Hep!
Hyviä ideoita pienen portaalijyrsimen työkalunvaihtajaksi?
Tällaista olen tuumaillut:
* karaksi joku pitkävartinen er20 holkinpidin, jossa valmiina kartio. Varteen läpireikä ja kartioon soppeli holkki (jossa 12 mm reikä ja halkaisut), joka kiristyy vetämällä tangosta ylöspäin. Lautasjouset pitämään holkki kireällä, paineilmasylinteri avaamaan holkki.
* työkalunpitimiksi tormach-tyyppiset lieriövartiset pätikät, lieriön halkaisija vaikka 12 mm. Tarkoitus ei oo käyttää yli 10 mm teriä ja noin isojakin vaan muoveille.
* mittapaikka jossa voipi kone käydä varmistamassa terän todellisen korkeuden
* makasiini johon vaihtotyökalut, mutta millainen? Räkkimallinen on helppo tehdä mutta se vie paljon hyvää tilaa työstöalueelta joka jäänee ainakin aluksi muutenkin noin 300 X 200 mm kokoiseksi. Portaalin alle jää toisessa päässä tilaa johon työkalut voisi sijoittaa, mutta sittet tarttis jonkun kouran joka nakkelis niitä paikasta toiseen.
Ihan aluksi tulee ns normaalikara, sitte nehkä sellainen jossa on pikavaihto työkaluille, ja sitten se atc.
Hyviä ideoita, samoin kuin linkkejä hyviksi havaittuihin metodeihin otetaan riemulla vastaan ;-)
Sieltä jotain:
http://www.hossmachine.info/projects_7.html#power%20drawbar
Hep!
Aikas samanlaiselta näyttää toi työkalunpitelimien idea kuin mitä olin ajatellut. Tuollainen säilytyspaikka ei oikein mulle taida mahtua työstöalueesta tinkimättä, joten siihen täytyy jotakin pohtia.
Kuinkahan pitäsi laittaa kara-aksila viistokuulalaakereihin kiinni, jotta kestäisi paikoillaan kun yläpäästä painetaan? Jos laittaa olakkeella niin, että ylhäältä kestää voimia, niin riittänee työstövoimien kannalta kun on laakerit lämpösovitteella/prässillä paikoillaan?
Tästä kuvaa tulossa kunhan saan a) mallinnettua tuon ajatuksen ja b) asennettua kuvan katseltavaksi (jälkimmäinen tuo huomattavast ienemmän haasteita...)
Seuraappas tuota keskustelua jos sattuis tulemaan uusia ideoita, Hossilla on käynnissä tuollainen pikavaihtoistukka projekti.
Tilasin itellekin kokeeksi, ei oo vielä saapunut. Ainoa haitta on että nuo jutut on tuuma mitoilla.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=56451&page=25 (http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=56451&page=25)
USOVO:lla on myös joitain valmiita akseli-/laakeripaketteja myynnissä SK10-20-30 istukoille:
http://www.usovo.de/shop/product_info.php?info=p462_Toolchanger-Spindle-Sherline-5000er.html
Itse olen hieman ajatellut käyttäväni tuota Sherline mallia projektiini. Heittoa noissa vaan tuntuu olevan aikalailla; satkun verran. Saattaa olla, että se johtuu vain noista laakereista ja että sen saisi kuntoon kunnon viistoparilla.
Työnkalun vaihto onnistuu kun paineistaa karalaatikon n. 8 barin paineilmalla mutta akselithan ovat onttoja jolloin tavallisen, tapilla aukeavan järjestelmän rakentaminen pitäisi olla aika helppoa.
Saisko tuon heiton lähes nollaan jos hiois tuon karakartion?
Eikö 6baria riitä tuohon työkalun vaihtoon?
Saas nähdä mistä heiton löytää kun saan tuon joskus tilattua.
Valmistaja suosittelee 8-10baaria että ei taida riittää normaali pajapaine.. ehkä putkiston alkupäässä jos on isompi järjestelmä käytössä.
