Perus työkalut pienelle koneistuskeskukselle
Aloittaja tume_81, 29.09.15 - klo:23:02
tume_81
Pitkän etsinnän jälkeen tuli hankittua pieni työstökeskus 30 kartiolla.
Koneessa ei tietenkään ole mitään työkaluja mukana, noita kartioita kyllä löytyy 12 kpl
Nyt kysyisinkin, että minkälainen työkalulajitelma kannattaisi alkuun hommata jotta pääsisi opettelemaan ja tekemään perus juttuja koneella.
Ebayssa näyttää olevan teriä yms. tarvikkeita kohtuu hintaan, mutta onko euroopassa jotain edullista terien yms. tarvikkeiden kauppaa niin ei tarvitsisi noitten tullien kanssa alkaa jännittämään.
Isoin jyrsintappi 12mm, tämän jälkeen hinta nousee pahasti.
Alle 6mm tapit pikaterästä, yli kovametallia. Koneet mitään kierrä, joten menee hyvä tappi hukkaan. Montaa kokoa en lähtis haalimaan...
16mm-25mm kääntöpaloilla oleva nurkkajyrsin, mielellään sellainen mikä tekee raidatonta 90 asteen reunaa. Esim. Seco xomx pala hyvässä varressa tekee näin. Apkt palaa/vartta en ole vielä hyvää nähnyt.
Isoja jyrsimiä välttäisin kun ruttoa. Ei palvele harrastajaa, saati sitten pientä konetta.
Poranterät pikaterästä, yg on ollut itsellä hyvä merkki, taulukot pitää paikkaansa, kärki hiottu ristiin. Tulee paljon reikää yhdellä poralla, eivät maksa montaa euroa pala.
Avarrinta kaipaa aina! Kierretappi on pakollinen paha.
Saksalaisia guhring kovametallijyrsimiä ja kemler istukoita tuli ostettua viimeeks ostettua ihan suomesta. Mielestäni ihan kohtuu hintaisia..
http://www.combitecno.com/shop/fi/
tume_81
Entä mitenkä tuo nollapisteen määritys työkalu ?
Mikä siinä on toimintaperiaate ?
Onko tarpeellinen opettelu hommissa ?
Lainaus käyttäjältä: tume_81 - 30.09.15 - klo:15:57
No ainakin kahta tyyppiä on yleisesti markkinoilla. Sähköinen ja mekaaninen. Sähköinen perustuu virtapiirin sulkeutumiseen eli kun kuula koskettaa kappaletta syttyy valo puikulan sisään. Ei toimi siis muoveilla. Kärjen kuula on kupissa jousen vetämänä eli joustaa törmätessä. Mekaanisessa on kaksi irto akselia ja niiden välissä on vetojousi. Vapaana akselit pyörii keskeisesti ja kun alimmainen koskettaa kappaletta ja pyörimiskeskiöt menee "lomittain" loikkaa alempi akseli pari milliä sivuun. Video selventäisi..
Molempia käyttäny, ei pakollinen mutta hyvä aputyökalu.
Ps. Se mekaaninen ei sitten kestä 3000rpm:ää 8)
Omissa touhuissa haen / tarkastan aika ajoin puristimen kiinteän leuan särmät kyseisellä kapineella, eli digitaalien 0-piste on nollattu hiottujen leukojen nurkkaan. Kappaleiden asettelu sujuu sitten suuntaispalan kanssa leuan nurkkien avulla. 0-origo oikea reuna ja 200 vasen. Digitaalit kun pitää jatkuvasti sähköissä niin 0-piste säilyy.
Itse tulee käytettyä tuollaista foorumilaisen JuKa;n rakentamaa propea, ehdottoman hyvä laite etenkin reiän keskipisteen haussa.https://www.youtube.com/watch?v=eWXHFa0Hp08
tuossa linkki säikeeseen missä asiaa käsiteltiin.
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=5746.180
Perus nollapisteen hakuri:
Vanhan väsyneen terän varsi (sileä puoli) holkki istukkaan, jotain paperia heilutellaan kappaleen ja terän välissä kunnes lakkaa liikkumasta. Pääsee riittävän lähelle 90% koneistuksista. Jos täytyy hifistellä, eli hakea esim. reikään nolla, on vipukello järkevä vaihtoehto, eikä se jää pölyttymään hyllylle. Vipukellon pistää niin että näkee karan suunnasta taulun niin ei tarvi koneeseen kiivetä. Hakeminen on hankalaa jos heti haluaa nähdä viisarin liikkuvan, ensin haetaan silmällä, sitten vasta vipu päin rautaa. Montaa milliä kun ei ole vipukellossa varaa
Onko muuten jossain olemassa vipukellolle pidintä joka liikkuu ainoastaan säteen suuntaan mielummin ruuvilla säädettävä, vai olisko siinä markkinarako?
