RailCore II 3D printteri
Aloittaja jjude, 29.02.20 - klo:14:32
jjude
https://railcore.org/
https://www.youtube.com/watch?v=D7wYGaTCIW8
Onko kukaan rakentanut / kiinnostunut rakentamaan?
Itse en kauheasti näistä ymmärrä, mukavampi jos joku muukin olisi kiinnostunut rakentamaan.
Tässä näyttäisi olevan monta hyvää ideaa ja komponenttivalintaa.
Harmi, että on vain yhdellä "tulostuspäällä".
Oma mielipide nuiden 3D tulostimien kanssa värkänneenä... unohda lanka vehkeet...
Resiini vehkeet on 100x parempia ja reilusti nopeampia...
Esimerkki mitä omalla resiini vehkeellä tullu tehtyä... paremmalle puoliskolle piti tehdä rukkiin varaosa kun puinen oli hajonnut
jjude
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 29.02.20 - klo:19:31
Kyllä joo, parempia ovat tarkkuudessa, nopeudessa, kohtuuhintaisena tulostusalue on vaan vähän pieni.
Tai nopea ja nopea. Tulostus - pesu - kovetus.
Materiaali vainhtoehdot vielä vähäiset, hieman kalliimmat kun pursotus?
Ja eikös kaukalo samene litran muutaman jälkeen - vaihdettava?
Kyllä rukkiin osat pitää tehdä puusta!  ;)
Tai yhtä hyvä olisi tullut pursottamalla...turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä...ei sillä ammuta....ja mitä näitä sanontoja on...
Ja vallankin sinulta Snowfly (kun sinulla tietoa/taiton on) kysyn, eikö tuossa mekaniikka olisi jo sinne päin?
Lainaus käyttäjältä: jjude - 29.02.20 - klo:20:23
Siis kuluosia on sinällään enemään käytännössä LCD paneeli ja FEP filmi (muistaakseni 100um fep levystä voi leikata noita jos itse haluaa tehdä) käytännössä...
Mutta niidenkin kesto riippuu paljon siitä mitä tulostaa... omalla vehkeellä voi tulostaa 5 rullaa kerralla ja tulostus aika on sama... olikohan tuo tuolla tarkkuudella jotain 7h tjsp...
Onhan niitä materiaaleja vaikka mitä saatavilla... värivehkeitä nuo ei ole eivätkö tule olemaan kerta muovin voi aina maalata kun nykyään on niin hyviä primereitä...
En nyt tiedä onko se tulostus alue pieni itsellä jotain 27cm x 15cm x 40cm näin lonkalta muistettuna...
Materiaali maksaa keskimäärin 70-120e litra
Jos haluat kokeilla resiini tulostusta niin tuolla pääsee alkuun tuo on todella suosittu alottelija vehje helppo käyttönen yms
https://www.elegoo.com/product/elegoo-mars-uv-photocuring-lcd-3d-printer/
jjude
Pysytään nyt kuitenkin ajatuksena pursottavassa, mahdollisuudet ovat suuremmat - filamentit kehittyy.
Kysyn edelleen, mitä mieltä Snowfly olet rakenteesta/mekaniikasta?
Ja mutulla, saakohan johteet,kelkat,ruuvit,stepperit yms. edullisemmin Suomesta/euroopasta kuin kitin mukana?
Lainaus käyttäjältä: jjude - 29.02.20 - klo:21:26
Lankavehkeissä tärkeimmät kohdat ovat syöttökoneisto + hotend.
Se mekaniikka ei todellakaan tarvi olla kovin ihmeellinen johtuen siitä että ajonopeudet on oikeasti rajotettu sen hotendin/syöttökoneiston myötä.
Kerta hotendistä pystyy x määrä meneen ainetta läpi tietyssä ajassa minkä vuoksi ajonopeuksia ei voi äärettömyyksiin nostaa...
Ittellä taitaa olla omista kokeiluista jäljellä kaapissa:
https://e3d-online.com/kraken
https://www.indiegogo.com/projects/bulldog-extruder-project#/
Jotka oli siihen aikaan topendiä mitä sai vehkeisiin... ja mekaanisestihan ne toimi ei siinä mitään.
