No niin avataan uusi alue tälle kehitettävälle laserille. Eli tarkoitus suunnitella KOKO kone alusta loppuun jotta ei jää noita kiinan mekaniikan kukkasia... Alustavasti ajattelin suunnitella boksin niin että se on mahdollisimman joustava sisuskalujen suhteen. Eli mitoitus 80w recin mukaan. Mahtuu sinne sitten tietysti pienempikin putki... Työala voisi olla Y akselilla kiinteä 400mm ja X akselilla sitten sellainen kuin haluaa välillä 200-800mm. Koska pyydettiin myös läpisyöttö mahdollisuutta jää korkeus säädettävä pöytä pois ja homma pitää hoitaa jotenkin muuten ainakin ehkä...
Tarkoitus on kuitenkin Taulukoida tavarantoimittajat ja hinnat...
Sekä tehdä mahdollisesti kimppatilauksia kamoista...
Kommentteja ja toivomuksia tehojen ja työalojen suhteen voi esittää tänne. Nähdään samalla ketkä aiheesta ovat kiinnostuneita...
Edit: Kylmäkonetta ei varmaankaan kannata integroida koneeseen kun sen tarve riippuu niin paljon käyttäjästä ja käyttömäärästä ettei kaikki sellaista varmaankaan halua...
Tämä on siis avoin keskustelu johon saa ja pitääkin heitellä ideoita ja ehdotuksia mitä tehdään ja mitä ei tai millaisia toiveita laitteelta olisi...
Tuossa miettisin vielä uudestaan sitä siirtäjää niin kyllä se itseasiassa on aika helposti asennettavissa siihen nostopöytäänkin... eli ei tarvitse siitäkään luopua... pöydän nostomekaniikkaan on muutamakin vaihtoehto mielessä ja lisää saa esittää...
Päivittelen alla olevan linkin kuvaa kunhan kiireiltäni ehdin sitä piirtämään...
https://www.dropbox.com/s/q5ufxts8an1x4hv/Laser%20leikkuri%20Mod1.PDF
Niinpä, erilaisilla päätyluukkuvariaatioilla on läpisyöttö mahdollista hoitaa eripaksuisille materiaaleille, ledinauhoista saa mahtavat työvalot, laserpointteri auttaa kohdistamisessa, mikrokytkin tapilla laserpäähän ja autofocus hoituu itekseen.jne. Vesipumppua ja käryimuria (jos ei imuria integroida kotelon sisälle) varten oma kytkentäpistoke ja kone hoitaa molemmat päälle silloin kun se käynnistetään. etc.........
Kyllä se Porepe taitaa olla tämän projektin Ydinmoottori ;D
Ajattelin tuossa pikkuhiljaa alkaa koteloa piirtelemään...
Aineeksi varmaan 1-3mm pelti.riippuen paikasta.
Moottoreiksi nema 23 tai pienikannuset servot.
Eli pitää miettiä rakenne niin että voi käyttää samaa koteloa eri putkilla ja moottoreilla... Syyläri ja Flekti takaseinään. Puhallin integroituna myös koteloon. Erillinen tila virtalähteille etc...
Jos ei halua kylmäkonetta niin voisi ehkä ajatella vaihdinta josta ajetaan automaattisesti tarvittaessa kylmää vesijohtovettä läpi... Tämä toimisi ainakin pienissä koneissa..
Jep, ja ohjauksen usbin siirto välikaapelilla kotelon seinään ettei tartte muistitikun asennusta varten avata koteloa (onko tarpeen??) en tiedä, jää varmaan sun harkintaan.....
Miettisin tuossa noita Simplex motionin servoja tuohon X-Y pöytään tai ainakin Y akselille joka liikuttaa koko heela siltaa mennessään... Toki isolla stepperillä pärjää pienitehoisella putkella mutta isolla putkella voi tulla ongelmia kiihtyvyyden kanssa nurkissa... Tuota omaa raskaampaa Alumiinista ja lineaarijohteista tehtyä pöytää kun testailin niin 30 voltilla ja 1.5 ampeerin virroilla ei pysy ruodussaan kuin 400mm/s vauhdilla ja maltillisella 4000 kiihdutys arvolla... Kaiverruksessa kiihtyvyyden tulisi olla 10000 johon ei ainakaan tuo käuttämäni stepperi taivu...
Mutta kuten aikaisemmin totesin kone pitää suunnitella niin että moteiksi käy stepperit tai siplexin tai vaikka delttan servot... saa sitten ihan itse valita mieleisensä... DSP sylkee ulos Step/dir pulssia eli ei haittaa vaikka joka akselilla olisi erillainen motti järjestelmä...
En näe mitään syytä uhrata servoja pöydän nostoon, kappaleen syöttäjään tai edes pyöritysakseliin koska kiihtyvyydet pysyvät maltillisina...
Suuriin haaste on suunnitella pöytä joka nousee ja laskee ja johon on integroitavissa sekä syöttörullat että pyöritysrullasto... Eli kaiken kaikkiaan nostopöydässä olisi 3 moottoria...
Myöskin jonkinlainen kunnon termostaatti pid säädöllä olisi kova sana jäähdytyksen kaverina...
Kannattaisiko ajatella pöytään asennettavia lisälaitteita ns. moduleina elikkäs kaikki samat kiinnityspisteen omaavat systeemit voisi asentaa pöytään, ja normaalikäytössä siinä olisi peitelevy??
Tuokin kävi mielessä, mutta pitää vielä katsoa mikä on rakenteellisesti paras ratkaisu...
Toisaalta jos pyöritys telasto tai pakan akseli olisi pöydänrungon sisällä kuten myös syöttörullasto niin ne tulisivat esille kun hunajakennotason heittää pois edestä... näin saataisiin ne myös asennettua alemmas eikä tarvitsisi erikseen ruuvailla mitään paikoilleen jos päättää vaikka viinilaseja koristella. Tai sun tapauksessa laittaa 3m pitkä muovisoiro... Eli ajatuksena mahdollisimman yksinkertainen siirtymä hommasta toiseen ilman jatkuvaa pulttien vääntelyä... Ja jos ei halua ko ominaisuuksia niin jättää ne romut pöydästä pois... Jos osat tehdään levutyökeskuksella niin on hinnan kannalta aivan yhdentekevää onko siellä pari ylimääräistä kiinnitys reikää vai ei... Joten mielummin hieman liikaa kuin liian vähän...
