Ubuntu 10.04 ja EMC...?
Aloittaja eemeli, 10.04.10 - klo:22:59
eemeli
Jossain suositeltiin ubuntun 8.04 versiota, mutta toisaalla oli joku maininta että 10.04 olis uusin ja paras millä emc pyörisi kivasti.
Mikäs versio mun kannattaa valita noista?
#1
Kannattaa käyttää varmaan vielä tota 8.04 versiota.
Tuo ubuntu 10.04 on jo uusi LTS versio. Eli sille saattaisi tulla emc live cd jossain vaiheessa kunhan 10.04 versio oikeasti julkaistaan. Nythän on vain Beta versio saatavilla. Ja loppukuusta julkaistaan tuo 10.04 versio.
Edit: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Emc2.4Status
         Tuolta löytyikin tieto että EMC Ubuntu 10.04 Livecd ois tulossa joskus kesäkuussa.
petteriu
Saman asian kanssa jokin aika sitten taistelleena, suosittelen myös 8.04 LTS:ää.
EMC:n voi asentaa myös erityisellä EMC asennuspaketilla - helppoa ja vaivatonta, lähes. Mikäli haluaa koneella tehdä jotain muutakin kuin vain käyttää EMC:tä, kannattaa lähteä tuolla perus 8.04 LTS:llä liikkeelle ja lisätä siihen EMC sekä muut halutut osat. Jälkimmäinen tapa ei ole loppupeleissä juuri sen hankalampi kuin valmiin EMC:n asennus, mutta lopputulos paljon yleiskäyttöisempi ja toimii muiden päivitysten suhteen paljon paremmin.
Petteri
eemeli
No nyt on ubuntu 8.04 lts. En osaa (ainakaan vielä) käyttää...
Eipä vaan asennu tuo emc. Oliskohan esim. cd-asemassa vikaa. Ubuntu piti kuulema asentaa tikun kautta (Jos olisin itte yrittänny, niin tuskimpa juhannukseksi olis ehtinyt)
No koitin siirtää tuota asennusskriptiä tikun kautta, eihän toi lukenu tikkua ollenkaan.
Linuxin ei pitänny mennä helpolla jumiin... eka yrittämällä kahesti. Tuota ubuntu+emc-levyä tais vissiin olla mahdollsita käyttää suoraan cd:ltä? Eihän se nyt sekään toimi.
Tietokoneet ja minä kun ei mitenkään kovin hyvin sovita yhteen.
tarttee vissiin alkaa etsiä usb-cd asemaa.
Kokemukseta tiedän, että PC:n kaksi heikointa komponenttia ovat CD/DVD-asema ja virtalähde.
Tunnistaakohan Ubuntu USB-CD:n?
Itse asensin EMC live cd:ltä, Ekat kokeilut ei onnistunut kun koneesta jolla ceedeen poltin oli juuri tuo cd asema jotenkin viallinen ja poltto ei onnistunut. No toisella koneella poltettuani ceedeen toimi hyvin. Suosittelen että laitat cd-aseman kuntoon ja asennat livecd:ltä. Sillä asennus on vaivatonta.
Pete2
Latasin live cd:n iso filen, ja pienellä ohjelmalla siirsin sen
usb tikulle (en vain muista mikä oli ohjelman nimi... ohjelmalla
pystyi muutamaan erilaisia linux versioita usb tikulta bootavaksi)
eemeli
Tarttee katella josko tuon aseman sais irroitettua ja ehjättyä ellei löydy korvaavaa pyöritintä.
Hassua kun kuitenkin näyttää cd:llä olevat tiedostot, lukee sitten kait osan kunnolla ja osan ei.
awallin
10.04LTS:llä toimiva EMC2 tarvitsee realtime-kernelin, joka kuulema on tulossa "ihan pian". Sen jälkeen uskaliammat voivat EMC2:n asentaa, ja ennen EMC-Fest tapahtumaa kesäkuussa jolloin luultavasti tulee live-CD jossa 10.04LTS ja sen päällä EMC 2.4
awallin
uutisia dev-listalla:
http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?thread_name=4132D14768A44BE1A70DDE0F1F9B6FF2%40AJDESKTOP&forum_name=emc-developers
eli nyt on saatavilla EMC2 joka on tehty 10.04LTS:lle:
http://www.linuxcnc.org/lucid/ubuntu-10.04-linuxcnc1-i386.iso
vanhemman 8.04LTS:n alla toimivaa EMC2:tä tuetaan ja päivitetään ainakin yhtä kauan kuin Ubuntu LTS:ää, eli 2011/04 asti.
petteriu
Kuka ehtii/uskaltaa ensimmäisenä...
(if it ain't broken, don't fix it)
Petteri
eemeli
Joko 10.04:stä ja emc:stä on positiivisia kokemuksia?
Onnistuuko, jos päivittää 8.04 => 10.04 vai pitääkö kaikki asentaa uudestaan?
Ongelmia taatusti tiedossa, koska tää linux ei oo sen vertaa hallussa, että saisi asennettua esim cad-ohjelman taikka javan (eli jos mikä tahansa menee pieleen, niin homma jumahtaa viikoiksi just siihen...)
Alpha12
pyörittelen piirilevyjyrsintä 10.10:ä.
pientä alkusäätöä oli mutta lähti loppujenlopuksi pyörimään ihan ok.
10.04 on kannattavampi kuin 10.10 koska LTS:n tuki kestää reilusti pitempään.
latasin tuon emc iso tidoston (10.04:sen), mutta kettuilee, eettä ei löydä rtl kerneliä???
eemeli
Mulla ainakin tarttee konetta tulille laittaessa pitää oisko ollu ctrl-namiska pohjassa, jotta voi käynnistää eri kernelillä?
Joku vinkkasi, että jos päivittää 8.04:n kymppiin, niin tulee onkelmia päivittää emc. Tästä kellään varmaa havaitnoa?
Näinköhän saan täksikään jouluksi vielä mekaniikkaa valmihiksi (laiskuus vaivaa), joten nyt ei kyse ole toimivan systeemin päivittämisestä.
