Fusion360 ongelma?
Aloittaja jsr8501, 12.01.16 - klo:16:10
Ittellä kokemusta vanhoista fanuceista joille piti ajaa kaaret 180 asteen osissa että ihan kokemuksesta puhun... Näille ohjelmakin piti ajaa osissa kun ei ollu muistia mihin tallentaa tai syöttää suoraan koneelta... Reikä nauha oli tuettuna koneessa
cartti
Ongelma poistui. Syypää oli siis lopulta kuitenkin puuttuva määritelmä. Fusionissa general fanucin postassa optio Force IJK -> yes ja ongelma poistui. Ainut muutos minkä tämä teki gkoodiin oli J0. lisäys riville N4540, eli:
N4535 G03 X20.699 Y14.694 I-19.428 J0.849
N4540 X20.629 I-0.035 J0.
N4545 G01 Y11.921
Kiitokset auttaneille. :)
Niin sitä pitää... ja sitten kone laulamaan XD
Laitan tähän samaan, vaikka ei tälläkertaa mitään ongelmaa olekaan, kyssäri vain:
Missä tämä Fusion oikein käy tekemässä työstöradat, kun huomasin, että kellarissa koneen vieressä kesti tajuttoman kauan tehdä koodia? (Kauempana wlan-antennista) Luulin ensin, että läppäri "lagaa", mutta tänään kun tulin lähemmäs antennia niin pelaskin aika nopeasti.
Tekeekö tämä koodinkin jossain pilvessä? Luulin että projekti tallennetaan vaan pilveen.
Lainaus käyttäjältä: pave - 17.10.16 - klo:21:16
Google setä kertoo seuraavaa:
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-work-in-offline-mode-in-Fusion-360.html
Huonolla netillä voi olla kannattavampaa lyödä offline tila päälle... 2 viikon välein pitää käyttää verkossa vähintään, jotta softa pysyy toiminnassa...
No tottakai, olen kyllä törmännyt tuohon työskentele-offline-tilassa-juttuun, mutta en vain yhdistänyt. Kiitoksia.
#66
Onko mahdollista saada fusionin generic Fanuc-posta kirjoittamaan teränvaihtokomento väärin päin? Esim. M6T1. Jonne nimittäin on tehnyt mun Brotheriin sen noin, eikä se nyt kerkee työkiireiltään korjaamaan makroa, vai mikä se nyt on? Nimittäin jos unohtaa sen korjata niin menee ohjelma läpi, mutta terä ei vaihdu ja uusi pituuskorjain haetaan. Ei kiva.
Melkein haluan veikata, että ei onnistu. Generic Fanucissa on kyllä työkalun esivalintaoptio millä se postaa M06:n jälkeen heti seutaavan T:n, mutta eri riville.  Eiköä se varmaan muutenkaan toimisi...
Niin joo, meinaat varmaan sitä seuraavaa työkalua. Sen jo poistin kun Brotherissa ei ole käsivartta vaan makasiinista otetaan kalu suoraan karalle.
Sitäpä juuri tarkoitin.
Hacklabin Leadwellissä tuo optio aiheuttaa ohjelman jumiutumisen koska tulkki ei ymmärrä mitä tarkoitetaan tai ei vaan suostu.
Eikä tuo ajatus tietenkään yleensäkään toimi rumpumakasiinissa kun edellinen kalu pitää palauttaa ensin.
Ainakin haidenhainin postassa poistin seuraavaan työkalun haun kirjottamisen ja siisrsin toolDeffin työkalun vaihdon yhteyteen  ja tein muitakin muutoksia. En usko että on mitenkään mahdoton homma vähän postaa puukottaa, vai antaako fusion niin tehdä? Itsellä kun on HSM ja inventor käytössä... Samat cam ominaisuudet, mutta huomattavasti enemmän aidon työkalun oloinen.
Tämän näköinen, jos joku viittis vilkaista:
Moro
Tein tollasen muutoksen;
writeBlock("T" + toolFormat.format(tool.number), mFormat.format(6));
writeBlock(mFormat.format(6),"T" + toolFormat.format(tool.number));
Kokeile millasen koodin postaa.
Toimii! Kiitoksia! Jotkut osaa!  ;D ;D
Ei kissa kiitoksella elä, kilo mansikoita ;D
No ei... kiva että näin pienellä vaivalla pystyy olemaan avuksi :)