Pöydän noston ohjaimia miettisin myös hieman ja voi olla että sinne on turha lineaareja uhrata ainakaan kovin montaa...
DSP ei tue pyöritys, X ja Y akselin samanaikaista toimintaa eli jompi kumpi joko x tai y jää lepoon... Eli lyhykäisyydessään homma toimii näin nupit normaali asentoon ja ajo referenssipisteesen x jonkajälkeen nupit pyöritys moodiin jolloin A akseli tulee Yn tilalle pöydän nosto toimii normaalisti eli fokus on säädettävissä ohjelmallisesti edelleen. Ohjelma käyntiin jolloin X ka A akseli hoitaa liikkeet... Eli X liikuttaa laserpäätä ja A kääntää työstettävää kappaletta...
Laserpää siis liikkuu normaalisti X Y suunnassa johteilla jotka ovat kotelon yläreunassa ja kaikki loput moottorit tai liikkeet ovat pöydässä... jahka kerkiän piirtelemään niin saatte hieman osviittaa mitä sairaassa päässäni juuri nyt liikkuu...
Varoitetaan nyt etukäteen että koppa ei ole pieni.. jos lähtökohtana on käyttää Recin 80-90w putkea niin kotelon mitat ovat luokkaa 1400x700mm ja korkeutta ehkä tuollaiset 500mm eli kyseessä on omilla jaloillaan seisova härveli joka vie lattiatilaa...
EDIT:
KYSEESSÄ ON SIIS PALAPELI JONKA PALAT SOPIVAT PAIKOILLEEN JOTEN KULJETUS KOHTEESEEN EI OLE ONGELMA... JOS JOKU JOSTAIN SYYSTÄ HALUAA VÄRKIN KASATTUNA JA SÄÄDETTYNÄ NIIN SIITÄ KESKUSTELLAAN SITTEN ERIKSEEN... ELI KASAUS VAATII HIEMAN NS KÄDENTAITOJA JA PERUS TYÖKALUJA KUTEN KIINTOAVAIMIA JA RUUVIMEISSELEITÄ ETC... MITÄÄN PORAAMIS TAI TYÖSTÄMIS TARVETTA EI KONEESSA PITÄISI OLLA....
Puuhapajakin olisi kiinnostunut tuollaisesta rungosta ja ilmoittautuu mukaan, meillähän on jo peilitja osa värkeistä olemassa ja runkoa ajattelimme kehitellä huonekaluputkesta, mutta tuollatavalla sen saisi kevyemmäksi ja helpottaisi kasailua, kunhan kustannukset ei nouse kovin korkealle.
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 23.05.14 - klo:13:25
Sama juttu kuin ollilla, peilit ja osa värkeistä löytyy jo. Runko, putki, ja ohjauspuoli puuttuu.
Hinta riippuu paljolti itse Laserista, ja valitusta liike elektroniikasta.
Seuraava suurempi muuttuja on sitten optiikka johon voi yksinään pistää rajattoman määrän euroja...
Kotelo pöytineen lienee muutaman satasen riippuen tilausmäärästä.
Perus halppis putken saa 200 eurolla kun taas joku synradi maksaa äkkiä sen 10k euroa... samoin stepperit bout 50 akselilta kun Deltta a2 esim liki tonnin pala...
Ajatus oli niin että perus penttimalli DSP llä jäisi alle puolentoista tonnin...
mutta katsotaan nyt miten tämä tästä lähtee liikkeelle...
Niille keneltä löytyy ennestään optiikan osia sellainen pieni varaus että saatatte joutua peilin kiinnikkeitä etc hieman modaamaan koska koitan piirrellä rungon noilla peileillä mitä tilasin... ovat edullisia ja hyvin saatavilla usealta toimittajalta... Tosin nehän ovat omissa osissaan kiinni joten ei kauhean isoa muutos palaa tarvitse tehdä...
Tämä on nyt tälläinen avoin projekti johon pääsee vaikuttamaan ja piirrustukset tulevat yleiseen YKSITYISKÄYTTÖ jakoon tälle foorumille.
ELI VAPAASTI KÄYTETTÄVISSÄ EI KAUPALLISESSA TARKOITUKSESSA...
Haa... ;D tila ei ole enää ongelma, kun vaimo perui pankkisalin remontin ruokasaliksi ja ymmärsi parin rupatteluhetken jälkeen puhtaamman askartelutilan ( LUE..KAIVERTAMON) tarpeen. Tosin ilmoitti heittävänsä kysymättä roskiin kaikki pöydälleen ilmestyneet tavarat....
JOTENKA mieluummin hiukan väljä kuin turkasen ahdas kotelo.
Hmm... ja minä kun levitän jonkun vehkeen ruokapöydälle niin tulee ylimääräistä kitinää ja se ei kuulu pöydästä...
Hyvä se teillä on kenellä sitä lääniä riittää... Tai sitten on vaan liikaa tavaraa verstaalla....
Kyselin juuri optiikan toimittajalta joskos niillä olis piirrustulsia osista että pääsis mallintamaan. Samoin kysyin Jonnelta niitä pienempiä servoja...
Itseasiassa ihan köykäiseksi konetta ei kannata tehdä paitsi liikkuvat osat. Koneen nopeus ja suuri kiihtyvyys kaiverrus hommissa hajoittaa perus ikean pöydän altaan kun koko pöytä alkaa heilumaan edestakaisin... tämä ongelma siis senaattorin pikkukoneessa jossa liikkuvat massat pienempiä...
Tällähetkellä näyttäisi siltä että hihnoiksi tulee perus 10mm leveä T5 jolloin se kestää myös servojen rääkkiä... Kaiken kukkuraksi on niin perus kauraa ettei paljoa maksa...
Silta jossa X akseli kulkee pitää saada niin kevyeksi kuin mahdollista jotta Y akselin kiihtyvyys ei kärsi. X akselin kiihtyvyydessä tuskin tulee ongelmia koska sen ainoa hyötykuorma on laserpää ja ehkä laserpointteri ellei sitäkin istuteta leikkuusäteen sisään omalla peilillään tosin peili ei ole halvimmasta päästä...
