CNC-KONEEN KÄYTTÖ => Mallinnus (2,5D & 3D) ja koodin teko => Aiheen aloitti: Maukka - 19.02.10 - klo:21:39
Otsikko: Cämmiä Linuxiin
Kirjoitti: Maukka - 19.02.10 - klo:21:39
Onkos noita ilmaisia cameja linuxille vieläkään tullut kunnollista?
Tuolla dxf2gcode olen tähän asti tullut toimeen ja qcad:llä piirrellyt. Mutta aika paljon piirtämistä vaatii tuo dxf2gcode että kappaleet onnistuu oikein. Kun edes työstö radan aloitus kohdan valintaa ei voi siinä suoraan tehdä.
Perus jutut mitä nyt kaivertimella yleensä kaiverretaan niin onnistuu kyllä.
Ja ei se qcad ole mikään kummoinen piirto-ohjelma mutta kun en viitsi windowsia asentaa sen takia että saan autocadin piraatti versiot toimimaan.
Otsikko: Vs: Cämmiä Linuxiin
Kirjoitti: Maukka - 22.02.10 - klo:21:26
Onkos kokemuksi vectric cut2d:stä ? Toimiikos winella liuxin alla?
Entäs toi ilmainen kokeilu versio kotikäytöön onkos siinä mitään rajoituksia.
Kirjoitti: Pete2 - 22.02.10 - klo:22:04
Käytän Cut2d:tä ja olen oikein tyytyväinen
siihen, kun yritin käytää sitä linuxin alla niin
jotain ongelmia oli ... talletuksessa muistaakseni,
pitääkin taas testailla joku päivä.
ilmaisessa versiossa voi "kääntää" konelleen vain
ohjelman sisältämät demot.
Kirjoitti: Maukka - 28.02.10 - klo:11:15
Testasin trial versiota linuxilla, asenus ei mennyt mulla jostain syysta aivan loppuun. Mutta siitä huolimatta toimi ku winella aukaisin ohjelman suoraan "c asemalta"  Hyvin pelitti ja sai jopa simuloitua työstöradat ja kaikki. Pikkuisen simulointi tökki mutta johtuu varmaan ihan tietokoneen hitaudesta. Tätä täytyy harkita jos köyhä raskisi oikean version ostaa. :)
Jospa joku teksi pian vastaavalla käyttö liitttymän helpoudella ja ominaisuuksilla varustetun ohjelma liuxillekki.
Kirjoitti: Maukka - 23.03.10 - klo:11:45
Onko foorumilla Linux / wine asiantuntijoita. Linuxi vähän harmaampaa aluetta mulle  mutta cut2d triallin asennuksessa tuli tälläinen virhe ilmoitus:
lusua@lusua-laptop:~$ cd Työpöytä
lusua@lusua-laptop:~/Työpöytä$ wine Cut2dTrial_V1_100_Setup.exe
fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.Windows.Common-Controls" (6.0.0.0)
fixme:shell:SHAutoComplete stub
fixme:mlang:GetGlobalFontLinkObject
wine: Unhandled page fault on read access to 0x00000053 at address 0x53 (thread 0009), starting debugger...
Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000053 in 32-bit code (0x00000053).
