EMC:n käyttöönotto, ja asetukset?
Aloittaja Stoppari, 03.05.10 - klo:21:19
petko
#30
EMC ei välttämättä toimi kunnolla läppärillä.
Hyvä vaihtoehto olisi lisätä koneeseen mainitsemasi toinen (sisäinen) kiintolevy ja asentaa Linux+EMC sille.
Käynnistysvaiheessa voi sitten valita käynnistetäänkö XP vai Linux.
Ennen mahdollista asennusta kannattaa kokeilla EMC:tä live-moodissa eli ajaa sitä suoraan asennus-cd:ltä.
Tuo läppäri vaikuttaa numeroiden perusteella vähän kevyeltä. Aika lähellä minimisuosituksia mennään ellei osin jopa allekin. Mutta jos kone on joutilas niin eihän maksa mitään kokeilla. Totuus selviää hetkessä EMC:n asennuspaketissa mukana tulevalla testiohjelmalla joka näyttää koneen viiveet.
petko
Yleisesti ottaen läppärit eivät toimi kunnolla EMC:n vaatiman reaaliaikaisuuden kanssa juurikin latenssiongelmien takia.
Liekkö sitten syynä rautatasolla olevat virransäästö- tai muut ominaisuudet joita ei saa kytkettyä edes bioksesta pois päältä?
Samoiten EMC:n ajaminen luotettavasti virtuaalikoneessa on tuhoontuomittu ajatus, koska jos (kun) isäntäkäyttis jumittaa, sen tekee myös virtuaalikone.
Tottakai EMC:tä voi demota virtuaalikoneissa, mutta en kyllä laittaisi fyysisen koneen ohjaukseen.
Kuten edellä kerroin, helpoin tapa kokeilla lienee vain buuttaus live-cd:ltä ilman asennusta kiintolevylle.
Toimi ainakin wanhemmissa versioissa, toiminee kai nykyisissäkin?
Kokeilinpa nyt sellaista, että asensin imagen (eli siis sen asennus-CD:n) verstas-PC:hen jossa pyörii XP. Ubuntu meni kauniisti rinnalle tarjoten tuplakäynnistysvalikon, eli voi valita käynnistyksessä kumpi starttaa. Samoin asennus osasi napata osan varatusta kovalevystä itselleen luoden sinne ext3-partition joita Linuxit käyttävät. Asennus oli jälleen triviaalin helppo ja homma toimi laakista. Nyt myös EMC pyörii valittamatta ja ihan hyvillä latenssiarvoilla (kone on kohtuuvanha HP:n minipöytäkone jonka emosta ei ole tarkkaa tietoa, mutta latenssit oli 20-30000 eikä EMC valittanut mistään kun ajoin läpi niitä demo-ohjelmia.
petko
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 05.11.10 - klo:19:50
Minkä version asensit?
Noinhan se menee, jos kaikki toimii niinkuin elokuvissa. Onnistuminen lienee noin 99% luokkaa.
Ihan mielenkiinnosta, mitä EMC:n käyttöliittymiä kokeilit ja mitä mieltä olit niistä?
petko
Mulla on käytössä edelleen ubuntu 6.06 & emc 2.3.0 versio joka on toiminut moitteetta.
Onko uudemmissa versioissa jotain sellaista uutta että päivitys kannattaisi?
If it isn't broken, don't fix it...
FAARI 58
Moron
Nyt rupes meneen hermo,3kpl. CD-R levyjä romuks jotain vikaa kuulemma poltettavassa ohjelmassa, ladattu koneelle omat tiedostot 675Mt ja siitä yritin polttaa Iso burn jutulla stoppaa ennen neljännestä. Tairan päätyä Mach3 Ei mun tairolla tota linuxin hommaa hallita käpy mikä käpy ;D ???
  FAARI 58
Lainaus käyttäjältä: petko - 05.11.10 - klo:20:05
Asensin siinä uusimmassa .iso-fileessä olevan eli Lucid Lynx, 10.04 32 bittinen. Ja EMC2 oli kai 2.4.2.
Käyttöliitymänä kokeilin vain sitä oletuksena käynnistyvää jolla simuloin sen demo-tekstin kaiverruksen stepperisimulla ilman mitään ongelmia. Nyt on jo siirrytty pizzan paistoon ja oluenjuontiin eikä verstaalle ole enää asiaa ennen huomista jolloin jatkan harjoitusta.
Eihän mulla ole mitään konetta jota tuolla käyttää, mutta ajattelin tässä huvikseni alkaa kyhäämään jotain demo/protovehjettä jolla voisi testailla erilaisia stepperi- ja servovirityksiä.
Lainaus käyttäjältä: FAARI 58 - 05.11.10 - klo:20:52
Moron
  FAARI 58
Varmaan netistä imurointi vaan on mennyt jossain välissä pieleen tai jotain. Tai sitten kovalevylle kirjoitettaesa tullut joku virhe. Ei se poltto-ohjelma muuten katkaise kesken kaiken. Jos vaan saat poltettua sen rompun niin ei sun linuxista mitään tarvii tietää jotta saat EMC:n toimimaan. Se asennuspaketti on niin täysautomaattinen kuin olla voi.
petko
Moron
  FAARI 58
Parit oluet ottaneena:
No vähemmästäkin palaa hermot :-)
Joku meni reisille, joko imuroimasi paketti on viallinen kuten Kremmen kertoi (en oikein usko) , tai joku (käyttis tai sinä) sitten kädetti polttovaiheessa.
Edellisissä viesteissä taisi oli ohjeita kuinka ISO:t poltetaan oikeaoppisesti CD:lle.
Linukassahan tuo menee lähes automaattisesti, win-maailmasta en tiedä.
FAARI 58
Wintoosalla latasin, kun saan ensi viikolla vasta suomenkielisen linuxin ja kovalevyn/toisen PC:koneen (toivotaan) Ei kai tuolla ole väliä millä sen lataa ja polttaa?
FAARI 58
Ei ole muuten väliä, kunhan poltto-ohjelma vaan ymmärtää tai sille kerotaan, että .iso -päätteinen tiedosto on valmis rompun kuva. Eli sitä ei polteta tiedostona vaan .iso:n sisältö on valmis romppu. Lopputuloksena rompulla siis EI pidä olla .iso-niminen tiedosto vaan se mitä siinä oli "sisällä".
Mutta tää ehkä olikin jo selvää. Kunhan varmistelen.
Stoppari
Miksi täällä näin vaikeita opetetaan.Onko Faarilla käytössä Nero-poltto-ohjelma?
1. imuta netistä Linux/EMC paketti, joka on .iso päätteinen
http://www.linuxcnc.org/content/view/21/4/
tuolta tuo download the ISO.
2. kun .iso tiedosto on koneellasi, polta se cd-levylle Nerolla, eli Nero Burning ROM-> Tallennin->Polta image.
3. Siinä on valmis asennus CD, jossa on uusin Ubuntu Linux, ja EMC valmiiksi asennettuna.
tanantunari
FAARI Pistä yv:nä osoite niin laitan postissa tuleen vaikka useemman version
tanantunari
Tuossa suora linkki dokumentaatioon jota seuraamalla sain oman 3d steppini pelaan laakista, mielestäni tosi pätevät ohjeet kun siinä kerrotaan mitä mikäkin tarkottaa http://www.linuxcnc.org/docview/html//config_stepconf.html oikein kuvien kanssa.
