when no interface board is used, pull all inputs of the board to VCC/+5V (or to ground) with pullup resistors (10-47k)
kun ei liitäntä aluksella on käytettävä, vetää kaikki panokset hallituksen VCC / +5 V (tai maahan) ja pullup vastukset (10-47k)
Vastuksia pitäs johonki laittaa mutta kun ei tarkalleen ottaen valjennu että mihin, kun ei ole vielä bobia hommattu. Eikä googlen kääntäjästä ollut mainittavaa apua, ohjain on mechapron tinystep.
"Kun liitäntäkorttia ei käytetä, vedä (s.o. kytke) kaikki kortin tulot joko +5V/Vcc jännitteeseen (tai maahan) ylös/alasvetovastuksilla (10-47k)."
Eli tuossa neuvotaan, ettei tuloja saisi jättää ilmaan roikkumaan vaan ne pitää kytkeä vastuksella joko +5V tai 0V (maa) jännitteeseen jolloin niiden tila on hyvin määritelty, eikä heilu epämääräisesti.
Eli vastus tuloliittimestä joko +5V syöttöön tai maahan (0V) siitä riippuen halutaanko tulon olevan päällä vai ei.
Lainaus käyttäjältä: tanantunari - 08.12.09 - klo:19:03
Eli kun on 10 johtoo johdot 2 ja 4 kellosignaali ja pyörimissuunta, 7 ja 8 +5V, 9 ja 10 maa.
Netistä vilkaisin Tiny Stepin piirikaaviota. Sen mukaan liitinpinnien merkitys olisi seuraava:
1: SDA (en suoraan löytänyt piirikaaviosta mikä signaali)
2: Kello, eli askelpulssi
3: SCL (en löytänyt kaaviosta)
4: Suunta 0V=vastap. +5V=myötäp
5: Hätäseis 0V=hätäseis, +5V=vapaa
6: Signaalin nimi on /SLEEP jonka mukaan 0V laittaisi kortin nukkumaan? Tuo päätyy kuitenkin ohjainpiirin inputtiin REF jolla yleensä ohjataan pulssinleveysmodulaattoria ja/tai virranrajoitusta. Parasta tulkita niin, että +5V on normaali käyttötila.
7: kytketty +5V sisäisesti
8: Kytk. +5V
9: Kytketty 0V
10: Kytketty 0V
Huomaa, että kortin jumpperit JP1-1 ja JP1-2 valitsevat mikrosteppauksen ja normaalikäytössä jumpperi TEST pitää olla pois.
Trimmeripotikka R16 vaikuttaa kortin antamaan maksimivirtaan joten sitä pitää säätää riittävän isolle että moottori jaksaa pyöriä (kuitenkaan palamatta :) )
Niin loppuihin neljään, kaikkiin vastukset ja maihin tai virta. Kun on aika vieraita nää sähkö hommat eikä viitti tietämättään rikkoo, niin pitää kysellä.
Viisaampien apua taas kaivataan!. Tiny step ja siinä moottori kiinni (printteristä purettu NMB PM55-048L), Suoraan kiinni Lpt1 portissa, kone vanha p3 450mhz, ohjelmana turbocnc, Ohjaimia vain yksi. Pyörii kyllä kun sitä jogilla ajaa, oiken molempiin suuntiin. Mutta pärisee ja lämpiää ja välillä kun on ns.. suunta päällä ottaa taka askelia ja menee sit taas samaan suuntaan. Ja Päriseee!. koitettu kahella moottorilla molemmilla sama homma, joskus pyörii nätisti ilman pärinää oikein hetkenkin.
Onhan koneen käämit kytketty oikein?
SDA - Serial Data
SCL - Serial Clock
Todennäköisesti käytetään kortin mikrokontrollerin ohjelmoimiseen, arvaus.
T: Julius
Lainaus käyttäjältä: lordjw - 11.12.09 - klo:13:42
SDA - Serial Data
SCL - Serial Clock
T: Julius
Kas kun en tuo tullut mieleen vaikka nuo nimetkin ovat noin vihjaavia. Totta kai tuosta on kysymys. Olivat vaan jättäneet vedot merkkaamatta piirikavioon mutta tuo on ilmeisen oikea selitys. Eli normaalikäytössä noita ei tarvita mihinkään.