Mutta mihinkään tuotantoon niitä ei voinut ajatella. Suurin syy tässä oli itsellä ns. reiät joiden koko filamentin kutistumisen yms myötä heitti eli tarkkojen sovitteiden teko käyttäen pyöreitä muotoja oli perseestä. Tämä kutistumismuutos ei ole lineaarinen eli 3mm->40mm jos printtaa 1mm stepeillä tuon välin.
Itsellä ei ollu lämpökammiota ympärillä niin isojen kappaleiden warppaus oli kans yksi ongelma... tämä olisi vaatinut lämpökammion joka on nuissa paremmissa lankavehkeissä.
Mutta senkään rakentaminen ei ole ihan yksinkertaisemmasta päästä johtuen että siellä pitää tapahtua jäähdytystä että lämmitystä sopivassa suhteessa...
Mutta jos meinaat katsoa tuollaista konetta niin kannattee katsoa sellainen joka on yleisesti paljon käytössä jollon siihen saa valmiita upgrade osia eikä tarvi itse alkaa soveltamaan...
Tunnetuin nuista vehkeistä on varmana https://www.prusa3d.com/ jota saa kittinä että valmiina pakettina... ja prusan piirustuksetkin on muistaakseni netissä jos sen haluaa itse tehdä osista...
Kerta yleensä se mitä käytetään eniten niin siihen löytyy parhaiten valmiit asetukset,firmikset,slicerit yms...
Monesti nuissa kiteissä osia on tilattu niin isot määrät että jos itse kerää ne osat ostoskoriin niin paketti tulee kalliimmaksi...
Melkein unohtu sanoa että filament sensori on hyvälisä lankavehkeissä olla niin laatu pysyy suht tasaisena kerta langassa on paksuus vaihtelua aina...
Näitä sensoreita on monia markkinoilla se että mikä on paras tällä hetkellä ei ole itsellä tietoa kun ei ole ollut tarvetta tutkia...
Itsellä on jonku filament sensorin pcb:tä joku 20kpl hyllyssä ilman komponentteja
jjude
Tilasin itselle leikkikaluksi Flashforge Creator Pro kun halvalla sai.
Pitää kokeilla miten tulostaa PET:tä (BASF Ultrafuse PET https://www.3d-tulostus.fi/Innofil-PE)
Töihin kyllä käännyin sittenkin resiinin kannalle, joko Prusa (koko siinä ja siinä) tai Formlabs Form3 (kallis)
Ilmeisesti PLA:n saa säänkestäväksi sopivalla pinnoitteella, uistinlakka?
https://www.prenta.fi/3d-tulostetut-vaaput-uivat-markkinoille/
Teetkö sarjaa vai yksittäis kappaleita töissä? Se vaikuttaa paljon resiinin tulostus tekniikkaan
jjude
#11
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 03.03.20 - klo:22:17
Sekä että, mutta ehkä enemmän yksittäisiä kappaleita. Ja ihan sisäiseen käyttöön, ei tuottavaa "bisnestä".
Kun lontoo ei itseltä taivu, onko tuossa corexy jutussa noilla hihnojen linjauksella mitään väliä totta kai niillä on,
kunhan molemmat lenkit on yhtä pitkiä? Tietysti z syynnassa hihnat on hyvä mennä vaaterissa.
Hihnojen kireys viritetään kuten kitara, saadaan lenkit yhtä pitkiksi...
Jos kääntää tuon koteloajattelun niin, että 5-6mm alulevyyn koneistaa reiät kiskoja varten, ja
aluprofiili/L-profiili olisi rungossa vain jäykisteenä. Saisi helposti kiskot suorakulmaan toisiaan nähden.
Lainaus käyttäjältä: jjude - 04.03.20 - klo:06:57
Resiinissä:
Sarjoissa LCD = Nopeampi ja voi tehdä massaa, mutta enemmän kuluosia
Yksittäisissä Laser = tarkempi mutta hitaampi, vähemmän kuluosia
