Syöttönopeus
Aloittaja Kai, 04.03.16 - klo:16:53
Kai
Moi,olisi SMC Record 100 puuntyöstö cnc kone ja pitäisi saada tappi jyrsimeen lisää vauhtia mutta mikään ohjelman feed asetus muutos ei tuo sitä lisää.
Mulla on kuva parametreistä,ja kysynkin osaako joku sanoa mikä näistä on se josta lisätään.
Ei ihan saa kuvasta selvää vaikka kuinka zoomailis...
Mutta tuo 1500? Vai onko se joku välyksen kompensoinnin vauhti? Mihin arvoon syöttö rajoittuu? Mihin kone pystyy??
Ja oletko varma että noista parametreista se löytyy? Vaikuttavat suurin osa hienosäädöiltä...
Kai
Kymmenen vuotta niitä leipätyönään tehneen miehen mukaan tosta välilehdeltä ne löytyy.
Siinähän on syttöön liityviä % arvopaikkoja useita,ja täällä kyselen sen takia kun maahantuoja katsoo asiakseen olla kokonaan vastaamatta,
eli tyypillistä suomalaista palvelua,neuvoja ei saa vaikka pyytää.
jsr8501
Feed speed 1500mm/min??
Voisitko Kai, kirjoittaa mitä tuossa toisella rivillä lukee?
Kai
 Tässä teksi>>>>    Feeler speed(if<100 in m/min otherwise in mm/min)
mä en tajua kuinka noi kuvat on noin surkean laatuisia kun kameran kuvan laatu on hyvä ja kun itte katton niitä on ne ihan hyviä,outoa
saako tosta paremmin selvää>>>> http://screencast.com/t/SIMnyV54e
Mitä vauhtia se kone nyt kulkee? panjonko näyttää pikaliike nopeuden ja mihin pystyy leikkuu nopeudella
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: Kai - 04.03.16 - klo:16:53
Nuo lienevät vaan KONEEN maksimiarvoja.
Oikeasti pitäisi katsoa kappaleen G-koodista, mitä siinä pyydetään käytettäväksi syöttönopeudeksi. Vähän niinkuin autolla - vaikka se Lambo menisi 300km/h, niin jos kaasua painaa vähän, niin se menee vain 50km/h. Tuossa sinulla voi olla tuo "300km/h maksiminopeuden" määrittely tuossa sivulla (varmaan se 1500mm/min, vaikkakin "feeler" on vähän outo termi), mutta varsinaisessa ohjelmassa sitten käsketään se nopeus, jota oikeasti käytetään (paljonko painetaan kaasua)..
Tyyliin
G01 X100 F5
tai
G01 X100 F500
jolloin samalla koneella on 100 kertainen ero syöttönopeudessä.. Eli katsoppa koodista alusta tuota F termiä vaikka G01 kanssa.. Sitten voi olla vielä jekkuna, onko käytässä tuumaiset vai milliset mitat, eli G20/G21 yms.. Tai laita vähän g-koodia tänne, niin katsotaan!
Kai
http://screencast.com/t/iB439hnS
Tässä yllä teille esimerkk Xilog Plus ohjelmalla tehdystä koodista.
Koneen parametrit syötön suhteen on sellaset arvot 1-5 ja niillä se kulkee metriä minuutissa.
Mä olen tehny toisella camillä radan jossa voin määrittää nopeuden mihin haluan mutta ne säädöt ei mitkään vaikuta mihinkään.
Tästä syystä laitoin kyselyn jos löytyy  joku jolla on scm recordin koneesta ja xilog plus softasta kokemusta,koska se pointti on noi mun lähettämät kuvat joissa on parametrit,mutta en tiedä mistä säätö tehdään.
Ja kuten sanoin aikasemmin kun maahantuoja ei halua kertoa yritän onkia tiedon täältä.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: Kai - 06.03.16 - klo:20:47
Pienellä googletuksella syöttönopeus on G1 komennossa parametri V.. Tuossa näyttäisi olevan käytössä vakio "SIRKKELI", jonka arvo 3, eli V=3.
Muuten itselle ihan tuntematon systeemi, joten tuo vaan nopea "päätelmä".
Perinteisesti syöttönopeus on F, eli olisi niin että CAM tekee koodia, jossa nopeus on F parametrilla, ja tuo haluaisi V parametrilla?
