CNC-kone RAW Avantic 2000x1500
Aloittaja esake, 21.06.23 - klo:15:18
esake
Myydään pari vuotta sitten Ruotsista haettu RAW Avantic, jonka pöydän koko on 2000x1500. Täysin käyttövalmis paketti. Tämä kone on tarkoitettu puuntyöstöön.
Mukaan saa:
-monitorin, näppiksen ja hiiren.
-kuvassa näkyvät alumiinikiskot ja clamppeja, voin poistaa vanhan vanerisen waste boardin tarvittaessa.
-Ihan asiallisen ja oikean kokoisen pöydän koneelle
-monenlaisia teriä useamman satasen edestä
Kone painaa n. 160kg ja sen saa varsin helposti kahteen osaan: pöydän ja gantryn erilleen.
Myyn koneen vain noudettuna, itse hain sen Peugeot Boxerilla ja siihen meni mukavasti kyytiin.
Speksejä:
Size of 1500x2000mm machine
  • Machine footprint approx. (W) 1500 x 2000mm
  • Working area: (W) 1220mm x (L) 2000mm (the board can protrude, for example an entire MDF board)
  • Max cut-out: (W) 1100mm x (L) 1750mm
  • Weight: 160 kg (without table)
  • Height below Z-axis: 165mm
Specifications
  • Color: White
  • Spindle: 2.2 kw air cooled
  • Spindle speed: 10,000 – 24,000 rpm
  • 6x Proximity switch for safety, zeroing and calibration
  • Control: Windows computer (XP) with Mach3 software
  • Ball screw: On the Z-axis
  • Rack drive: On X, A and Y axis
  • Nema 23 motors, spring-loaded
  • Linear guides on all axles, HIWIN type
  • Voltage: 230V / 10 amp single phase
  • Waste board with clamps
  • CE certified
Functions
  • 90-degree calibration at start-up
  • 6 safety, home and calibration switches
  • Calibration functions to calibrate all directions, left, right, up, down and height
  • "Homing" of machine with Proximity switch for extra accuracy
  • Speeds up to 15000mm/min
  • Cut in wood, plastic and soft metal
  • LED lights below the X-axis
  • Light weight and suitable for plastic and wooden floors
Avantic-mallia ei saa enää tässä suurimmassa koossa, mutta tietoa löytää lisää täältä:
https://rawcnc.com/product/raw-avantic-cnc-machine-with-2-2kw-spindle-and-computer-package-2000x1500mm/
https://www.youtube.com/watch?v=umqYd0KFdcg
https://www.youtube.com/@Rawcnc/videos
Lisätietoa ja kuvia saa myös minulta: kekalainen123 (at) gmail.com
More Information
