CNC-KONEEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA TESTAUS => Ohjausjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen => Ohjausjärjestelmä, ohjauskeskus ja sähköistys => Aiheen aloitti: FAARI 58 - 09.05.10 - klo:13:03
Otsikko: FAARIN BOXI
Kirjoitti: FAARI 58 - 09.05.10 - klo:13:03
Moron
Breakout boardissa on symbolina 7V ja GND (manuaalissa)on Board Voltage Min 7,Typical 9 V,Max12V (sivuilla ollu normaalisti ehdotettu 5V) onko 9-12V passeli? Ohjaikorteissa on myös symbolina 7V ja GND sekä 12V (eri liittimet) manuaalissa min 5V typical24V max 34V vaikka esitteessä TB6560 kestäis 40V (omronit antaa  max 29V jokaiselle ohjaimelle on omansa,laitanko ohjaimelle tuan 7V sekä käyttöjännitteen 19-29V? Pienet kuvat liitteenä aikaansaannoksesta tehty tyhjäänPC:n koteloon.
FAARI 58
Otsikko: Vs: FAARIN BOXI
Kirjoitti: FAARI 58 - 09.05.10 - klo:18:25
Moron
Jäi tua toinen kuva pois,yritän laittaa uudestaan
FAARI58
Kirjoitti: FAARI 58 - 11.05.10 - klo:21:01
Moro ittelles
Keskustelen täs itteni kanssa jos vaikka asiat selviäis.
Mahtaakohan powerien ja ohjaikorttien väliin tai siihen ryppääseen
tarve lisätä joku konkka tai muu komponentti keräämään tai poistamaan ns.jäämä jännite, mittarilla katottuna jännitteenlasku 29V -0V kestää noin 10 sek.??? :-[
FAARI 58
Kirjoitti: tomi667 - 11.05.10 - klo:21:36
Tietenki kestää ainakin sen 10 sekkaa kun sielä virtalähteiden sisällä on kondensaattorit. Eikai
tuohon nyt enää tarvi mitään konkkia viritellä.
Kirjoitti: Kremmen - 12.05.10 - klo:11:41
Lainaus käyttäjältä: FAARI 58 - 11.05.10 - klo:21:01
Moro ittelles
FAARI 58
Ei se hullu ole joka itsekseen puhuu, mutta jos tulee ittensä kanssa riitaa niin sitten on syytä huoleen :)
Eikä sitä purkusysteemiäkään muuten välttämättä tarvitse kuin että jos se jotain (tai jotakuta) häiritsee. Semmoisen voi tuohon kumminkin laittaa eikä ole hirmu vaikeaa.
Konkka ei ole se mitä tarvitaan, sillä saa ajan vain pitenemään, konkat ne nytkin tuota jännitettä siellä hautoo. Oikea ratkaisu on purkuvastus. Jos sulla on kovin järeät konkat niin niiden purkaminen "nopeasti" vaatii aika pieniohmiset tehovastukset. No ne taas lämpenee ja hukkaa sähvöä joten ei niiden kannattaisi olla siellä kaiken aikaa kiinni, vaan releen takana jotta kytketään piiriin vasta kun virrat on pois.
Eli laita 230VAC kelalla oleva rele ja sen avautuvan koskettimen kanssa sarjaan purkuvastus. Tämä sitten konkan napojen yli ja relen kelan ohjaus samasta syötöstä mikä menee powerillekin. Näin kun panet virrat päälle, rele vetää ja avaa purkupiirin jolloin vastus ei kuumene turhaan. Kun kytket virrat pois, rele päästää ja kytkee vastuksen konkan napojen yli jolloin se purkaantuu nopeasti.
Pistokantareleet on käteviä tähän kun niihin saa joko kiskoon tai peltilevyyn asennettavia kantoja ja niissä on 3 vaihtoa. Jos sulla on useampi poweri tai konkka niin menee aina 3 kpl yhdellä releellä sotkematta virtapiirejä.