Kai
Toistan uudelleen saman asian,eli näitä koneita vuosia leipätyönään säätäny mies ei ole varma mistä niistä mun lähettämistä asetuksista se säätö tehdään ,mutta sieltä se löytyy,mä en tiedä ja siksi yritän löytää täältä jonkun jolla olisi kokemusta tosta samasta asiasta.
Kun sinne V-arvoon ei laita mitään se ottaa nopeuden terätiedoista jotka on tallennettu.
Siellä koneella on ilmeisesti joku parametri joka estää camiltä tulevan syöttöarvon.
CNCpossu
Lisää googletusta löysi tommosen videon xilog plus softasta, 14:30 paikkeilla on kiinnostavaa juttua:
https://youtu.be/SkHEkbUYnow?t=793
Olisiko tuossa työkalun määrityksessä ne max. syöttöarvot, jotka rajoittavat koodin mahdollistamia syöttönopeuksia? Tuossa espanjaksi "velocidad maxima" yms.. Eli rajoitukset olisivat työkalukohtaisia ja sinun pitäisi katsoa softasta käytetyn työkalun noita määrityksiä?
Yhäkin, nämä ovat arvauksia, en ole softaa koskaan nähnyt, mutta jos ei kukaan muukaan, niin ehkä tämä edes ohjaa oikeaan suuntaan. Näyttääkö tuo espanjalaisen softa samalta kuin sinun softasi?
Vai onko ongelma siinä, että mikä sitten tuon G-koodin oikeasti suorittaakin, rajoittaa nopeutta? Jos näin, voisit vähän kuvata tuota systeemiä lisää, niin päästään paremmin kärryille hommasta. Mikä tuon G-koodin ajaa siis (liikuttaen konetta koodin mukaan)?
Lainaus käyttäjältä: Kai - 05.03.16 - klo:19:27
100 raja arvo jota pienemmät luvut luetaan m/min ja suuremmat mm/min. Eli syöttöarvo 5 tarkoittaa 5m/min ja 150 tarkoittanee 150mm/min.
Kai
Tuossa ylhäällä on se näkymä johon haluan niitä vastauksia,tossa ikkunassa on se säätö,mutta kun en tiedä mikä noista?
Tossa ilmeisesti joku % arvon sisältävä asetus on se  joka saattaa estää syöttö nopeuden lisäämisen.
Tossa sun esimerkkikoodissa: http://screencast.com/t/iB439hnS
Rivillä:
000003 on tehty muuttuja SIRKKELI jonka nimero arvoksi on asetettu 3
000004 on tehty muuttuja TAPPI jonka numero arvoksi on asetettu 3
rivillä:
000013 tehdään ensimmäinen parametri kutsu V=SIRKKELI eli noudetaan toi SIRKKELI apumuuttujan sisältämä lukuarvo ja sijoitetaan V=3
000045  tehdään ensimmäinen parametri kutsu V=TAPPI eli noudetaan toi TAPPI apumuuttujan sisältämä lukuarvo ja sijoitetaan V=3
Eli nopeudet kutsutaan parametrillä V=
MUUTTUUKO NOPEUDET JOS EDITOIT KÄSIN TUOTA KOODIA:
000003 SIRKKELI = 1,2,3,4,5
000004 TAPPI=1,2,3,4,5
Kuten CNCpossu ehdotti lähtisin kaivamaan työkalumäärittelyistä tai koneen yleisistä määrittelyistä yhteyttä V=1,2,3,4,5 ja missä niille on määritelty m/min vastaavuudet. Tolta väittämältäsi parametrisivulta ei kyllä mikään näyttäisi liittyvän aiheeseen.
Eli saatko sä kuitenkin Xilog Plus ohjelmalla tehdyllä koodilla nopeudet kuitenkin muuttumaan ok? Jos editoit ohjelmaa manuaalisesti ja muutat V=1,2,3,4,5??
Onko tää nyt sitten  taas CAM ja POST-prosessoriin liittyvä koko ongelma?? Jos SMC:lle täytyy aina nopeusparametri syöttää V-komennolla ja sun CAM/postprosessori suoltaa G-standardin mukaisesti syötöt F:nä niin ymmärtänet ettei ne ole ihan yhteensopivia.
Taas hetkeksi unohtaisin ne CAM:t ja opettelisin koneen koodimaailman ihan käsin editoimalla/ajamallä päätteeltä..