Register dump:
CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b
EIP:00000053 ESP:0032eee4 EBP:0032ef2c EFLAGS:00010246(  R- --  I  Z- -P- )
EAX:00000000 EBX:00000000 ECX:715f402c EDX:00000000
ESI:0032f31c EDI:0032ef28
Stack dump:
0x0032eee4:  0032ef28 715ad67d 0032ef28 0032f31c
0x0032eef4:  00000053 00000000 00000000 7daa4498
0x0032ef04:  d6770f00 0032ef78 00040072 749fdd1b
0x0032ef14:  74a53ff4 00000000 0000001b 00000000
0x0032ef24:  749fe71a 00000000 0032f050 715934a2
0x0032ef34:  0000065c 0032f31c 00000053 0032f074
Backtrace:
=>0 0x00000053 (0x0032ef2c)
err:dbghelp:pe_load_dbg_file Couldn't find .DBG file "COMCTL32.dbg" ("")
  1 0x715934a2 in comctl32 (+0x34a2) (0x0032f050)
  2 0x715bdfc4 in comctl32 (+0x2dfc4) (0x0032f07c)
  3 0x715bd14f in comctl32 (+0x2d14f) (0x0032f2e4)
  4 0x715bfbf0 in comctl32 (+0x2fbf0) (0x0032f634)
  5 0x71598404 in comctl32 (+0x8404) (0x6834d180)
  6 0x5d8948ec (0x83e58955)
  7 0x00000000 (0x00000000)
0x00000053: addb   %al,0x0(%eax)
Modules:
Module   Address         Debug info   Name (80 modules)
PE     400000-  43f000   Deferred        cut2dtrial_v1_100_setup
ELF   20000000-2002a000   Deferred        libgssapi_krb5.so.2
ELF   2002a000-20036000   Deferred        libavahi-common.so.3
ELF   20036000-20047000   Deferred        libavahi-client.so.3
ELF   20047000-2004f000   Deferred        libkrb5support.so.0
ELF   2004f000-20061000   Deferred        libtasn1.so.3
ELF   20061000-20066000   Deferred        libgpg-error.so.0
ELF   23f5e000-23f62000   Deferred        libcom_err.so.2
ELF   2be66000-2bf4b000   Deferred        oleaut32<elf>
  \-PE   2be80000-2bf4b000   \               oleaut32
ELF   2f95f000-2f983000   Deferred        mlang<elf>
  \-PE   2f970000-2f983000   \               mlang
ELF   32567000-325e3000   Deferred        libgcrypt.so.11
ELF   3c642000-3c67b000   Deferred        libdbus-1.so.3
ELF   45501000-45515000   Deferred        libresolv.so.2
ELF   506e7000-50740000   Deferred        riched20<elf>
  \-PE   506f0000-50740000   \               riched20
ELF   52a48000-52aee000   Deferred        libkrb5.so.3
ELF   5c591000-5c639000   Deferred        libgnutls.so.26
ELF   63d51000-63d97000   Deferred        libcups.so.2
ELF   68000000-6801d000   Deferred        ld-linux.so.2
ELF   6801d000-68158000   Deferred        libwine.so.1
ELF   68158000-68171000   Deferred        libpthread.so.0
ELF   68171000-682b6000   Deferred        libc.so.6
ELF   682b6000-682ba000   Deferred        libdl.so.2
ELF   682ba000-682e0000   Deferred        libm.so.6
ELF   682e0000-682e8000   Deferred        libnss_compat.so.2
ELF   682e8000-682f3000   Deferred        libnss_nis.so.2
ELF   682f3000-682ff000   Deferred        libnss_files.so.2
ELF   682ff000-68389000   Deferred        gdi32<elf>
  \-PE   68310000-68389000   \               gdi32
ELF   68389000-683e2000   Deferred        advapi32<elf>
  \-PE   683a0000-683e2000   \               advapi32
ELF   683e2000-68452000   Deferred        rpcrt4<elf>
  \-PE   683f0000-68452000   \               rpcrt4
ELF   68452000-685e4000   Deferred        shell32<elf>
  \-PE   68460000-685e4000   \               shell32
ELF   685e4000-68642000   Deferred        shlwapi<elf>
  \-PE   685f0000-68642000   \               shlwapi
ELF   68642000-6873f000   Deferred        ole32<elf>
  \-PE   68660000-6873f000   \               ole32
ELF   6873f000-68758000   Deferred        version<elf>
  \-PE   68740000-68758000   \               version
ELF   68758000-6876c000   Deferred        lz32<elf>
  \-PE   68760000-6876c000   \               lz32
ELF   6876c000-687eb000   Deferred        libfreetype.so.6
ELF   687eb000-68801000   Deferred        libz.so.1
ELF   68801000-6882e000   Deferred        libfontconfig.so.1
ELF   6882e000-68855000   Deferred        libexpat.so.1
ELF   68855000-6885e000   Deferred        libsm.so.6
ELF   6885e000-68879000   Deferred        libice.so.6
