Laserleikkuri hankinnassa
Aloittaja EijaKe, 19.05.14 - klo:09:28
EijaKe
Osaako joku viisaampi kertoa mistä voi johtua seuraava ongelma. Alussa en saanut leikkausnopetta muutettua ollenkaan joten kävin kaikki korttivaihtoehdot läpi. Luulin löytäneeni oikean vaihtehdon koska sain tuloksia aikaiseksi. Nyt tarkemmassa testissä nopesasetus ei toimi mitenkään loogisesti. Esim nopeus 30 ja 300 on sama. Nopeuksilla 150-250 luulin rikkoneen koko vehkeen koska hihnat löi yli liiallisesta nopeudesta. Onko ohjainkortti rikki vai enkö vaan osaa. Menikö jotain rikki kun jokusia kertoja tuli kokeiltua tuolla epästabiililla alueella ja tosiaan ääni oli aika kamala rutisi ja paukkui. Koneessa Ketai Gold kortti joka ok myös tän softavalmistajan sivuilla tuettu. Softan asetuksista löytyy heidän omat ohjainkortit mutta ei Ketai goldia. Kyseessä uusin softaversio. Kaiverrus toimii hyvin. Leikattuakin saan kun etin yhden tai pari nopeutta mitkä toimii ja pelaan pelkällä teholla. Jos lyön vaikka nopeudeksi 300  piirtää dxf filen siedettävällä nopeudella, mutta menee 90 prosentin teholla 2mm levystä läpi. Ideoita?
Onkos siinä ohjelman setupissa mitään mainintaa USB-portin taajuudesta. Haiskahtaa hiukan siltä, ettei sun konees USB pysty kommunikoimaan kunnolla. Ehkä sen USB-ajurin vois koittaa asentaa uusiks. No villi arvaus eikä ollenkaan tietoa  :(
EijaKe
Amatööri kun näissä olen niin aina sattuu ja tapahtuu. Leikkuunopeudet 0 ylospäin 100 asti olen kokeillut ja toimii loogisesti. Eikö 100mm sekunnissa esim dxf filelle ole ihan kiitettävä nopeus näin kiinan vehkeelle? Ne nopeudet 200 ja yli ovat liian kovia tälle laitteelle vai millaisia leikkuu nopeuksia kunnon laitteilla on? Kun leikkasin nopeudella 300 oli todellinen nopeus ehkä 20.  Ilmeisesti laite sekosi tai osasi turvallisuussyistä vetää hiljemmalla nopeudella ettei tule kamat silmille. Pieni dxf kuva 30mmx30mm yksityiskohdilla 200mm/s tuntuu aika hurjalta. Ei pysynyt laite ihan rytmissä :-)
Nyt olen kaiverrukset tehnyt puuhun nopeudella 320 ja teho noin 11 % ja dxf filet piirtänyt nopeudella 25 ja noin
10 %.  Nahalle ja Akryylille en ole vielä löytänyt sopia asetuksia.
Linssien kohdistuksesta vielä. Pitääkö säteen osua kahteen ekaan linssiin ihan keskelle. Jos osuu reunempaa niin vaikuttaako leikkuusyvyyteen heikentävästi.
EijaKe
Tässä pieni kuva tämån päivän testistä. Töiden koko 25mm ja 50mm. Kaiverrus 5% ja läpileikkuu 2x 23%. Filet netistä (Dxf) ja importattu corelliin josta leikkaus. Pientä hienosäätöä ja alkaa jälki ja tarkkuus miellyttämään.
https://docs.google.com/file/d/0ByJiMgZoeaEVUHBCX2JxZ2dXT0E/edit?usp=docslist_api
Waude! Rupee näyttämään ihan hyvältä. Kyllä siitä näköjään saa kun aikansa säätelee. Ei muuta kun lisää tavaraa pannuun, ettei lamppu jäähdy   ;)
EijaKe
Nyt viikko takana 38.1 linssillä.
Ei voi kun suositella !
Teho selkeästi parempi.
Piste pienempi.
Syvyys ei ole tuottanut ongelmia, leikkaan 2-5 levyt samalla alustakorkeudella.
/Eija
KaW
Laitanpa omat kysymykset tähän samaan ketjuun.
Tässä ketjussa on mainitutkin tuo lightobject.com sivusto. Minkälaisia kokemuksia muilla on tuosta?
Silmään osui tommonen laite, jossa olisi kaikki valmiina. http://www.lightobject.com/Pro-1200x900-CO2-laser-cutting-engraving-machine-with-power-Z-table-Reci-100W-P828.aspx
Onkohan noissa jotain yllätyksiä joita pitää ottaa huomioon. Hinta on ainakin ihan eri kuin esim Trotecin tai epilogin laitteissa  :) . Ja melko hurja tuo 100w putki. Tuoko se jotain lisähuomioitavaa kuljetuksiin tai käyttöön?
