Tere,
Löytyisköhän apuja...? karatehon laskentaan, kaikkea vinkkiä löytyy mutta ei oikein tiedä mihin luottaa kun tulee eri tuloksia.
Eli otetaan esimerkiksi 4mm 2- leikkuinen jyrsintappi, koneistettava materiaali alumiinia, ominaislastuamisvoima luokkaa noin 500N/mm2 eli neljännes teräkseen verrattuna.
Kellään tietoa luotettavasta kaavasta jolla vaadittavia karatehoja voisi laskea?
Kiitoksia
Itsessään laskutoimitus on helppo....
syöttönopeys x leikkuuleveys x leikkuu syvyys = poistettavan materiaalin määrä ajan yksikkössä.
vastauksen yksikkö on varmaankin mm3/min.
Tämä kerrotaan voimavakiolla W/mm3/min, vastaus saadaan wateissa.
Ongelma on tässä tuo voimavakio, tai mikä sen oikea nimitys lieneekään.
Sen arvo riippuu terän leikuu profiilista, materiaalista, jne....
tossa kuitenkin periaate mikäli tuon yhden puuttuvan vakion saa selville.
Tere!
Itse sain koululta Sandvikin tuoteluettelon cd-levyllä, mukana tuli kätsy lastuamisarvojen laskentaohjelma joka osaa laskea myös karatehon tarpeen.
Esim:
6mm 2-leikkuinen jyrsintappi 6063 alumiinissa
ap=3mm
fz=0.03mm
vc=200m/min
rpm=10600
f=640mm/min
= Vaadittu teho 0.3kw
= Vaadittu vääntö 0.3Nm
Jos lastuamisnopeus ja syöttö mm/min kolminkertaistetaan, niin tehontarve on 1.0kw
Kuulostavat hieman pieniltä nämä tehontarpeet mielestäni, mutta kaipa tuo ohjelmisto on oikeassa. Isommilla terillä ainakin arvot ovat olleet ihan uskottavia.
Edit: tuli näköjään laskeskeltua vahingossa 6mm tapin mukaan, vaikka mietiskelit 4mm tapin tehontarvetta. Mitoita vaikka tuon 6mm tapin mukaan kertaa jokin sopiva varmuuskerroin, niin ei pitäs koneesta loppua hönkä kesken ;)
Coromantin sivuilta löytyy webbi pohjaisena tuo sama ohjelma
http://www.coromant.sandvik.com/
sieltä sitten yläreunasta Online catalogues ja seuraavaksi vasemmasta reunasta CuttingData Module
http://coroguide.coromant.sandvik.com/CuttingDataModule/CDMMainMenu.asp
No joo...
Näyttäs tuo aika yksiin menevän kaavan kanssa jota olen pyöritellyt:
P=ap*ae*sz*Ks*1/n
jossa:
ap= lastunsyvyys
ae= lastunleveys
sz= hammaskohtainen syöttö
Ks= Ominaislastuamisvoima
1= Työkalusta riippuvainen, 90ast. 1 kerroin
n= hyötysuhde
- teräksellä Ks noin 2000N/mm2, ylempänä olevat arvot kaavan ja ratkaisee Ks:n niin vajaa 500N/mm2 eli aikas liki totuutta, alumiinilla noin neljännes teräksen arvosta. Muuttujia on miljoona mutta suuntaa antavia laskuja voi tehdä.
Kommenttia?
Ja kiitokset vielä kerran