ELF   68879000-68889000   Deferred        libxext.so.6
ELF   68889000-689b8000   Deferred        libx11.so.6
ELF   689b8000-689bd000   Deferred        libuuid.so.1
ELF   689bd000-689c1000   Deferred        libxau.so.6
ELF   689c1000-689df000   Deferred        libxcb.so.1
ELF   689df000-68a00000   Deferred        imm32<elf>
  \-PE   689f0000-68a00000   \               imm32
ELF   68a00000-68a03000   Deferred        libxinerama.so.1
ELF   68a03000-68a09000   Deferred        libxxf86vm.so.1
ELF   68a09000-68a13000   Deferred        libxrender.so.1
ELF   68a13000-68a1c000   Deferred        libxrandr.so.2
ELF   68a1c000-68a20000   Deferred        libxcomposite.so.1
ELF   68a20000-68a2b000   Deferred        libxcursor.so.1
ELF   6b98f000-6ba9d000   Deferred        user32<elf>
  \-PE   6b9a0000-6ba9d000   \               user32
ELF   6e2d9000-6e2e2000   Deferred        librt.so.1
ELF   6ebdd000-6ebe3000   Deferred        libxfixes.so.3
ELF   70c05000-70c2e000   Deferred        libk5crypto.so.3
PE   71590000-71617000   Export          comctl32
ELF   749be000-74a5d000   Deferred        winex11<elf>
  \-PE   749d0000-74a5d000   \               winex11
ELF   7b800000-7b93a000   Deferred        kernel32<elf>
  \-PE   7b810000-7b93a000   \               kernel32
ELF   7bc00000-7bcb5000   Deferred        ntdll<elf>
  \-PE   7bc10000-7bcb5000   \               ntdll
ELF   7bf00000-7bf04000   Deferred        <wine-loader>
ELF   7c22f000-7c233000   Deferred        libkeyutils.so.1
ELF   7c300000-7c317000   Deferred        libnsl.so.1
ELF   7d8f7000-7d8fc000   Deferred        libxdmcp.so.6
Threads:
process  tid      prio (all id:s are in hex)
00000008 (D) Z:\home\lusua\Ty�p�yt�\Cut2dTrial_V1_100_Setup.exe
   0000001c    0
   00000009    0 <==
0000000e services.exe
   00000014    0
   00000010    0
   0000000f    0
00000011 winedevice.exe
   00000017    0
   00000016    0
   00000013    0
   00000012    0
00000018 explorer.exe
   00000019    0
Backtrace:
Kookle oli asiasta aika tietämätön niin kysynkin täältä onko kellään vinkkejä tuohon asennukseen miten saisin toimimaan?
Kirjoitti: jko - 23.03.10 - klo:22:45
Hei
Mun mielestä  tään Linux versio on tai on ainakin ollut ilmainen
http://www.sheetcam.com/downloads.shtml
Latasin joskus aiemmin ja kokeilin Ubuntun 8.04:ssa toimi, 9.04:lla ei. Olis ehkä vaatinut pientä virittelyä
T. Jarmo
Kirjoitti: Maukka - 23.03.10 - klo:23:30
Joo itseasiassa mullakin joku veriso sheetcamistä löytyy mutta, sen käyttöliittymän käytettävyys/ ominaisuudet ei mulle oikein avutuneet, tai toimineet? Tuo cut2d oli ainkin helppo käyttää.
Sain kuin sainkin asennettua Cut2d Ubuntu9.10 Wine1.1.41 avulla täydellisesti! Sen takia Ubuntu 9.10 kun se nyt sattuu minulla oleen koneella jolla kuvia enimmäkseen työstän "pajalla" on sitten toinen pc:ee jolla ajellaan. Winen uudelleen asennuksen jälkeen alkoi toimimaan myös DeskEngrave Winellä ja dxf kuvien luonti Windows fonteista sillä onnnistui helposti.  Kannattaa myös se katsastaa teksti hommiin ainakin mielestäni helppo!
Nyt vaan harkintaa uskaltaako tuoin cut2d:n oikean version ostaa Linuxi käytöön...
Kirjoitti: Maukka - 24.03.10 - klo:14:35
Muutamilla foorumilaisilla taitaa tuo Cut2d ollakkin käytössä mistä olette ostaneet ja mihin hintaan?
Kirjoitti: Pete2 - 24.03.10 - klo:16:07
Taisi olla 150e kun maksoi, ostin
"valmistajan" sivuilta.
Kun pyysin EMC postproc. niin lähettivät
muutamassa päivässä....ihan hyvä palvelu.
Forumilla puhuttu "updatesta" vectorin
piirtämisestä mm mutta tuskin mitään
suurempaa muutosta tulossa, kun heillä
myynissä paljon parempia ja kalliimpia
ohjelmia.
Ohjelman Tabs (jättää pienen pito palan
jyrsittävään osaan) on minusta kätevä.
Kirjoitti: Maukka - 24.03.10 - klo:17:23
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/products/purchase.htm
Niinpä olikin  125€ , + alv.
http://www.an-cadsolutions.fi/?s=3&b=16&t=2&lang=fin
Tuolla kotimaisella sivustolla olisi 152€ alv:in kanssa.