3d kello/reunanhakulaite on kädettömän koneistajan pakollinen hankinta.  :P
Koneistuksessa jos jossain hifistellään ihan liikaa, esim. värinävaimennettuja tonnin puomeja täytyy isännän ostaa, vaikka räkäraudasta itse viidessä minuutissa sorvaamalla saa usein paljon paremman...
Kun ammattitaito on koetuksella, täytyy ostaa työkaluja. Ei ole paskoja koneita ja työkaluja, on vain kädettömiä käyttäjiä. Eikä palaa tarvi aina vaihtaa, voi antaa vähän uutta muotoa mirkelillä, varsinkin sorvissa. Yhdellä särmällä pystyy tekemään ainakin 50 kiloa lastua ennen vaihtoa, ennen terottamista...
Vanhasta nurkkajyrsimen palasta saa muuten asiallisia kartion reijän ajamiseen soveltuvia paloja, hiomakoneeseen palalle sopiva varsi, käännetään sopivaan kulmaan ja hiotaan. Sopii hyvin päästöllisiin muotoihin/viisteytykseen. On teräviä...
Villen juttujen jatkoksi: Lidlissä on välillä myynnissä jotain kahdeksalla eurolla timanttiviiloja.Ompa hyvä peli sorvinterien teroittamiseen! Ja muidenkin. Katkaisuterän  palankin saa tekohengitettyä. Mirgelillä ei oikein lähde kovametallipalasta mitään, mutta timantti puree kyllä.
kovametallille smirkeliin timantti laikka niin voi vaikka mitä tehdä, sorvinpaloistakin..
Jonkinlaisen otsajyrsimen hommaisin ainakin tai sellaista tulee ite ainakin käytettyä. Niitä saa suht edullisesti aina silloin tällöin. Tuo tuli maksamaan paloineen alta satasen.
Tietenkin joku poraistukka lienee tarpeellinen, ite pitäisi sellainen jostain vielä hommata.
Mikä kolmenkympin kartio olisi tarkalleen kyseessä?
stromshadow
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 30.09.15 - klo:17:28
Lyhyestä jousesta saa aika pitkän  :P ......... Muistaakseni max rpm oli 500-600 rpm.
Ja asiaan....
Hyvä koneruuvipuristin on myös tarpeellinen, halpis puristimia välttäisin ja leukojen avautuma saisi olla riittävä omiin tarpeisiin. Ei yhtään potuta, kun kappale on 105 mm ja leuat aukeaa 100 mm  :'(
http://www.tkp-toolservice.fi/tuotteet/kiinnitintyokalut/koneruuvipuristimet/
Sivulla 463 olevaan malliin olen itse kiintynyt, mutta maksaa jonkin verran..... Toisaalta, kerran se vaan kirpaisee.....
Lainaus käyttäjältä: Ville Vaho - 30.09.15 - klo:07:26
Sallitaanko sivukysymys? No, ei se mitään!
Pikkuinen 40-60 mm otsa/nurkkajyrsin olis tietysti kiva ja olen juuri harkinnut APKT-palallla olevaa, koska nuita paloja saa monesta paikasta ja käyvät myös varsijyrsimiin. Mulla on yksi 60 mm stelramin pää/paloilla oleva jyrsin, mutta siinä on sama ongelma, nirko ei satu millään "automaattisesti kohdilleen".
Seco jne. ovat vähän tälläiselle omalla rahalla pelaavalle, jolla ei ole mitään suhteita hit&miss juttu, että vaikka saa sopivan pään, niin paloja siten ei saa mistään tai kymmenen palan laatikon piratebaysta väärää kokoo tai osa käytettyjä.
Mistä sellaisen puolitoimivan löytää tälläinen peruspetteri?
Anteeksi ja kiitos.
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 01.10.15 - klo:09:49
Anteeksi ja kiitos.
Itse ostin palat tältä kaverilta Englannin EBaystä, http://www.ebay.com/usr/whatabargain_uk
Palat olivat aivan uudet ja sinetitkin oli lootassa ehjänä. En nyt tiedä kuinka hyvin ryssin jos nyt paljastan mistä ite olen kolme noita Sandvikin otsajyrsintä hommannut, mutta empä minä niitä kaikkia sieltä muutenkaan ostaisi pois. Alavudella on sellainen pikkuinen kirppis nimeltään Alavus kirppis, sielä joku myy parilla kolmella hyllypaikalla jyrsin ja sorvin tavaraa, osa on uutta ja osa on vanhaa. Otsajyrsin oli muistaakseni 30€. Välillä se häipyy sieltä myymästä, mutta viimeksi kun kävin niin oli laittanut useammalle paikalle tavaraa myyntiin.
http://www.kirppikset.info/kirppikset/alavus-kirppis tuonnehan voi soittaa ja kysyä onko mitä nyt myynnissä.
tume_81
Millä nimellä tuo nollapaikan haku työkalu löytyy.
Koitin etsiä niin suomesta kuin ulkomailta mutta ei sattunut yhtään vastaan.
