Mistä hiljainen karamoottori
Aloittaja Kai, 26.12.12 - klo:16:01
Kai
Osaako joku kertoa minkä merkkinen olisi hiljainen karamoottori,katoin youtubesta sellaisia testikäyttöjä, siellä oli kovaäänisiä, tää on mulle tärkee juttu, kun teen koneella töitä kotona,kerrostalossa.
Mulla on pari Rolandia ja ne on hiljaisia.
Kai
Puuhapaja hommasi tuollaisen vesijäähdytyksellä olevan kiinankaran, on todella hiljainen, ei naapureita haittaa kunhan käyttää vesisyylarin jäähdytyksessä esim. tietokonekäyttöön tarkoitettuja 120mm tai isompia tuulettimia.
Tiedä sitten kuinka kestävä on jatkuvassa ajossa, vasta testipenkissä pyörii.
http://www.ebay.co.uk/itm/80-diameter-2-2kw-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-AND-INVERTER-VFD-DRIVE-four-bearing-/261050649575?ssPageName=ADME:L:OU:GB:3160
senaattori
Oliko kyseessä nim.om. tää 2.2 kw, tilasitko Ebaysta vaiko suoraan HongGong tai Mannerkiina?? :)
Reijo Martinpoika Tuomala
Tuosta linkistä tilasin tuon paketin ja odottelen koska tulee, edellinen oli 1.5Kw jonka asennan pikku routteriin ja tuon isomman tähän toiseen puuhapajan masiinaan.
tanantunari
Ymmärsin tosta manuskasta että 80halk x 200 pituus mm 2.2kw:n ulko mitat olenko oikeassa?. ja ilmottelehan käyttökokemukset kun saat tulille.
Näin esitteessä lukee ja tilasin 80mm pitimen siihen. Kerron kun saan käsiini
tanantunari
Mitäs pidin makso, mistä tilasit?
tanantunari
pistimpähän kans tilaten 44€ rahteineen, ei kannata ite alkaa veistelee.
Edit: sen sitten näkee mitähän avaruus ajan ainetta toikin on
Juuh tuosta samasta paikkaa. Laskin kanssa ettei kannata alkaa vääntämään, vaikka olisikin ollut tekemisen riemu, matskut jo äkkiä noutoineen tullut yhtä kalliiksi.
Itellä kans tuommoinen pidin jotain alumiinia se on  8)
Juttua sen asennuksesta
#11
Kuvassa 1.5KW vesijäähy spindle testauksessa vasemmalla, seuraavaksi akvaariopumppu 220v (paisuntasäiliönä toimii muoviletkun pätkä joka roikkuu lamppuun kiinnitettynä). tietokone jäähdytyksessä käytetty kuparinen syylari varustettuna 120mm 12v tuulettimella joka riittää ainakin testauksessa, mutta vaihdetaan sellaiseen mihin sopii 2kpl 120mm tuuletinta rinnakkain , virtalähde ja spindlen ohjaus. Eniten meteliä pitää tuo invertterin pieni tuuletin joka häiritsee ja tarvitsee vaihtaa pienikierroksisempaan. Noin lonkalta sanoisin että desipelejä ,poislukien tuo edellämainittu tuuletin lähtee noin 40 joka vastaa kuiskausta tai todella hiljaista puhetta. Tosin kierroksia ei nostettu huippuunsa, mutta kivan hiljainen on.
senaattori
Siinäpä olisi sopiva kappale tehdä muotti ja kokeilla alumiininvalantaa... :-\
eemeli
Hep.
Onko kukaan purkanu tuollasta vesijäähykaraa?
Kiinnostas että miten on tehty, pystyykö tuohon askartelemaan työkalunvaihtajan? Laiska ettii helppoja keinoja toteuttaa hulluja unelmiaan ;-)
-eemeli-
awallin
Lainaus käyttäjältä: eemeli - 01.01.13 - klo:12:23
Hep.
-eemeli-
Joo, helppo homma  ;D
http://www.cnczone.com/forums/open_source_cnc_machine_designs/164470-cheap_simple_atc_chinese_spindle.html
varmaan menisi kaupan hyvin jos joku tekisi tollaisia järkihintaan. On se hassua kun ER11 holkilla kara maksaa 400 eur ja sitten ISO30 kartiolla työkalunvaihtajalla siinä 4 keur paikkeilla  :(
