Kiinan Led-laserit
Aloittaja Kumpumäen seppä, 14.12.22 - klo:14:06
Kumpumäen seppä
Onko noista kiinan Led-lasereista kokemuksia. Joskus noista kiinalaisista CO2-lasereista lukenut mielipiteitä, ja niissä oli monilla melkoisia ongelmia. Tällä hetkellä kiinasta löytyy monenlaista Led-laser leikkaus/kaiverruskonetta hintaluokassa 200-600 €. Kuvittelisi ainakin, että nuo olisi hyvinkin paljon ongelmattomampia, kun nuo CO2-laserit. Itseä kiinnostaisi varsinkin tuollaiset mallit, jotka ovat runkoja, jonka pystyy asentamaan suoraan levyn päälle, eli polttoalue tietysti rajautuu laitteen koon mukaan, mutta poltettava kohde voi olla vaikka kuinka suuri. Olisi kiva kuulla kokemuksia näistä.
Jos puhutaan puusta niin:
Led Laserit kaiveruukseen
CO2 Laserit soveltuvat myös leikkaukseen
Pulssittavat Kuitulaserit eivät toimi puulla. (Testattu 50W 1052nm:llä scannaavalla tosin kaivertaa helvetin hyvin metallia)
Tämä on suurin ero näiden välillä... Led Laserilla leikkaus on oikeasti aika moista kihnutusta että pääsee edes 3mm vanerista läpi mitä omia kokemuksia on... PLH3D 6w oli käytössä...
Epilogin 30W Co2 laserilla 3mm laser vaneri oli sellainen joka meni vielä suht siististi läpi leikkauksena... paksummat meni vähän kyhnyttämiseksi...
Jos laittaa CO2 Laserin niin 120W malli on se mitä suositellaan hankittavaksi juuri tämän leikkaus kyvyn vuoksi. Ledi lasereissa kun kyse on kaiverruksesta niin siinä näyttelee enemmän osaa nykyään optiikka ja avustettu ilmasyöttö suutin jotka parantavat laatua ja leikkaus jälkeä...
FAARI 58
 Olen kokeillut tollaasta Neje 2+ kaksoisdiodi härpätintä työala 255x430. 4mm vaneri menee kerralla läpi jos tarttee leikata. kuvatkin tulee hyviä pienelläkin poltto prosentilla. (Vinkkinä sama vehje on tuolla myyntisivulla.)
Faari 58
Kumpumäen seppä
Aika hankalia nämä on vertailla, jo ihan senkin takia, että näitä ilmoitellaan niin monella tapaa. Led päiden tehoa ilmoitetaan ottotehona, sekä optisena tehona. Todellinen laser teho lienee n. 25 % pään ottamasta tehosta. Joidenkin mielestä tuo ottoteho vastaa CO2 laserin tehoa. Ajatus lienee juuri tuo, että teho saadaan kohdistettua pienempään pisteeseen.
Myös tuolla aallonpituudella lienee suuri vaikutus. Metallin merkintä olisi yksi mihin olisi tarvetta. Näillä suht pienitehoisilla (alle 100 W) CO2 lasereillakin se onnistuu suht hyvin, kun käytetään apuna noita väriaineita. Onko noiden kanssa sitten merkitystä onko laser CO2 vai led. Kiinan myyjien videoilla ne merkkailee kaikilla mahdollisilla lasereilla alumiinia, rosteria jne. ihan ongelmitta. Sen totuuden hahmottaminen vaan on hieman vaikeaa näiden kiinalaisten kanssa.
Lainaus käyttäjältä: Kumpumäen seppä - 15.12.22 - klo:08:38
Suosittelen katsomaan: https://optlasers.com/laser-engraver-and-cutter-product-range
Tuolta kohdan Goal-Specific Performance
Jos selailet sivuja niin sieltä löytyy sitten laaja kattava dokumentaatio leikkaus/kaiverrus yms työstöarvoista nuille tuotteille. Myös malli leikkeestä/kaiverruksesta myös kuva.
Puolalainen firma tuotteet ovat omaa tuote suunnittelua ja valmistuskin taitaa olla puolassa nykyään.
Täytyy myöntää... Tää olisi kova sana... 450nm 50W XD
https://optlasersgrav.com/high-power-50w-blue-laser-module
Aika kallis leikkikaluksi että kyllä tolle töitä pitäisi olla
https://optlasers.com/free-space-hp-series-5w-and-higher/high-power-blue-galvo-laser-module