Joku jos tietää mistä saadan edullista uutta energiansiirtoketjua niin linkkiä tännepäin...
Poistoilmapuhallin vaatii oman aikareleen jos sen ohjaus otetaan laserilta...
Tosin voitaisiin miettiä mitä ominaisuuksia sähköpuolelle tarvitaan ja millainen virtalähde etc niin ehkä Kremmen tai joku muu innokas voisi suunnitella kortin tuohon DSPn ja raudan väliin. Jänitettä saisi olla DSPlle 24-30volttia, steppereille 40-50v/10A, venttiileille etc joko 12 tai 24v.
Kortin kautta voisi myös enabloida tai disaploida akseleita A tai Y käytössä etc asioita joita DSP ei suoraan ohjaa...
Tällä puheella PuuhaPajalle 1 kpl tuollainen kotelo johon menee 80-90W putki ja pöytä, katsellaan niitä muita osia sitten lompakon mukaan.
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 23.05.14 - klo:15:45
Odotetaan nyt kuitenkin sen verran että se on mallinnettu, hyväksytty ja että ollaan saatu kilpailutettua tuo levytyökeskus, särmäys ja maalaus homma...
Eipä tuosta nyt vielä paljoa ole iloa mutta siis tuon tyylinen runko olis tulossa... Piirrettynä vasta pari sisäseinää ja pohja.. Niistäkin puuttuu kaikki reiät etc..
https://www.dropbox.com/s/4n3ast09dvjibrs/Laser%20leikkuri%20Mod1.htm
HTML lataa tallenna ja avaa... Jos ei ole ennestään asennettuna niin tyrkyttää lisäosaa... asenna lisäosa ja avot...
PDF Ei sitten aukea kuin Acrobatreaderilla jossa 3d wiev otettu käyttöön...
julkaisen projektin kuvia pää asiassa 3d pdf tai edrawings muodossa ja mielummin pdfnä... ilmaisen edrawings wieverin voi ladata netistä... Androidille löytyy myös... jos se kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa niin 3d kuva on sitten potenssiin 100...
Kylä se aukeaa riittävän uudella versiolla... Kyseessä 3d PDF
Hienosti aukesi, tallensin vaan ensin .......
eipä aukea viimeiselläkään readerilla, vaikka on tallennettu
Mulla on ver.9.5.5
Avaa linkki, paina oikealta ylhäältä sinistä download nappia ja sen jälkeen alhaalle avautuvasta palkista avaa.....niin ja sitten vie kursori laatikon päälle ja klikkaa enable 3-D view
Seinien paikat ja muoto saattaa hieman viellä muuttua kun saan lisää romua kuvaan mutta pääpiirteiittäin noin mennään...
Tällähetkellä tuo työalueen koko on Leveys (X) 1000mm, Syvyys (Y) 450mm ja Korkeus (Z) 450mm.
Suurimmat syyt mahdollisiin pieniin muutoksiin ovat Y akselin hihnavetorakenteet jotka kulkevat seinien sisällä sekä mahdollinen pöydän ja Laserpään varastama tila korkeus suunnassa... Eli jos käy ahtaaksi niin nostetaan... Niin ja tuonne alle tulee vielä arinan alus laatikko että saa koneen helposti putsattua....
Putki tulee Taakse ylös vaakaan ja Säde tulee vasemmasta reunasta kohti etuseinää jne... Jatketaan Hahmottelemista...
eipä aukea, tarvitseekohan olla kirjautuneena dropboxiin
heh, heti aukes kun luki ohjeet kunnolla ja keskittyi eikä katsellut leffaa
Hyvä kun aukes...
Vastasivat osaan mun kysymyksistä tuolta aasian suunnalta eli optiikassa tulee 25mm peilit 20 linssit joiden focus 38mm ja 100mm
tein pari pikaista laskutoimitusta 4x expanderin kanssa ja täytyy sanoa että odotan kuin se kuuluisa hullu puuroa että nuo tulee...
vakio optiikalla tehoa vajaa 400w/mm2 syvyydellä 11mm
38lla irtoaa 11000w/mm2 puolen millin syvyydellä ja 100sen linssillä
1600w/mm2 hieman yli 4mm syvyydelle...
eli tuolla isommalla linssillä pitäis poltella ja tuo pienempi antaa varmaan eloksoinnillekkin aika äkkiä kyytiä...
80 reci kun joskus saadaan kiinni niin tehot melkein kolminkertaistuu...
30kw/mm2lle kuulostaa melko lämpimältä 8) Ei tuollakaan viellä terästä polteta mutta kaiverrus saattaisi ehkä onnistua...
Tuollainen kysymys tuli mieleen että halutaanko boksin sisään joku pieni kalvopumppu joka hoitaisi linssin ilmapään ettei tarttis verkosta ottaa sitäkään. Tuskin pumppu enempää maksaa kuin vedenerottajat ja suodattimetkaan...
Päivitin kuvaa https://www.dropbox.com/s/q5ufxts8an1x4hv/Laser%20leikkuri%20Mod1.PDF
Hieno meininki, hyvin kehittyy...arinan aluslaatikkon tarpeen ymmärtää kun muutaman kerran on siivonnut pieniä irtileikattuja jutskia laatikon pohjalta ja sisälle asennettu pieni ilmapumppu on hyvä(mahdollisesti pyörimisnopeuden säätö tai sitten vaan kuristetaan ilmavirtausta) BRA ;D
Piirtämään ei ole nyt ehtinyt, mutta huomenna tulee tarjous Rollcon lineaareista.
Sitten optiikkaa kiinanmaalta..
Pakettina jos tilaa niin Peilinrungot, Laserpää,3xpeili ja 1x linssi, 4xexpander noin 250€
Sitten sain tarjouksen toiselta toimittajalta Recin z2 putkista ja virtalähteistä. KYSYIN 5-10 KAPPALEEN SETTIÄ
Eli Putki+virtalähde hintaa näyttäisi jäävän rahteineen noin 600€ johon 25,2% veroja ja tulleja lisää... Pitää vielä varmistaa mutta ainakin kysyin täysarvo vakuutettua rahtia... eli hinnan pitäisi sisältää rahdit ja vakuutukset... Ebaystä löysin myös kohtuu hintaisen hunajakennon toimittajan mutta palaan asiaan kun eka levy kotiutuu tällä tai ensiviikolla...
