Laseria pukkaa...
Aloittaja porepe, 11.02.16 - klo:01:13
No niin... Reilut puolitoistavuotta oli miltei kaikki projektit jäissä mutta nyt päästiin taas harrastuksen pariin...
Eräs harrastaja oli hommannut itselleen putken, dsp:n ja muutkin kilkkeet mekaniikkaa lukuunottamatta mutta päätti sitten lyödä pillit pussiin ja tarjosi koko kasaa minulle...
Hain kaverilta seuraavat tavarat.
RECI S2 putki
RECI P12 virtalähde
Ilmapumppu ( ISO)
708C DSP
Linssit, peilit ja polttopää
2X expander
24V poweri
Vesipumppu
Syyläri 3lla flektillä
Kytkimiä
Suojalaseja
Etc pikku roipetta...
Testailin että putki ja dsp toimii ja hain kaverilta 18 metriä Minitecin 90x90mm alumiini rakennus palkkia pöytää varten. Kaveri poltteli plasmalla kulmapaloja 3mm alumiinista ja päästiin runkoa rakentamaan...
Liikemekaniikaksi tulee alustavasti INA:n hihna vetoiset lineaarit joista toinen metrin ja toinen 80cm liikkeellä.
Pöydän nosto tulee näillänäkymin neljällä vallastulla 1" ruuvilla ja mutterit messingistä tai pronssista.
Moottoreiksi tulee X ja Y akselille closed loop stepperit ja pöydän nostoon joko stepperi tai simplex motion.  Pyöritys akseli tulee nema17 stepperillä jonka perässä 1:100 harmooninen vaihde. Vaihteen nokkaan tulee 80mm sorvin pakka. Runkoon tarkoitus rakentaa tehokas kärynpoisto niin että käry ei pääse peileihin tai säteen reitille.  Joitakin suojapeltejä olen jo mielessäni pyöritellyt mutta osittain kone on joko avoin tai avattavissa isompia kappaleita varten. Ajatuksena ollut myös syöttöakselin käyttöönotto ohjaimesta mutta tämä jää vielä varaus asteelle...
Kaikki muut roinat ovat jo kotona paitsi nuo encoodereilla varustetut stepperit.  Runkoa kasataan sitä mukaa kuin aikaa on mutta tarkoitus olisi saada kone tulille parin kuukauden sisään jotta pääsee taas auringon noustessa torppaa laittamaan...
Alustavissa testeissä tuli todettua että teho on aivan kuin toiselta planeetalta verrattuna vanhaan 40w kiina laseriini.
Rosteriin merkkaus onnistuu ( ainakin harjattu 0,8mm) vaikka DOF oli käyttämälläni linssillä ja expanderillä luokkaa minimaalinen niin 12 milliä paksu lauta leikkaantui vauhdilla joten uskon että tällä päästään oikeasti jopa tekemään jotakin hyödyllistä jahka valmistuu :)
Pömpelin lopulliset ulkomitat riippuvat vielä suojista mutta runko on bout 1600x1300x1200mm. Nostopöydän liike noin 500mm ja tarkoitus tehdä siitä pelkkä kehikko johon voi tarpeen tullen vaihtaa imupöydän, arinan, hunajakennon, tai jonkin muun pintalevyn...  Sähköpuolta tulee senverran paljon että taidan uhrata yhden logiikan sinne sekaan selkeyttämään käyttöä...
mikadosan
Vaikuttaa todella mielenkiintoiselta projektilta! Kuvia kiitos...  :)
hokkaju
Lainaus käyttäjältä: porepe - 11.02.16 - klo:01:13
RECI S2 putki
RECI P12 virtalähde
Ilmapumppu ( ISO)
708C DSP
2X expander
24V poweri
Vesipumppu
Kytkimiä
Suojalaseja
Saa puhua nimillä, eli allekirjoittaneelle on tullut melkoisia muutoksia arkeen ja ajankäyttöön. Josta johtuen mikään tälläinen harrastushomma ei etene edes hitaasti. Mutta olen tyytyväinen että vehkeet on ilahduttamassa Porepeä ja voidaan nauttia foorumin välityksellä projektin vaiheista.
kupru
Tämä on kiinnostava! :)
Täältä oppia tulen ottamaan.
Tällä hetkellä päässä suunnitteilla 80-100W härveli 2100x1200 pöydällä, syöttöpöydällä (rullatavaralle), sekä nosto/lasku 250-300mm.
Tän kuun lopulla alan tilailemaan varmaankin tarvikkeita.
