Sorvin teräpitimen ohentaminen
Aloittaja jjude, 03.05.21 - klo:15:01
jjude
Moi
Teränpitimet on varreltaan 25mm mutta tuo osa jolla ne tulee sorviin kiinni on maksimissaan 20 milliselle varelle.
Pystyykö noita sorvaamaan (sisäpuolinen) tai jyrsimään (ulkopuolinen) sopivaan mittaan?
Vai onko sellaista materiaalie ettei onnistu/kannata?
Jos onnistuu, tekijää etsitään!
Lainaus käyttäjältä: jjude - 03.05.21 - klo:15:01
Moi
Voi niitä varsia kaventaa eikä ole mitenkään ihmeellistä ainesta...
Se vaan että työstö toleranssi on monesti sellainen että ei ole järkeä alkaa ellei ole aivan pakko... (suoruus toleranssi + kellottaminen)
Monesti vaan todettu että rapakon takaa saa valmiin teränpitimen sellaseen hintaan että ei kannate alkaa kaventeleen varsia... ennemmin jättää varret toiselle koneelle tai myy pois... ja tilaa oikean koon varret uudet...
Helpoin tapa hakea on käyttää rajaus kriteerinä teräpalan tyyppiä
Esimerkki haku: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=turning+holder+tnmg&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&LH_PrefLoc=0&_osacat=0&_odkw=turning+20+tnmg
Sitten kun avaa tuotteen tarkistaa tuotetiedot:
Esim: https://www.ebay.com/itm/232942937296?hash=item363c7b24d0:g:yioAAOSwPW9dz6mq
"Square Shank (WxH) : 20mm x 20mm"
Eli 20mmx20mm varsi
Kiinan palojakin tullut testattua niin normi raudassa tjsp ne toimii ihan ok mutta lujemmassa tavarassa tai hakkaavassa työstössä ne hajoaa hetkessä...