Tuo optiikan toimittaja on nopea. Tosin tilasin heiltä vain expanderin.. lähti 23 päivä ja on nyt Turkuses ja huomenna jakelussa...
Tästäkin lisää sitten kun on käsissä tai testissä...
Kaikki vapaa aika on mennyt viimeaikoina netin syövereissä tämän projektin tiimoilla ja tarjouksia pyydellessä ympäri palloa...
koitan jaksaa koostaa sen Excel taulukon jossa olisi listattuna noita hintoja eri komponenteille.
X akselin silta ja tuo pöytä pyörii myös takaraivossa koko ajan...
Homma senkun vaan paranee....täytyypi ruveta tekemään ulkoseinään palokaasupoistoreikää ;D
Kyllä täytyy hattua nostaa kun toiset osaa ja viitsii!
Osathan saa sitten kohta laittaa tilaukseen joten minä ilmoittaudun mukanaolevaksi.
Edit. Lähden liikkeelle tyhjältä pöydältä, joten tarve on ihan kaikille osille.
Pitää nyt saada tuo lopullinen varmistus vielä noista putkien rahdista mutta tällähetkellä putken virtalähteineen on siis tilaamassa.
Porepe
Senaattori
Jjude
eli pari lisää niin voisi alkaa harkitsemaan tilausta..
EDIT:
Hyvin hyvin alustava hinnasto josta valtaosa varmistamatta.... Eli älä lue liian tarkkaan...
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 23.05.14 - klo:12:21
Myös mun mielestä tämä olisi hyvä ratkaisu.
Harvoin varmaan kauhea kiire vaihtaa moodista toiseen ja kaikki ei kaikkia edes kaipaa.
Itellä lisämodulina se pullonpyörittäjä, mutta en tarvitse läpisyöttöä.
Osaako kukaan arvioida tehontarvetta "lasinkaiverrkuseen"?
Ja kai sen uskaltaa Kossupullollekin tehdä vaikka se sattuis olemaan korkkaamaton?
PuuhaPajallekkin olisi tarkoitus laittaa tuo pyörivä pöytä hyllystä siihen leikkuriin, eli moduliajatus on loistava ja valmius elektroniikassa sille
Ok. Eli tehdään moduuli tyyppinen kiinnitys ja sitten vaikka dsub9 liittimellä modulin kytkentä itse ohjaimeen.
Dsub runko työtila laatikon seinään... sopivalla releellä saisi myös näinollen automaattisesti vaihdettua Y ja A akselin jos A on kytketty. eli Y toimii jos A on irti... jos taasen liittimeen on kytketty Syöttömoottori Toimii Y normaalisti. Pitää hieman funtsia mutta luultavasti tuollainen kytkentä säästäisi yhden moottoriohjaimen...
Mikä tuossa AWC608-ohjaimessa on tuo U-akseli?
Lainaus käyttäjältä: jjude - 27.05.14 - klo:15:11
kappaleen siirtäjä eli syöttö...
OK.
Pitäiskö noistakin jo viritellä kimppatilausta?
Aikanaan sitten.... nyt hoidetaan tämä putkihomma pois jaloista ensin...
Lineaarien tarjous tuli myös tänään.... siitäkin lisää myöhemmin...Senaattori tuli justiinsa joten jatketaan
Minkäslaisen lahduttimen tuo vesijäähdytys vaatii?
Riittääkö auton lämppärin kenno (esim. n. 200x200x40mm) ja siihen laitepuhallin,
puhaltimen ohjaus muutamaan "tehoportaaseen" paluuveden lämpötilan mukaan?
Lainaus käyttäjältä: jjude - 28.05.14 - klo:11:10
Taitaa saada edullisemmin meren takaa noita pc:n vesijäähy tms teollisuus syyläreitä joissa putkilähdöt pienempiä...
Jäähdytys tehon riittävyys riippuu varmaan käytöstä ja ympäröivän tilan lämmöstä etc.. paras ratkaisu olisi chilleri eli akvarioissakin käytetty kylmäkoneella varustettu erillinen ylsikkö.. hinnat suomenkielisissä nettikaupoissa alkaen noin 300 euroa veroineen...
pitää noitakin etsiä vielä maailmalta kunhan ehtii....
Lainaus käyttäjältä: porepe - 27.05.14 - klo:16:02
Laita nyt ihmeessä jotain tietoja ja
linkkejä valitsemistasi osista, lineaareista ja laserpäästä/peileistä/expanderista yms.
Helpompi meidän muidenkin hahmottaa ja kommentoida (mitä Senaattori kehoitti tuolla sähköpuolella).
Sinä olet tämän homman priimusmoottori ja oikestaan ainut eteenpäin viejä, mutta ei kai noita tietoja kannata
pimennossa pitää kun on kuitenkin yhteisestä projektista kyse.
Tietäis vähän mitä ja mistä ollaan osia hommaamassa jos vaikka voisi auttaa.
Syy miksi en kauheasti ole linkitellyt osia vielä on siinä etten luota kaikkiin ebay kauppiaisiin enkä heidän tuotteidensa laatuun etc... Olen itse tilaillut jo osia vähän sieltä ja täältä jopa samoja tai vastaavia osia...
Eli kun tulevat analysoin sekä tuotetta että kauppiasta...
Lainaus käyttäjältä: porepe - 28.05.14 - klo:22:54
OK.
Ei vain oikein malta olla "pimennossa" kun kynnet syyhyää, mutta todella hyvä, että laadunvalvontaa tapahtuu.
Tarkoitushan oli kai tehdä hyvä, mutta kohtuuhintainen laite. Toivotaan, että tuo putkiasia kääntyy parhain päin...
Toivotaan että tuo rahti saadaan kohtuullisemmaksi.
Budjetti elää valitettavasti hieman mutta komponentit ovat myös paremmat.
