, mutta se kannattaa tehdä. Löytyy täältä: http://www.movetec.fi/mitoitus/mitoitusohjelma (http://www.movetec.fi/mitoitus/mitoitusohjelma)
Kirjoitti: saulij - 13.11.10 - klo:12:27
HTD-hihna on kehitetty tehon siirtoon eli siinä ei ole kiinnitetty huomiota välykseen, eli sopii karalle. Käytä paokotuksessa T- tai AT-profiileja. AT-profiilissa on omien selvittelyjen mukaan pienimmät välykset.
Kirjoitti: A.Härkönen - 14.11.10 - klo:20:41
T ja At profiileista on erikseen välyksettömät profiilit , merkintään nollalla . Tähän pitää olla myös eri terät kuin tavalliseen välyksettömään profiiliin.
