Taannoin Faari koetti saada noita tekemiäni 4bob-kortteja pelaamaan yhteen LinuxCNC:n ja niiden yksien vähän harvinaisempien stepperiohjainten kanssa. Se onnistui vähän heikommin vaikka Mach 3 taisi niilläkin toimia.
Nuo 4bob breakout-kortit 2 kpl olisi Faarilla vapaana jos jollakulla olisi tarvetta semmoisille.
Onko nämät nyt ihan perus kortteja vai jotain muunneltuja?
Ihan peruskortteja ovat, mutta jätin niistä lähtevien optojen ylösvetovastukset pois kun Faarilla oli stepperiohjaimissa ne sisäänrakennettuna.
Vastusten laittaminen paikalleen on pikku juttu. Lupasin Faarille sen tehdä jos joku noita tarvii, että siinä mielessä mahdollinen ostaja saa ne täysin standardina, tai sitten tietenkin haluamillaan etuvastuksilla jos on oma mielipide asiasta :). Saa ne tietty laittaa itsekin jos 1206-koon SMD vastusten kolvaus onnistuu.
Ok hyvä tietää tuossa olisi pari heppua mitkä voisi moisia tarvita
Vieläkö nämät on jäljellä??? itellä olisi yhdelle tarvetta...
Nuo löysi jo silloin ottajan. Mulla on hyllyssä vielä pari piirilevyä, mutta ei kaikkia tarvittavia komponentteja. Jos haluat niin voin ne kyllä tilata ja kasata kortin, mutta se tulee vähän kalliimmaksi kun ei saada samanlaisia tilaussarjoja yhteen korttiin. Ja menee siinä pieni hetki aikaakin kun osat saadaan kotiin.
Mutta jos kiinnostaa niin teen sen kyllä.
Jep tilaa vaan niin saa nekin käyttöön ja ei ole mikään kiirus.
Okei, näillä puheilla lähtee ja perästä kuuluu.
No niin, perä tuli vastaan ja nyt kuuluu :)
Kortti on tehty ja toimii. Osat yhtä korttia kohti tuli kustantamaan 32,70 ja Mouser haluaa sen 20 rahaa toimitusmaksua. Otin kumminkin vähän omiakin kamoja samaan tilaukseen joten laitetaanko puoliksi tuo toimitus. Jos kärsit 42 euroa pulittaa niin laitan postiin huomenna tai heti kun saan tietoa miten tehdään.
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 31.10.14 - klo:22:41
Oliko sulla pari korttia vai kasasitko vain toisen. Toisenkin saapi laittaa jos niitä on kaksi hinta ok
No hitto että piti pihdata enkä ottanut releitä ja liittimiä kuin yhteen kun sanoit että yhtä tarviit. Eihän tuo nyt iso juttu olisi ollut ottaa ne samalla hyllyyn mutta kun ei säteile niin ei.
Saan tuon yhden liikkeelle saman tien. Jollei ole kauheaa paniikkia niin voisin ottaa nuo puuttuvat nikaleet kun seuraavan kerran tilaan muutenkin kamaa Mouserilta. Ei siinä ihmeitä aikoja mene.
Mulla on varmaan osoitteesi jossain. Ellei se ole viime aikoina muuttunut niin käytän sitä, muussa tapauksessa laita yv:llä uusi.
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 01.11.14 - klo:00:10
Noh ei sillä kiirettä ole uskoisin kaveri mainihti vaan että voisi ottaa sen toisen jos semmoinen harvinaisuus on vielä saatavilla :) yks silläkin jo on niitä.. osoite edelleen sama eli sinne vaan
Helppiä graniten VSD-E käyttäjät
Kytkenkö kun käyttää dual modessa niin enablen käyttöön tähän kremmerin korttiin
VSD-E
13pinni maa
16 pinni enable
Kremmeri
1pinni enable
2pinni maa
Hep hep vielä joku ongelma bob kortin kanssa kun aloin relelähtöjä testaileen jotta saisi karan käyntiin.. eli releen valo syttyy mutta ei kuulu naksausta tp12 nastassa jännite 10.4V tulo jännite on 12V kuormittaako joku levyä nyt jostain systä? voisiko olla samaa syytä kun tuo J2 lähtö ei toimi?
5V jännite kyllä näyttää testinastasta ok
lisäys vielä jos 2 relelähtöä laittaa päälle yhtäaikaa niin relelähdön valotkin himmenee yhdellä palaa kirkkaasti
lisäys tp12 vena jännite laskee 10.4 --> 1.5v kun relelähtö kytketään päälle
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 29.12.14 - klo:01:38
Homma alkoi toimimaan vaihdoin levyltä Q15 ja Q1 fetit nyt napsuu releet :)
