Alipainepöydän imuri ?
Aloittaja JuKa, 29.03.08 - klo:16:09
Onko kellään kokemusta alipaine pöytään soveltuvista imureista.
Katselin tuollaisia ja mietin että voisiko tollaisella saada tarpeeksi litroja, jotta kappale kiinnittyisi ? Kokemuksia tuollaisista ?
http://cgi.ebay.de/NEUE-VAKUUMPUMPE-VAKUUM-PUMPE-UNTERDRUCKPUMPE-1-400_W0QQitemZ310035900484QQihZ021QQcategoryZ70341QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Tavallinen imuri ei oikeastaan sovellu, koska se alkaa lämpemään jos imuaukko laitetaan tukkoon...
Kyllä tuollainen vakuumipumppu pitäisi käydä ko tarkoitukseen...
Tietty T-urat ym pitää tulpata kappaleen ulkolaidoilta jottei tule ainakaan liikaa imuvuotoja...
Jossain näin joskus silikonipintaisen pöydän jossa oli pienet urat vakumia varten ja sitten laitettiin pienet palat uriin kappaleen reunojen lähelle tiivisteeksi...
Stoppari
Mulla olis myynnissä BushVakuumteknik R5 0063/0100E, 0,5 mbar, tuotto 100 kuutiota/tunti
alipainepumppu myynnissä. Ollut käytössä työstökeskuksen alipainepöydässä.Kunto erittäin hyvä, ei uutta häpeä.Hinta uutena on n. 2000 eur, tuosta lähtee 700 eurolla. Toimii voimavirralla, eli kyseessä on vähän jytkympi alipainepumppu.Kappale pysyy varmasti kiinni.
Jos kiinnostaa, niin yv:tä
tero
Pölynimuria olen käytellyt ainakin piirilevyjen pitelemiseen. Pysyy tiukasti vaikka laskee vähän ilmaa sisään imurin putkesta jäähdytystä varten.
Pasi K
Tulikin mieleen villi idea, mitä pitää itse kokeilla: puruimurissani on 100mm:n liitäntä joka kuristuu 50mm kautta 32mm:n koneen imuliitäntään.
Mitäs jos laittais suoraan tuosta isosta lähdösta ohuen letkun kappaleen alle. Hmmm...
Se ei kyllä sovellu ko. tarkoitukseen... :o
Pasi K
#6
Joo. Tuo kuvailemani puruimuriviritys ei saanut alipainemittaria edes hievahtamaan. Löysin romukasasta kuitenkin vehkeen jonka mittarissa luki vacuum ja asteikko 0-30. Pistin vehkeeseen sähköä sisään ja mittari nousi lukemaan 26. Testasin toisella mittarilla ja sama lukema osui asteikolle inch Hg. Eli elohopeatuumaa => 0,88 bar. Pysyisköhän tällä kappale kiinni?
salot-cj
olis tarjolla kunnon vacuumi pumppu. 16m3/850mbar. 3v.moot. painon.10kg. siisti. edullisesti. vaihtoa servo ohj.mitkä kävisi 127v.ac-servo fanuc.2.akselinen nokka-akselin hiomakone tos. mekaanisesti valmis sähkökaapikin valmis powereiden osalta. vinkkejä mieluusti kuunnellaan ohjauksesta ja muusta elegtroniikasta. T.Timo Salo 0403518812
Jake
Mites ois normi kompura.... ilman ottoon kompuraan liittäs veden erottimen kanssa tuon pöydän...
pääsis kerrankiin imutuotot loistamaan :D
Munkki
Kuinkahan toimisi vanha lypsykone ?
kävin tossa yhtä vanhaa raatoa kattomassa niin: 50kpa ja 350l/min
luulis löytyvän edullisesti joka kylästä  8)
Hannu
Toimii se ,mutta jos on ollut kauvan käyttämättä niin siivet katkee eka tartissa.
Avaa ja voitele ensin.
Särin omani pistin suoraan käymään.
Sitten hommasin tuollaisen ison.
Siinä on ihan samanlainen siipi systeemi kuin lypsykoneessakin.
Tulee pirun kuumaksi pitäisikö pistää alipainesäilö väliin ja pysäytellä välillä, ehkä.
Puutyökoneissa on näitä, mitänkä tuo ohjaus niissä on mahdettu hoitaa?
Annoin pöydän hiukan vuotaa ,lämpö ongelma senkun paheni.
Onko tullut uusia kokemuksia, mitä olette käyttäneet pumppuina?
Impupöydälle olisi käyttöä. Itse pöytä onnistuu varmasti rakennella itsekkin. Mutta mistä saisi sopivan pumpun jos ei mieli heti "oikeaa" pumppua ostaa?
Puuta ja kuitulevyjä voisi tuolla kiinnitellä. Onnistuuko monimuotoiset kappaleet mitenkään ?
http://blog.cnccookbook.com/2012/02/18/fixturing-with-vacuum-tables-vacuum-chucks-and-vacuum-clamping-systems/
Onko kukaan kokeillut paineilmalla toimivaa alipaine kehitintä? , Löytyykö näitä kotimaasta jostain ?
mika66
Tämmöisiä oli meillä käytössä edellisessä elämässä:
http://www.piab.com
tilailtiin niitä ruotsin piabilta, ainoat murheet oli likaantuminen (paineilmassa epäpuhtauksia) ja vehkeet kului loppuun (ejektorikanavat väljistyi) noin viidessä vuodessa niissä koneissa jotka kävi 24/7.
en tiedä saako Suomesta, mutta googlettamalla selvinnee...
