Eli pari typerää kysymystä..Voiko tuollaisen hss palan kiinnittää suoraan teränpitimeen vai onko ehdottomasti käytettävä terän vartta? Mistä löytäs tuollaseen pieneen, eli sumoren sp2124 sorviin hss palan pitimiä? nettiä kahlasin ja tuntui kaikki olevan liian paksuja kiinnitykseltään (yli 14mm). Ja vielä viimeinen, Minkälainen laikka smirkeliin hss terien hiontaan ja mistä löytää? Aikalailla alkeissa mennään mutta jostain kai se on aloitettava ;D
Voihan sen toki suoraan laittaa nelipitimeen kiinni... Kunhan saat sen vaan kiinni.
Eli HSS aihio pitää olla riittävän iso :)
Muista sitten, että hss:än kanssa joudut käyttämään jäähdytystä eli nesteet virtaamaan ettei terät sula.
HSS teränpitimistä voi jyrsiä ainetta pois jotta mahtuu sorvin kiinnittimeen,ja teroitukseen kay alumiinioksidilaikka.
Netissä surffaillessa jossain vaiheessa löysin saitin missä kovasti kehuttiin tangentiaalista teränpidintä. Aikani ihmettelin ja tein oman version HSS-terälle. Minulla sattui olemaan valmiina 8x8mm HSS-tanko valmiina ja sovitin muut mitat arvaamalla, paitsi teränkulman joka onkin se kriittinen mitta.
Hyvää tässä teränpitimessä on se, että teräpalan voi käyttää kokonaan, teroitus aina vain päädystä tasaamalla ja samalla asetuksella voi tehdä sekä pitkittäis- että poikittaissorvauksen.
Laitan pari kuvaa joista ehkä selviää pitimen rakenne. Yhdessä kuvassa otan 2mm lastua eli läpimitasta lähtee kertavedolla 4mm. HSS on siis erittäin varteenotettava terämateriaali pienissä harrastehommissa. Kilowattien tehot ja sarjatuotanto on asia erikseen.
Tuohon sinun tekemään teränpitimeen törmäsinkin tuolla kotiverstas.comissa. Pätevän näköinen kapine, tuosta kun vielä löytäisin kaupallisen ja harrastajan kukkarolle sopivan version. Australialainen pulju kauppaili, mutta hinta toistasataa euroa, tuntuu yhdestä teränpitimestä aika tyyriille. Omat välineet ja taito ei vielä riitä moisen tekemiseen. Leikkuu nesteistä sen verran että kannattaa varmaan käyttää ihan kaupasta löytyviä leikkuu nesteitä? Poraillessa olen näissä pajahommissa käyttäny ihan vaan öljyä mutta käryää ihan pirusti eikä taida jäähdyttääkkään niin hyvin.
En minäkään muista nähneeni muita kaupallisia versioita kuin tuon mainitsemasi. Alkuun pääset joka tapauksessa pelkällä HSS-tangolla, joka maksaa muutamia euroja per kappale ja on varmasti kustannustehokkain tapa.
Terän korkeuden asettelua varten tarvitset jotain ohuita metallilistoja, itse käytin jossain vaiheessa rakotulkkia.
