Pulssirele
Aloittaja Jape, 29.03.13 - klo:17:08
Jape
Miten pystyy tekemään normaalista monostabiilista releestä sellaisen, että kun virta kytkeytyy, niin rele antaa lyhyen pulssin ja sitten päästää vaikka virta pysyy kytkettynä ? Pulssi voi olla todella lyhyt. Onnistuuko esimerkiksi kondensaattorilla ? Pitäisi toimia 12voltilla. Kremmen ???
-jape
Peruna
Laita konkka kelan kanssa sarjaan ja vastus rinnan.
---||----Kela-----
----vastus-------
Periaatteessa noin, mutta olisi varmemmalla pohjalla jos osaat sanoa releen tarkan tyypin. Jos rele siis on monostabiili niin se vetää ohjauksesta ja päästää määräajan kuluttua. "Uudelleenliipaistavat" monostabiilit aloittavat sekvenssin alusta heti uudelleen mikäli ohjaus on edelleen päällä kun ajastus päättyy. Oletan että tässä olisi tarve estää uudellenliipaisu vaikka ohjaus on edelleen päällä. Yksinkertaisin keino on juurikin käyttää kondensaattoria erottamaan tasajännite ja päästää vain reunat läpi. Sopiva konkan arvo riippuu vähän siitä millä jännitetasolla rele liipaisee ja paljonko sen tulo kuormittaa ohjaussignaalia. Noin karkeana arvauksena joku mikroinen konkka voisi toimia.
Jape
Siis eikö monostabiili tarkoita sellaista joka vetää kun siihen kytkee virran, ja päästää kun virran katkaisee  ???
-jape
Lainaus käyttäjältä: Jape - 29.03.13 - klo:23:45
-jape
Näin se on ainakin paineilmaventtiilien kohdalla (esim.3/2 vena  monos. yksi kela 1ja0 asento palautuu virrattomana 0;aan, bi-stabiili 2-kelaa ja vena jää siihen asentoon kumpaan kelaan viimeksi virta) en tiedä kuinka yleisessä käytössä termit on sähköreleissä ?
-jape
Ei se ainakaan terminä sitä tarkoita. Elektroniikan terminologiassa kytkentä nimeltä multivibraattori (tosi vanha keksintö jo putkikaudelta, eräänlainen oskillaattori) voi olla joko astabiili, monostabiili tai bistabiili. Ensimmäinen tarkoittaa että se vaihtelee tilaansa jatkuvasti ja on siis aito oskillaattori. Monostabiili vaihtaa tilaansa ulkoisesta pulssista, mutta palautuu alkutilaan määräajan jälkeen. Bistabiili taas vaihtaa tilaa ulkoisesta pulssista, mutta ei palaudu vaan jää tilaansa ja palautuu vasta seuraavasta pulssista.
Vahvasähköpuolella on asennustarvikkeina olemassa kaikenlaisia aikareleitä joista jotkin pulssireleet käyttäytyvät täsmälleen kuten monostabiili multivibraattori. Koska termi on yleisesti käytetty, oletin Japen tarkoittavan tätä tapausta.
Tuo mihin viittaat yllä on aivan tavallinen rele: sehän vetää kun sitä ohjataan ja päästää kun ohjaus loppuu :). Siitä ei monostabiilia saa ilman ulkoista ohjausta.
Helpoin konsti on marssia sähkötarvikekauppaan ja hommata päästöhidastettu aikarele. Se vetää heti kun saa ohjauksen ja päästää viiveen kulutua kun ohjaus loppuu. Enää tarvii huolehtia ohjaus sopivan mittaiseksi, ja tuo konkkakytkentä on yksi jota voi kokeilla.
Jos taas haluat keksiä&kokeilla, niin laita sitä relettä ohjaamaan oikea monostabiili multivibraattori. Kytkentä ei ole mitenkään übermutkikas, muutama komponentti vain. Niitä löytynee netistä pilvin pimein. Tosin semmoinen tarvii sitten apujännitelähteen, verkkovirran kanssa ei ole syytä alkaa leikkimään eikä kytkentä siihen sovikaan. Tuossa vaikka yksi linkki http://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/monostable.html, ja aina yhtä suositulla 555-timerilla monostabiileja on myös tehty kautta maailman sivu. Viimeksi minä tuohon JuKa:n probe-piippariin :)
Peruna
Monostabiili rele = tavallinen rele, päästää kun virrat katkeaa
Bistabiili rele=jää siihen missä on kun virrat katkeaa. Ohjaus kahdella kelalla tai napavaihtopulssilla tai sysäysrele.
#7
Lainaus käyttäjältä: Peruna - 30.03.13 - klo:16:27
Ei oikein lennä. Sysäysrele on bistabiili koska toimii juuri noin, mutta monostabiili on kyllä jotain muuta. Noin käytettynä termi on tarpeeton ja harhaanjohtava. Tavallinen rele on vain rele, ei muuta.
Muok: Rupesi oikein häiritsemään tämä juttu ja tarkistin muutaman trokarin sivut. Siltä näyttää että jotkut käyttävät tuota nimitystä aivan tavallisesta releestä. Mitä järkeä siinä on, ei minulle avaudu, mutta ehkä nuo ei ole olleet elektroniikan kanssa tekemisissä. Miksikähän ne sitten kutsuvat oikeaa monostabiilia? Ai niin, päästöhidastetuksi tietenkin...
No, turha kiistellä, näköjään tuota termiä käytetään tavallisesta releestäkin. Siitä ei kyllä aitoa monostabiilia saa ilman lisäelektroniikaa sitten.