Kohtuu hintainen on myös suhteellinen käsite... Valmis kaupallinen vastaava kun maksaa sen 7000 vähintään ja siinäkin vielä stepperit...
veikkaisin että servooilla ja kaikilla meidän suunnittelemilla herkuilla hinta taso kaupallisessa vastaavassa huitelee vähintään 10k€ssa. Tosin omakin budjetti joutuu koville...
Sitten niistä Ebay myyjistä esimerkki... tilasin viimeviikolla kahdelta eri toimittajalta kiinasta tavaraa. Molempien rahti maksoi noin 40taalaa toisen kamat tuli jo eilen kotiin ja toinen lähetti ne vasta tänään kun oli kuulemma tilapäisesti loppu... eivät kuitenkaan vaivautuneet asiasta ilmoittamaan ennen kuin asiasta kysyin... silti vaikka kamat olivat jo viikon olleet loppu ebayn sivuilla luki että yli 10 settiä saatavilla.. kaiken lisäksi kyseessä ei ollut erityisen halpa toimittaja ja palaute oli kiitettävää. No nyt saavat vähän rukkasia ja kerroin heille kyllä melkp selvästi mikä on huvää asiakas palvelua ja mikä ei... huvittivät yhden peilin HUUSAA... panttaavat 270taalaa viikon ja antavat kahden kympin peilin korvaukseksi...
Jokainen voi sitten päätellä itse kummalta toimittajalta otan ensikerralla...
Lineaarithan oli kai Rollcon?
Voitko ne jo tyypittää/linkittää?
Todennäköisesti kelkka on malliltaan SBI15FL-K1 ja johde SBI15.
Tosin tästä ei paljoa iloa ainakaan yksityisille ole kun eivät niitä mistään suoraan saa..
lasken kokonais hinnan noille johdepaketeille mutta en voi julkaista Rolccon tarjouksia julkisesti koska niitä ei ole tarkoitettu vähittäis asiakkaiden nähtäväksi... Sanotaan nyt vaikka näin että ale prosentti on hyvä ja loppuhinta vähintäänkin sopiva. Rahti pitää toki noillekin laskea koska tulevat Rolccon ruotsin varastolta
Lainaus käyttäjältä: porepe - 29.05.14 - klo:00:55
Hintaahan en ollutkaan vailla, vain tyyppiä että vähän näkee missä mennään ja olisiko
hyllyssä jo suunnilleen sopivaa tavaraa...tosin, jäihän tosta taas nuo suunnitellut johteen mitat pois...no, ei lypsetä niitä nyt erikseen...
Valtaosa lineaarijohteista ovat vaihtokelpoisia keskenään kun vaihtaa sekä kiskon että vaunut...Eli kiskojen reikäjako on jotakuinkin vakio kuten myös vaunujen. Tietenkään eri valmistajien tai mallien vaunut ja johteet eivät ole ristiin vaihdettavissa mutta pakettina kylläkin...
No tyyppihän tuli selväksi ja googlettamalla yleensä selviää mitatkin jos viitsii itse vähän nähdä vaivaa....... ::)
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 29.05.14 - klo:11:39
Eipä tarvittavat johteiden pituudet kyllä Googlella selviä, ne tietää tällä hetkellä vain suunnittelija itse.
Jep, olet oikeassa, luin kirjoituksesi huonosti ja ajattelin johteiden ja vaunujen perusmittoja.....sorry..
Tämä jäähdytin olisi kai just sopiva 80W mutta ei halpa (ainakaan tuolla).
http://www.aliexpress.com/store/product/water-chiller-cw3000-AG-220V-50-60Hz-for-glass-laser-tube-10w-80w/1078480_1613903663.html (http://www.aliexpress.com/store/product/water-chiller-cw3000-AG-220V-50-60Hz-for-glass-laser-tube-10w-80w/1078480_1613903663.html)
EBay:ssa 300€ toimitettuna.
Tuossahan olisi kaikki muut vermeet paitsi suodatin - vai onko?
Onko tuo Y-moottorin kiinnitys "vetorattaaseen" helppo toteuttaa niin, että motin saisi siitä suht helposti irti?
Sitten vaan "pullonpyörittäjään" samanlainen moottoriteline niin säästyisi taas yksi moottori.
Onkohan noissa Simplexeissä irroitettava liitin (ei siis pelkkä ruuviliitos) moottorin kyljessä?
Vois jättää piuhan energiasiirtoketjun suojiin, samaan ohjauslinjaan rinnalle toinen piuha
johon motti kytketään pullohommia varten. Ei tarvis mitään kytkin/rele viritelmiä ohjauksen vaihtoon.
Itse pullonpyörittäjä näkyy monesti olevan sorvipakka, vastapylkällä tai ilman...(tiedä onko nuo nimet ihan oikein)
Pyörittäjä tulee stepperillä ei ole mitään syytä uhrata siihen servoa ja ei Yn moottoria ei voi irroittaa koska koordinaatisto, ohjelmalliset rajat etc ovat sekaisin kuin seinäkello tämän jälkeen...
ja stepperi maksaa pääyteineen sen 70euroa...
Jos pidetään kiinni modulirakenteesta niin pyöritysrullasto moottoreineen kiinni pöytään ja motinpiuha pistokkeeseen....x-akseli hoitelee laseria ja pyörittäjä y_akselin virkaa....eikös se suurin piirtein niin mennyt :)
Lainaus käyttäjältä: porepe - 29.05.14 - klo:15:22
Tietysti sitten kun Y-motti on taas omalla paikallaan haetaan rajat uudestaa...näinhän se voidaan tehdä kai
jopa automaattisesti aina kun virrat kyketään - ohjelmassa ainakin on täppä "XY axis home OnPower".
Eiks toi aja X:n ja Y:n "kotipesään" eli rajakytkimille?
Jos projekti tyssää ja mekaniikan yms. suunnitelu jää jokaisen omalle kontolle, muutama kysymys.
(Yksi tyhmä kysyy emennän kuin 10 viisasta ennättää vastata).
1. Säteen kulku lienee seuraava:
Laserputken päästä peiliin joka on 45 asteen kulmassa tästä toiseen peiliin, myös 45 asteen kulmassa,
lopuksi varsinaisen laserpään linssiin.
