O: laser- tai vesileikattavaa: Haittalevy ja kiinnike - OSTETTU
Aloittaja ftec, 10.02.16 - klo:07:36
ftec
TILATTU MUUALTA
Löytyisikö tekijää liitteen kuvan osille. (En löytänyt tapaa liittää tähän dwg failia, joten se sp:llä). Kiekon ulkohalkaisija on 61mm. Aine Fe 0.4 ... 0.6mm. Kumpaakin 2 kpl. Laitatko tarjousta yksityisviestinä ja kerro samalla mihin tarkkuuteen pääset sisäreijälle, jonka pitäisi olla DIA 17.8mm.
t.
Risto
Katso koko ilmoitus
ftec
Eikös tänne sivustolle saisi jonkinlaista listaa, mihin hommia tekevät voisivat laittaa yhteystietonsa että voi kysellä. Siis sekä PROt että myös sellaiset harrastajat, jotka voisivat jotakin väsäystä tarjota. Kertaakaan en muuten ole tämän sivuston kautta  saanut minkäänlaista tarjousta mistään valmistuksesta, mutta jos olisi lista voisi sitten itse lähetellä tarjouspyyntökyselyitä. Eiväthän kaikki kerkeä täällä roikkumaan varsinkaan työaikana. :)
Se on vain monesti että harrastekoneilla osien tekeminen vie enemmän aikaa... ja tällöin se ei ole välttämättä kannattavaa vs ammattiliike....
Sitten kun katsotaan että vesileikkurin tuntiveloitus ammattiliikkeessä on 70e/h ja kun on nuin pienestä sarjasta kyse niin moni ammattiliike ei ala vaan tekemään niitä koska firmalle ei jää yhtään katetta... kun lasketaan aika mikä menee ohjelman + levyn latomiseen koneelle jos saman paksuista ei ole muuten leikkuussa...
Leikkaus aika osilla on varmaan 5min tjsp... mutta valmisteluille yms pitää myös laskea hintaa...
ftec
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 10.02.16 - klo:14:02
Siis tuolla asenteellahan Suomessa ei todellakaan kannata mitään tehdä eikä rakentaa ja kannattaa tilata vaikkapa sitten Virosta. Toisaalta sain nuo osat hintaa 40 + alv ja määrä 4 kpl kutakin, eli ei täällä kaikki sylje pikkuhommille ja ihan oikeasta laserleikkausfirmasta kuitenkin tilasin.
Mika Kinnunen
Mistä löysit hyvin palvelevan putiikin? Uskoisin muitakin kohtalotovereita kiinnostavan..
Ex-nimimerkki chevy55
Tämä on aivan totta. Minullakin on suhteita suureen leikkausfirmaan, mutta tahtoo olla niin kun saa dfx/dwg:t siihen kuntoon, että ne voi kaverille lähettää on kummasti parituntia kulunut. Sekin aika on sitä työaikaa.
Hommaa nopeuttaa tietty kunnon cad ohjelma mutta myös sen koneen tuntemus jolla työ tehdään...
Esim pajalla jolla leikkautan kaikki paksummat muovit yms on sellainen pieru laserissa ettei siinä ole ofsettiä eli kone leikkaa vain ja ainoastaan viivaa pitkin ja suunnittelu vaiheessa tulee ottaa huomioon sulaminen/ railon leveys koska koneessa ei ole kompensointia tälle... Sen saa siihen kyllä mutta ominaisuus maksaa useamman tonnin.   Hyvin usein myös asiakkaiden piirrustukset sisältävät kaiken maailman ylimääräisiä viivoja, avoimia vektoreita etc jotka pitää kaikki korjata ennen kuin kuvaa voi käyttää... Eli asiakkaan lähettämä kuva joka oli hänen mielestään kunnossa voi olla pelkkö aihio jonka joutuu piirtämään kokonaan uusiksi...