Saattaa tulla ongelmia noin suurella pöydällä jos kaipaa tehoja pöydän ääripäihin... Säteen kulkema matka on jo luollaa 3,5metriä tuollaisessa pöydässä ja suurin ongelma tulee tuon ei kolliminoituneen säteen osalta jolloin säde kasvaa halkaisijaltaan putken laadusta riippuen joko reilusti tai aivan helvetisti.... Säteen halkaisija on taas suoraan suhteessa polttopisteen kokoon, tehoon ja DOFiin eli toisesa laidassa pöytää raapii rosteriin jäljen mutta ei läpäise 15mm vaneria ja vastakkaisessa kulmassa menee vanerista läpi mutta ei tee rosterille mitään...
Jos ja kun saat putken tulille ja speksattua paljonko säde oikeasti kasvaa per kuljettu metri niin saatat saada joltakin lasereihin perehtyneeltä linssi firmalta tilattua mittatilaustyönä sopivan korjaimen mutta maksaa aivan tolkuttomasti koska linssin pitää toimia niin että säteen keskialue ja reunat taitetaan eri kulmaan.... Eli noin iso pöytä vaatii optista korjausta joka ei ole halpaa leikkiä tai sitten kuitulaserin...
kupru
Tarkoitus leikata vain 1mm(max. 2-3mm) kumia pääasiassa. Paksumpia juttuja (muoveja?)vain pieniä paloja ja satunnaisesti.
Noh, tarvittaessa paksumpaa vaahtomuovia ajettaisiin (90mm), siihen ei ehkä tarvitse hirmu tehoja?
Kumi saattaa jopa laadusta riippuen vaatia hieman tehoja mutta vaahtomuovista ampuu läpi vaikka ilman linssejä, tosin railon leveys on luokkaa 6-8mm
kupru
Tuossa töistä ajellessa mietin että jos laittais 2 laseria, kuinka ne sais toimimaan samaan aikaan?
Molemmille omat ohjelmat yms.?
Lainaus käyttäjältä: kupru - 11.02.16 - klo:20:45
Siis tossa 708C Lite ohjaimessa on ohjaus kahdelle laserille ja 708C pro mallissa jopa neljälle laserille...  Mielestäni pystyy ajamaan molempia samaan aikaan. Samalla akselillahan päät seilaa joten niiden ohjelmointi pitää toteuttaa erikseen niin että laser 1 hoitaa tietyt vektorit ja laser 2 vaikka loput tai jotakin sinne päin... En ole tarkemmin tutkinut miten noita useampia päitä komennetaan kun ei ole ollut tarvetta moiselle viritykselle....
Tuossa video jossa on kaksi erillostä päätä ja molempiin tulee oma säde ( toiseen oikealta ja toiseen vasemmalta) nämä kaivertavat samaa kuvaa mutta käsittääkseni ne voivat kaivertaa eri kuvaakin mutta silloin sivuliike määräytyy isomman mukaan ja kuvahan rakentuu siitä miten ja milloin laser on päällä milloinkin...   Itse jos tekisin noin ison pöydän niin ottaisin jonkun 200w putken ja kunnon optiikan mutta riippuu tietysti käyttötarkoituksesta...
https://youtu.be/I9GQ0_1HuXM
kupru
Jep. Kävin Sinjoen sivuilla tutustumassa aiheeseen ja löysin sieltä pätkän jossa leikattiin 8:lla päällä jotain. Se on munkin ahneudelle vähän liikaa.. ;D
Miten sitten nuo 1300x2500 pöydät jollain 80-100w putkella jaksavat leikata? Niitä kun on valmiina myynnissä vaikka kuinka paljon.
Valmista en taida ostaa, kun mun vähimmäistarve pöydälle on 1700mm leveyttä ja koko härvelin rahti maksaa hunajaa.
Mutta mielenkiinnolla seuraan sun, porepe projektia.
Jos Y akselin liike on rauhalinen ja silta on liki 2m pitkä jotta saat sen 1700mm liikepituutta x akselille niin sillan rakenne on oltava melko tukeva ja silloin voisi ajatella putken kuljettamista sillan mukana. Näin saataisiin tuo säteen kulkema matka puolitettua ja säädöt helpommaksi jolloin RECI S2 riittäisi jo ihan hienosti tuohon...
Siinä tulee reikiä Minitecin palkkiin... Työstökoneena Jonnelta ostettu Deckel FP2A / LNC 528.
Siinä tulee Minitecin palkkiin pöydän nostoruuvien laakeripesät ( 47mm).