Onko putkenpään ja ekan peilin väli etäisyys hyvä olla mikä (onko edes merkitystä)?
Jotain linssejä johonkin väliin?
2. Johteet:
Molemmille sivuille Y-johteet joiden päälle X-johde.
Ajattelitko Porepe tukea X-johdetta altapäin jollain, aluprofiili?
Y-johteiden kelkat tarvii kai molemmat omat vetohihnat?
Myös vetorattaat molemmille omat ja yhdistetään "vetoakselilla"?
3. Olisko Porepe noista valitsemistasi peilinpitimistä ja laserpäästä yms. mittakuvia?
Vois piirrellä CAD:llä nuo alustat ja leikkuuttaa vaikka 3mm rosterista jossa reiät olis jo valmiina
Mihin väliin se expanderi tulisi?
Ei tämä alkuperäinen projekti ymmärtääkseni mihinkään tyssää, kaikki asiat ovat jossain kohtaa arvioita niin kuin on jokusessa viestissä ollut. Porukassa ei ole yhtään Profeettaa joten asiat varmistuvat yksi kerrallaan ja palapeli valmistuu. Tarkoitus oli että kun kaikilla on samalaiset tarvikkeet, kokoamisessa ja toiminnassa ei pitäisi olla vaikeuksia ja kaikki olisi toiminnallisesti testattua. Jos joku haluaa käyttää erilaisia osia hän tietenkin vastaa niiden sopivuudesta ja toimivuudesta/ turvallisuudesta itse.
Laserin säätäminen toimintakuntoon*** EI OLE AIVAN VAARATONTA PUUHAA***. Lasersäde kun on näkymätön, siis täytyy käyttää siihen erikoisesti tehtyjä suojalaseja joita ei aivan joka verstaasta löydy. Toki niitäkin saa tilattua sieltä mistä osiakin.
Tämä vaan varoituksena niille jotka eivät ole asiaan syventyneet, ettei kukaan pääse sanomaan ettei tiennyt ja miksi kukaan ei varoittanut ko. asiasta. Vielä lopuksi, tämä kehitystyö ei ole minkään insinööritoimiston projekti mille on maksettu ko. työstä ja vaaditaan erilaisia asioita.
Pidetään tämä yhteisenä projektina jota kehitetään foorumilla yhdessä jotta saataisiin kustannustehokkaasti laserkaivertimet niille jotka tuntevat sellaista tarvitsevan ja pidetään homma kaikille mielekkäänä sillä tätähän tehdään vapaaehtoisesti,toivottavasti sisäisellä palolla tähän asiaan.
No minähän käytinkin lauseessani sanaa JOS.
Lainaus käyttäjältä: porepe - 29.05.14 - klo:14:58
Eli koko projektin kehitys tyssää tai ainakin hidastuu ja hankaloituu merkittävästi...
Minulla ainakin pitää olla varasuunnitelma kun pääsuunnittelija ilmoittaa näin.
Ei ole kivaa kun on 1000€ putki kädessä ja paskat housussa - no paskat ei ole kivat housussa
vaikkei tuota putkea olisikaan :D
Ja jännä juttu kun aiemmin kyselin suojalasien perään, ei kukaan kommentoinut asiaan mitään.
Toki tiedän laserin vaarallisuuden ja hommaan suojalasit, mitähän "turvallisuusluokkaa" ne pitää 80W putkella olla?
Ainakin 808nm laseja oli eri "suojakertoimille" riippen säteen tehosta.
Ei se mihinkään tyssää kun omakin kone on työn alla kunhan nyt saadaan kamat tilaukseen.
Mekaniikka selviää aikanaan...
Mittakuvia optiikasta ei ole...
Expanderin paikka on putken päässä tai viimeistään ensimmäisen peiöin jälkeen...
Enempää on oikeastaan turha tässäkohtaa edes kommentoida koska piirtäminen on kesken...
Lainaus käyttäjältä: porepe - 29.05.14 - klo:19:42
Hyvä!
Kerro edes noista suojalaseista.
Aallonpituus lienee 10600nm.
Mikä OD-luokka riittää, esim. OD5 ?
En tiedä mikä riittää mutta omat ovat od5+ ja ce merkittyjä
10600 oikea aallon pituus...
en nyt silti kehota testaaman noiden lasien kestoa tahallaan eli ei kannata katsella sinne putken päähän edes laseilla...
Putkiasiakin taitaa ratketa, kiitos Porepe:n periksiantamattomalle sinnikkyydelle!!!
Kannattaisiko tuossa mekaniikassa kääntää noiden seinien pokkaukset sisäänpäin, saataisiin ulospäin heti siisti seinä?
Ja eikös tuohon tule "yläkerta" samalla tekniikalla?
Silloin voitaisiin ala- ja yläkerren pokkaukset sitoa yhteen johteen kanssa, tulisi tukevuutta liitokseen lisää,
ja ehkä voitaisiin tehdä ohuemmasta materiaalista.
Onko laitteeseen tulossa autofocus, vai onko pöydän nosto-/laskutarve vain erikorkuisia kappaleita varten?
Tämä on varmaan pahin rasti mekaniikassa, jotta saadaan tukeva ja toimiva pöytä.
Autofocus Ymmärtääkseni toimii ko ohjaimella niin. Että syötetään kappaleen paksuus DSPhen jolloin ajaa pöydän sopivaan korkeuteen... Eli ei erillistä anturia...
Nuo kuvissa näkyvät seinät ovat sisäseiniä eikä tule erillistä yläkertaa... seinien korkeus varmaankin muuttuu vielä riippuen siitä paljonko pöytä ja lastulaatikko syö tilaa korkeus suunnassa... Näin rakenne on tukeva ja yksinkertainen valmistaa elikäs edullinen. Koneen suunnittelussa on monta muutakin tekijää kuin se miltä se sisältä näyttää... valmistus menetelmät etc määräävät rakennetta aika paljon... jos aletan tekemään kaikenlaisia väliseiniä ulkonäön takia on meillä todella Vmäinen kone huoltaa ja kasata
Lisäksi saattaa päristä etc... kyllähän tuohon voi tehdä vaikka mitä pleittejä mutta moniko on valmis siihen jos boksin hinta moninkertaistuu vain siksi että se on cool...
