Diy Jyrsin
Aloittaja Pete2, 20.11.08 - klo:18:45
Pete2
Teinpä mikälie osan : )
CUT2D on kyllä kätevä ohjelma,ja
helppo käytää.
dooosign
Lainaus käyttäjältä: ram - 04.01.09 - klo:15:12
Ensivaikutelma oli HÄH
on tuo linistep aika viritys.
Varmaan optimiolsuhteissa (baaritiskillä) toimii. Erikokoisilla transistoreiden kantavastuksilla kikkaillaan saaden vaihtelevia kantavirtoja transistoreille. Trankkujen vahvistukset kuitenkin vaihtelevat yksilön, lämpötilan ja ylitsensä vaikuttavan jännitteen myötä. Tästä johtuen kaikki on vähän sinne päin.
Eikös PWM ole tuossa mikrosteppauksessa ihan toimiva tapa ?? ainakin joskus tein sellaisen stepperisoftan, mutta kun ratkaisin softaprobleemit ja laskin exelillä kivat PWM sinitaulukot ei homma enää jaksanut kiinnostaa.... tällaista harrastaminen on ;)
Erittäin harrastepohjaiselta näyttää, mutta toisaalta harrastajiahan täällä kai about kaikki ollaan. Kyllä tuo varmaan toimii, jos ei tarvitse hiuksia halkoa.
Mielenkiintoiselta tuo vaikuttaa osien vähyyden ja halpuuden vuoksi, netistä löytyvästä palautteesta päätellen tuollaisten omistajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä sen toimivuuteen. Yritän saada sähköinsinööri-kaveriani innostumaan asiasta ja kehitellä tuota vielä eteenpäin koska itselläni ei ole tällä saralla paljoltikaan annettavaa enkä oikeasti välitä alkaa opiskelemaan sähkö-oppeja kovinkaan syvällisesti vaan eipä vielä ole kaverini kovin innostunut asiasta kun oma cnc-projektinsa ollut jo vuoden jäissä. Motivaatiopulaa muuallakin. :)
Pete2
Vaihdoin "karamoottorin" 1800W jossa
kätevä napeilla säädettävä nopeus + - 1000k
lcd näytöstä näkee säädetyn kieroksen
9-27.
Nytt kun on saanut softan ja electroniikan
toimimaan pitäisi aloitaa uden koneen
suunnittelu, johteet ovat ongelma,
puu hommissa tarkuus ei sadasosien päälle....
Pete2
Laitoin trapetsi ruuvit , nyt vielä muuntaja isommaksi
niin nopeutta alkaa löytyä.
http://www.youtube.com/watch?v=M4wUz_FWRB8
Pete2
Lopputulos:
Pete2
Dino 2mm fanerista, vielä kun löytäisi kokoamis ohjeet : )
Karamoottori on kyllä ongelma, yläjyrsimissä tulee
käyttö tunnit  täyteen akkiää, tästä olenkin jo laakerit kerran vaihtanut
lakerit ovat "peltisivuilla" jotta kestäisivät paremmin kierroksia mutta päästävät
pölyä sisään lakeriin.
Tietenkin laatu maksaa mutta 390e saa 10 tällaista jyrsintä jota nyt käytän.
Pete2
Lentokone
Z akseliin tarkoitus tehdä muutoksia,vaihdan "kuulaholkit" ohjureihin
ja muutan z noin 100mm liikkuvaksi.
Pete2
Päivitystä z-akseliin ja karamoottoriin
ruuvissa nousua 15mm, ruuvi on vanhasta
IBM kiintolevystä : )
http://www.youtube.com/watch?v=PSEVsnqjgM0
jonezy
Aloitin saman projektin, ihan sun jalan jäljilläsi.
Ihan ensimmäinen kone siis valmisteilla.
Ensimmäinen tehdään mahdollisimman edullisesti, jotta saisi halvalla todettua virheet omassa ajatuksenjuoksussa  ;D
Kasailin tuon kontrollerin ja kävin ostamassa bebek:stä moottorit,
miten teit 24v virtalähteen moottoreille?
Miten kytkit moottorit kontrolleriin?
Ostin siis 23LM-C325-21V moottorit.
Pete2
Virtalähde on tavallinen muuntaja 24v tasurilla ja
konkalla.Vaihdoin muuntajan 10A kun laitoin suuremmat
moottorit.
Ajan nyt kontrollerin läpi reilu 2A ilman
lämpö ongelmia.
Laitoin piirilevylle "lampujen" paikoille ruuvliitimet
missä 23lm moottoreilla lanka välissä kun vaihdoin
uudet moottorit oli helppo laittaa virran rajoitus
vastukset siihen.
Käytin 5 napasia liittimiä jota Vaasan electroniikkakeskus
myy ovat halpoja ja huonoja : )
Kytkentä latikon sisällä käytin kontrollerin ja 5nap liitiemien
välissä pyöreitä suojattuja abiko liittimiä ,kun vähän aikaa
vaihtele 4 johtoa niin saa moottorit pyörimään oikein : )
Kontrolleri on toiminut ilman ongelmia.
Mutta laita TRAPETSI kierteet, 23lm moottorit kestävät
kierroksia huonosti (en koskaan koittanut niitä Tkierteellä)
ruuvi.net myy ainakin Tkierretankoja.
Minulla on tällä hetkellä n10 eri kasattavaa 3D vaneri lelua,
kone toiminut hyvin.
Ajattelin laittaa pöytään kiinni käsivarren
johon laitan plasmaleikkurin päähän niin saisin
leikattua pari remmisiivan ahioa raudasta
Major-56 traktori projektiin : )
jonezy
Olivatko ne "lamput" kriittinen osa kytkennässä?
Jätin ne pois, kun ajattelin niiden olevan merkkilamppuja.
Mittauksien perusteella oletan, että moottorien johdoista:
Oranssi -----|
Valkoinen ---|
Sininen -----|
Keltainen ---|
Musta -------|
Punainen ----|
Eli valkoinen ja musta ovat keskinapoja.
Oliko sulla saman väriset johdot moottoreissa?
Pete2
Värit varmaan samat.
Ne "lamput" ovat virranrajoitusta varten,
toimivat vastuksina.
23lm moottorit ovat 24v muistaakseni ,
vastukset voi jättää pois,jos jännite suunnilleen
sama (minulla n 30v).
jonezy
#27
Saankin virtalähteen tehtyä vanhasta vahvistimen muuntajasta,
ilman regulointia 26,4VDC, joten kaiketi moottoreja voi tuolla käyttää.
Oliko sulla vielä tallella ne kalibroinnit tuolle M10:n kierretangolle?
Onko tuota mahdollista conffata toimimaan milleinä, tuumien sijaan?
Pete2
Jännite varmaan ok.
Siinä Linux driverpaketissa tuli mukana mm
driveri jota en saanut toimimaan,joten
muutin stepper inc.ini tjs pulssi määrän
vastaamaan mm.
(voi olla että kihtyvyys ja jarrutus aikoja
pitäisi myös muutella,niihin en koskenut
En myskään ole varma että emc:n syöttö
nopeus näyttö pitää paikanssa )
Pete2
Jyrsin ollut paljon käytössä,hiukan
kulumista alkaa olemaan.
Tietokoneen päivitin itx kokoon,
nyt kone sopii monitorin jalan alle.
Pitäisi alkaa tekemään uutta jyrsintä,
kuulajohteilla (hinta vain kova)jne
Automaatti voitelu
on myös tärkeämpi kun luulisi.
Kuvassa muutama hammasratas : )
