Mikroaaltouunin muuntajasta pistehitsauskone?
Aloittaja PekkaNF, 17.11.15 - klo:21:36
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 05.01.16 - klo:22:36
Pahuus. Vanha 10 MHz Philipsin skooppi ei synkronoidu millään...mikään triggeröinti ei näytä toimivan...olisko ehdotuksia uudeksi skoopiksi. Tarve on satunnaista, mutta yleensä kyse on jostakin verkkolaitteesta (hakkuri, invertteri, pehmostartti) tai mittalaitteesta, kun tarve tulee. En mittaile radio/TV signaaleja.
Osta joku pikku Rigol. Niitä "kaikki" käyttää nykyisin eikä ole hinnan kiroissa. Se on kumminkin oikea skooppi ja käyttäytyy oikean skoopin lailla kaikissa asioissa. En ole viime aikoina aihetta seuraillut, mutta DS1052 oli se peruslaite. 50 MHz ja säädylliset ominaisuudet. Ei mikään ammattimiehen peli, mutta semmoista et ollutkaan hakemassa.
Toiko? 270+alvi?
http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1052E.html
Hieman enemmän kun valmistauduin maksamaan suorilta.....syö mun tämön vuoden elektroniikkabudjetin, joten uusi juotin ja signaaligeneraattori jäis ensivuoteen tai myöhemmäksi...
Miten paljon huonompi on joku Owon SDS5032EV?
http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Owon-SDS5032EV.html
Selväähän on että tossa hintaluokassa ei kannata tinkiä viimeistä alvin kokoista osuutta enää, muuten käy helposti niin että speksin mukaan jou, käytännössä nou.
Kiitos,
Juurikin tuo 1052E. En lähde sitä vertailemaan muihin kun ei ole kokemuspohjaa. Yksi tykkä äidistä, toinen... 1052 on kuitenkin sillä tavalla varma veto, että siinä ei ainakaan ole mitään fataalia heikkoutta. Tekee minkä lupaa, ja Rigolista on vähitellen muodostunut jonkinlainen de facto mittakeppi johon muita verrataan. Sillekin on syynsä.
OK, kiitos paljon.
Tohon olis just varat allokoitu. Pitää kuitenkin pitää ensin pakollinen 3:n päivän "cool off" period ennekun ostaa mitään elektroniikkaa.
Pitää vielä arpoo mistä ostais ja joutuuko hommaan probee tms. erikseen. Jos mittailee kolmivaihesähköö, kai tossa tulee mukana sopivat vaimentavat mittapäät, vai joutuuko heti ostoksille?
Lisäks pitää käydä tinkaamassa Tapanilta vanhaa dinosaurus skopee ja katsoo jos sais oman kuntoon. Tytär pelästyi ensin kovasti sitä ja sitten kämmästyi kun otti proben käteen ja hänestä löytyi 50 Hz siniaaltoo...
Philipsiin löysin kytkiksen netistä ja manuaalin. Wahoo! Pitää varata rauhallinen iltapäivä joku aurinkoinen kevätpäivä ja kurkata sisälle, jos siinä triggeripiirissä olis jotain ilmeistä? Ensin pitää tutustua rauhassa, mä en tykkää noiden kuvaputkivehkeiden hämäristä jännitteistä enkä aio tykätä ensimmäistäkään mittapäätä lähellekkään kuvaputkee...
ftec
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 26.11.15 - klo:15:39
Tuo piirroksen mukainen näyttää asialliselta ja tulee pinta-alaa.
Jättäsin kuitenkin ton "tinauksen" pois, koska kyseessä on kupariköysi, eli todella hienosäikeistä johdinta....se sanoo vaan slurp juotteelle ja toimis juottenpoistosukkana, jolloin sitä olis metrin verran jäykkänä.