Antakaa minun nyt kiitos piirtää ensimmäinen versio edes jonkinlaiseen kuosiin ennenkuin alatte muuttaa rakennetta tietämättä kokonaisuudesta oikeastaan mitään...
LightObjectilta ei vieläkään ole tullut lopullista varmistusta mahdollisesta rahdista mutta...
Eilen siis vein Kullaalle tuon pikkulaserin jossa sama DSP kyseessä oli siis se kone joka sytytti kipinän tämän isomman kehittelyyn... Pudjetin päälle tämä kehittely käy ikävästi kun tulee tilailtua testimielessä tuota tavaraa monestakin paikasta. Tosin kai niistä joskus eroonkin pääsee ehkä...
Erikois kiitos Senaattorille joka luovutti kaksi ruotsin servoa projektin kehittelemiseen. Oli tilannut servot Jonnelta aivan muuhun käyttöön mutta uhrautui kun tiesi että tähän projektiin on sellaiset tulossa... Näin ollen minun ei tarvinnut tässäkohtaa lyödä niihin sitä vajaata 600 euroa verotonta kiinni ja homma pääsee jatkumaan näidenkin osalta...
Olen myös Eu alueelta koittanut etsiä toimittajaa jolta löytyisi sekä hihnat että pyörät edullisesti profiilissa T5 tai HTD 5M.
Alustavien laskelmien mukaan 6kpl 16 , yksi 10 ja yksi 60 hampainen pyörä ja 5m rulla hihnaa per kone ainakin menossa tuo 16 hampaisten määrä saattaa vielä nousta riippuen nousevan pöydän mekaniikasta + umpilenkki hihna pöydän alle....
Muutkin voivat metsästää noita pyöriä ja hihnoja leveydeltään 10-20mm mutta jos 16 hampainen pyörä maksaa yli 8 euroa niin unohdetaan heti kättelyssä. Pyörien materiaali alumiini tai teräs... linkit voi laittaa ketjuun jonka kohta luon tuonne pääosion alle...
Tilailen ehkä jossakin kohtaa kokeeksi yhden AWC608C ohjaimen joka eroaa perusmallista numeronäppäimillään ja värinäytöllään... tosin en tiedä keskusteleeko tämä Lasercadin kanssa... saataisiin konkreettista ensimmäisen käden tietoa tästäkin ohjaimesta...
Testipenkissä 2 kappaletta SimplexMotionin Sm100a:ta.
vielä puuttuu johdot DSPn ja servojen välistä mutta usbin kautta olen noita tossa läppärillä kiusannut...
5A virtalähde paukahtaa polvilleen kun ottaa kunnolla runtua ja kiihditys/jarrurampit ovat lyhyet... Eli ison poverin nää vaatii...
Pitänee alkaa metsästämään 20-30A poweria että saadaan koneisiin vauhtia... Teoriassa näillä irtoaisi helposti yli 5metriä sekuntti vauhtia mutta taitaa tulla fysiikan lait vastaan...
Jos koneella päästään 2m sekuntti vauhtiin niin olen enemmän kuin tyytyväinen... ja tämä pitäisi ehkä olla vielä saavutettavissakin...
Kuvassa vasemmalta oikealle...
Poweri , DSP , Servot , siideri , Läppäri...
900mm sekunnissa kappale 500mm leveä eka pikatesti ilman mekaniikkaa...
Rampit alhaalla koska poweri menee polvilleen... kyseessä siis kuviteltu kaiverrus jossa X akseli sahaa edes takas...
Pitää saada kunnon poweri testeihin...
Tai penkoa kellarista joku kunnon rengas sydän muuntaja ja lyödä ampeeri mittari väliin...
Dsp tulee muuten erillisen powerin taakse joka on kremmenin kortilla...
Eipä tule jännitetaso ongelmia sitten Dspn päässä...
Ai niin ja kävin piruuttani katsomassa lamteknon sivuilla epilogin hintoja...
kattokaapa se eka made in usa malli ja valitkaa siihen se 75w putki... se kone on servoilla ja liki samalla työalalla saa vähän kuvaa hinnoista...
Vinkki, kannattaa istua kun katsoo hintaa ;)
http://youtu.be/hQLiZ2hHfD4
Ei huono, mites jos niistä ottaa tehoja, tuottaako ne servot kovin lämpöä?? kotelon jäähdytys??
Tuolla jotain dokumenttejä valituista komponenteistä.
https://app.younited.com/?shareObject=8a6bf61b-9540-9dd0-1650-5e1aaa122a92 (https://app.younited.com/?shareObject=8a6bf61b-9540-9dd0-1650-5e1aaa122a92)
DSP on kai juuri tuo versio?
Hahmottelin tuota runkoa, koska me saatamme tehdä sen neliö-/suorakaideputkesta - tai sitten ei.
Moottorit ja hihnat sai aika hyvin istumaan, mutta se jäi mietityttämään, että tässä versiossa säde
joudutaan ampumaan X-akselin hihnan yli, jolloin säde on (hihna 81mm rungosta) about 100mm korkealla.
Putken ja peilit joutuu nostamaan suht ylös rungosta, haitanneeko mitään (värinöitä)?
Hahmottele uudelleen niin että saat peilit tukevasti kiinni ja sen hihnan pois sieltä tulilinjalta... Kaivertaessa rytkyttää sen verran että ongelmia luvassa jos peilit ei ole kunnolla kiinni...
Avaan tuonne kylkeen uuden ketjun johon voisi siirtää nämä "Omat" Runkorakenteet... Kiitos...
Pientä edistystä jälleen ja siitä suuri kiitos Toni Kajalalle joka lainasi testipenkkiini virtalähteen jossa sekä jännite että virta säädettävissä 0-35v 0-30A.
Nyt sai sitten SimplexMotionit kyytiä vihdoin ja viimein. Ampeeri mittaria en kerinnyt vielä väliin laittamaan mutta tuli ajettua säätöjen jälkeen sitä samaa kuviteltua kaiverrus hommaa...