Kirjoitti: Pete2 - 24.03.10 - klo:17:44
Jos jotain negaativista ohjelmasta niin
ainakin "puuhommissa" olisi hyvä jos
terän "ylileikaamisen" voisi laittaa yli 50% kuten
kalliimissa versioissa.
Kirjoitti: Maukka - 24.03.10 - klo:19:00
Joo ja itellä tuli heti mieleen kun testi versiota kokeilin että "taskujen" työstöjä olisi hyvä pystyä ajamaa kahdella terällä niin kuin kalliimissakin. Mutta kyllähän tuolla köyhä mies varmaa pääsisi alkuun.
Ei taida kuitenkaan puun työstö / routeri käyttöön vastaavaa hinta/laatusuhteen omaava ohjelmaa tai jopa paremmilla ominaisuuksilla löytyä olleenkaan. ?
Kirjoitti: petko - 25.03.10 - klo:07:48
Onkos kukaan kokeillut g-simpleä? Toimii ilmeisesti myös winellä:
http://www.gsimple.eu/index.html
Kirjoitti: Maukka - 25.03.10 - klo:21:33
Tuli kokeiltua ja toimii winellä. Gsimple ehkä vähän yksinkertaisempia kappaleita varten. Siinä on rajoituksia maksimi viivojen ja kaarien suhteen.  Jos kovin monimuotoista bulge:a tekee niin viivojen ja kaarien maksimi määrä on 128kpl gsimpelin ohjekirjan mukaan. Ainkin mulle puun työstöön se oli liian vähän kun nuo kuvat monesti koostuvat tosi pienistä viivan pätkistä tai kaarista. Kun ovat niin moni mutkaisia.
Lainaus käyttäjältä: petko - 25.03.10 - klo:07:48
Kirjoitti: maula - 05.02.11 - klo:11:34
Kysäisen tässä kun aiheen tiimoilla liikutaan: millä ohjelmalla koodin voi siirtää linuxista työstökoneeseen?
Kirjoitti: tanantunari - 05.02.11 - klo:14:07
Kun et enempää kertonu niin vastataan, että muisti tikulla!
Kirjoitti: maula - 05.02.11 - klo:15:04
Lainaus käyttäjältä: tanantunari - 05.02.11 - klo:14:07
Anteeksi epätarkkuuteni. Tarkoitus olisi siirtää työstökoneesta ensin ohjelmia läppäriin kaapelilla ja rs232-to-usb -adapterilla. Läppärissä on Debian jossa olevaan Virtualboxiin on asennettu windows johon on asennettu CAM-ohjelma. Epäilen ettei tuon CAMin oma tiedonsiirtolinkki toimi virtualisoituna, joten tiedostot pitää siirtää Linuxin puolelta. Ja siis millä ohjelmalla?
Työstökoneessa ei ole usb-liitäntää että se siitä.
Kirjoitti: Hiekkaranta_92 - 05.02.11 - klo:15:08
Sikäli pystyt virtualboxin valikosta liitämään tämän  usb-"rotan hännän" pitäisi se toimia windowsin läpi ihan oikein. Ettei muutaku ohjelmien parametreja kuntoon.
Kirjoitti: maula - 05.02.11 - klo:15:31
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 05.02.11 - klo:15:08
Hmm, jäikö tuosta joku sana välistä pois vai  kuinka?
Helpottaa huomattavasti jos datan pystyy siirtämään sieltä virtuaali-windowsin puolelta suoraan.
Onko joku tehnytkin noin (vaikeasti kuin minä aion :) )
Kirjoitti: maula - 07.04.11 - klo:22:38
Vastaan itselleni että kyllä pystyy, kun nyt satuin näkemään tuon oman kyselyni tuossa.
Käytän VMwarea Debianissa (aiemmin Ubuntu10.04:ssa)  jossa guestina on Windows 7. Virtualboxista olisi pitänyt asentaa uudempi versio (jota ei repoista löydy) jotta olisi saanut usb-vehkeet mounttaamaan oikein. VMwaressa asia hoitui siistimmin. Läppäriin on kytketty ATEN usb-to-rs232 -konvertteri ja kunhan windows 7:aan asensi vaan ATEN ajurit, data lähti liikkumaan.
Kirjoitti: an-cadsolutions - 28.05.11 - klo:16:15
Tässä yksi cämmi Linuxiin.....asennettu Ubuntuun:
MeshCAM
http://www.grzsoftware.com/ (http://www.grzsoftware.com/)