Noinhan se ei mene, liittimiä todellakin juotetaan paksuihin kaapeleihin. Tuossa jopa tuote siihen, lisää esimerkkejä löytyy tubesta:
https://www.youtube.com/watch?v=SXDkNMDDrBs
Pakko sanoa, kun nähnyt kun isoveli latasi 28kw autovahvistin tehoa akustoon kiinni, niin kaikki 50-75mm^2 kaapelit grimpattiin.
Syy tälle oli se että käyttö piikin aikana liitin kohdat voivat lämmetä niin paljon että tina sulaa ja aiheuttaa vaarallisia vikatilanteita esimerkiksi jos tina ottaisikin kontaktin runkoon väärässä kaapelissa...
En tiedä missä kaikkialla teillä nuita liitoksia on mutta kannattee ottaa tämä asia huomioon.
ftec
Jatkuva virta on ihan eri asia kuin luokkaa 0.2s pulsseja silloin tällöin. Oleellisempaa on se, onko juotoksessa niin suuri jännitehäviö, että siitä tulee merkittävä häviötekijä kun muutenkin puhutaan pienistä vastuksista. Itse en havainnut omassa systeemissäni minkäänlaista kuumenemista liittimissä, mutta se ei tietenkään tarkoita, etteikö niihin olisi kadonnut tehoa.
Pienessä pistehitsauskoneessa on hyvin matala jännite (2-5V tyhjäkäyntijännite), mieluummin yli 1000A virtaa ja "kaikki" jännitehäviö pitäisi tapahtua hitsauskohdassa, jonka vastus on muutama milliohmi. Se tarkoittaa, ettei liitoskohdassa tulisi olla juuri kuparia huonompaa metallia ja liitoksia mahdollisimman vähän.
Ideaalisesti pulssi on lyhyt, mutta 230VAC yksivaihe ja alle 20A syöttö asettaa rajoituksensa, joten joku 50-450 ms, tai jopa sekutti on todellisuutta.
Alan uskoa puristusliitokseen tässä.
sain Tapanilta toisen skoopin ja se tomii. Mittailin rauhassa ja tein klassikon = paukautin sulakkeen ..... vedin skoopin rungon ja mittauspisteen eri potenttiaaliin ja miten typerästi? 5:n pisteen vihje, shuko sopii molemminpäin! Onnekis ei hajonnut mitään.
Jep, Piirikortti näyttää toimivan kuten luvattu, vähän hassu aaltomuoto, pitäis kaivaa ja kytkee erotusmuuntaja esille, jotta uskaltaa mitata loput.
Rigolin halppisskooppi tuli tilattua. Jospa sillä pärjäis.
Heti keksis käyttöä taajuusgeneraattorille/laskurille ja galvaanisesti erotetulle probelle, mutta sinne meniskin sitten toinen sama summa.
Houkutti kyllä hankkia joku käytetty analogiaskooppi, mutta jos pärjäis pienemmällä (fyysisesti) sen ainakin sais paremmin sopimaan rajoitettuun tilaan.
Tuommoinen kotiutui eilen:
Luulin että osaan käyttää skoppia, jotenkin tälläinen digitaalimalli tuotti yllätyksen. Painetaan automaatti nappulaa ja käppyrä ilmestyy näyttöön....eikä hajuakaan siitä mitkä asetukset on. Vähän aikaa manuaalin plarausta ja ruudulta löytyikin jo liikaa tietoa.
Kylähän tohon tottuu, mutta käyttölogiikka on kyllä eri kun analogiaskoopissa.
Ensivaikutelma on se, että triggerin asetuksia ja menujen syöveristä vielä jotain AC/DC tai suodatusta vielä etsitään pitkään, mutta ihan tyhmät virheet jää vähemmälle, kun lukuarvot näkee suoraan ja triggerin tason suhteessa signaalin näkee ruudulla.
Muutama ilta vielä opiskelua, niin eiköhän se tule tutummaksi. Vaikuttaa hyvältä.
cartti
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 19.01.16 - klo:20:45
Tuon 50Mhz mallin sai muistaakseni muokatulla firmiksellä 100Mhz malliksi. Eevblog tai google kertonee lisää mikäli kiinnostusta on.