Viimeksi ongelma oli poskettoman mittaiset rampit pienen virtalähteen takia ja nyt ongelma loisti poissaolollaan...
2000mm sekunnissa vauhtia ja kiihdytys tuohon nopeuteen 0.05 sekunttia. liikematkan ollessa noin 400mm se sahasi 2 kertaa edestakaisin sekunnissa eli 4x400mm suunnanvaihtoineen sekunnissa... jos tämä vauhti saadaan laserpäälle olen tyytyväinen... Pid säädöt on heitetty mutu tuntumalta sisään joten ei niistä sen enempää vielä... Luulen että tuo 2000mm sekunnissa tulee olemaan se vauhti johon kone rajoitetaan. Tai ainakin itselleni se riittää... se on kuitenkin 120m/min
Melekosta haipakkaa!
Täytyykin varata Skynetin 24V/20A poweri tuohon, siinä on 25A "boost"...
Nyt pitää muistaa että muuta kuormaa ei ollut kuin servon oma inertia voitettavana... mikäli laserpään kelkasta ja rakenteesta saadaan niin kevyt kuin mahdollista voisi tuollainen 2000-3000mm sekunnissa 0.1 sekunnin rampilla olla saavutettavissa ilman että toimintasavut pöllähtää servosta kättelyssä ulos... Jonne tossa teki alustavia laskutoimituksia Deltan softalla ja se tyrkytti noihin arvoihin 200w servoa. Mutta katsotaan nyt paljonko jää painoa etc niin saadaan laskettua lopulliset arvot...
Mihin noin hurjia nopeuksia oikeastaan tarvitaan, pienennetään tehoa jos polttaa liikaa?
Asetuket mieluummin niin, ettei servoilla ole vahingoittumisen vaaraa.
Ei sitä muuhun tarvitakkaan kuin korkea resoluutioisten kuvien tulostuksessa jolloin ei mene koko päivää yhden kuvan tekemiseen.
Esim normi 150 x 100mm kuva vaikka 5 satkun rivivälillä.
Kone sahaa 2000 kertaa tuota 150mm matkaa ..
Tämä puoli on junnanut pitkään paikoillaan ilman päivityksiä syystä että kaikki ylimääräinen aika on mennyt osien metsästämisessä ympäri Aasiaa.... mutta se on toki kannattanut... Runkoa pitää hieman pidentää jotta sinne saadaan myös EFR ZN 1450 putki sisään. Tämä putki potkii maksimissaan 120w ja EFRltä on tulossa tähän perustuva dual malli jolloin boksiin saadaan paukkua kunnioitettavat 200wattia... Valitettavasti tuosta dualista ei ole mitta tietoja saatavilla joten menee päättelyksi... Äkkiseltään en ole vastaavan kokoisia koneita netistä löytänyt yli 120 watin teholla...
Koitan saada lähi viikkoina jotakin näkyvää aikaan tännekkin ketjuun ettei tarttisi yksinään turista...
Lainaus käyttäjältä: porepe - 06.06.14 - klo:09:58
Minulla näyttäisi tulevan noin 540g (kelkka, L-profiili, laserpää+peili+linssi,tarvittavat pultit yms.).
Painavin on laserpää n. 230g ja sitten kelkka 190g (katalogin mukaan), L-profiii n. 100g, se on ainut mistä vois nipistää,
vois vaikka kairata muutaman reiän...mutta onko sillä mitää merkitystä onko kokonaispaino 600g vai 500g...
Äkkiseltään kuulostaa pieneltä erolta, mutta kun otetaan fysiikan kaavat mukaan niin homma muuttuu täysin... 20% painolisä vaatii rutkasti enemmän tehoa sekä kiihdytykseen että jarrutukseen... Ajatellaampa vaikka arkista Automobiilia... Jos nopeus tai paino tuplaantuu niin jarrutusmatka nelinkertaistuu tai pysyäkseen samana vaatii nelinkertaisen tehon...
Kun jätetään laskusta pois moottorin sisäinen ja hihnapyörien inertia niin 17mm halkaisijaltaan oleva hihnapyörä menee 100w:ssa servossa jos liikkuva yhteismassa on max 600g. Max nopeus 3000mm/sekunnissa 0.05 sekunnin kiihdytys ja jarrutus rampilla... 1000millin liikkestä kiihdytys vie 0.05sek. Ajo 0.28sek ja jarrutus. 0.05sek.eli kokonaisaika 0.328 sekunttia metrille... moottorin huippukierrokset käyvät 3370ssä... Laskenta suoritettu Deltan servolaskurilla ja se tarjoaa 100w servoa...
Jos vetopyörän koko kasvaa 43mm tarvitaan 400 wattinen servo hoitaman sama suorituskyky. 20-42millinen pyörä vaatii 200wattisen jne...
Minulla on 21mm hihnapyörät, maksimin laitan varmaan 1000m/s paikkeille jollin tuo 100w riittänee...
Fysiikan lakien mukaan ei vaikuta tuo nopeus vaan nopeuden muutos... eli joudut pidentämään ramppeja. Nopeus voi olla vaikka 5000mm sekunnissa mutta se ei ehdi sitä koskaan saavuttamaan jos rampit venyvät liian pitkiksi...
Aloin jo innostua asiasta, mutta tämä prokkis taitaakin olla jäissä vai loppunut kokonaan?
Vastaavaa sydeemiä meinattiin veivata muutama vuosi sitten, mutta ei löytynyt tarpeeksi osallistujia.
Tässä niitä kuitenkin näyttäisi oleva mukana ainakin aluksi ollut...
Tervehdys,
tämä on nyt hieman seestyneessä tilassa, mutta uskoisin että se ennen vuoden loppua on taas kovassa vauhdissa.....
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 03.09.14 - klo:18:25
Tervehdys,
OK, pitääpä pysyä linjoilla...
Tervehdys.
Todella mielenkiintoinen projekti. Harmi, kun huomasin tämän näin myöhään, muutoin oltaisiin tilauksissa mukana.
Toisaalta katselin viimeisiä päivityksiä ja kirjoituksia, niin aikaa on kulunut hurjasti. Onkohan näitä saatu rakennettua...
Jouni
