CNC-KONEEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA TESTAUS => Mekaniikan suunnittelu ja rakentaminen => Karat ja karan käyttömoottorit => Aiheen aloitti: kkkalle - 24.11.23 - klo:23:27
Otsikko: Vesijäähy spindlen asennus
Kirjoitti: kkkalle - 24.11.23 - klo:23:27
1,5kw spindle, paljonko vaatii nestettä jotta jäähtyy?
Riittääkö säiliön pito huonelämmössä, vai pitääkö jäähdyttää?
Voiko tuon pyöreän spindlen asentaa telineeseen koko rungin mitassa?
Siis vaikka ihan rungon yläreunaan tai vastaavasti ihan alareunaan tai keskelle, ymmärtänette mitä tarkoitan
Otsikko: Vs: Vesijäähy spindlen asennus
Kirjoitti: Snowfly - 25.11.23 - klo:09:16
Itsellä oli 2.2kw vesijäähdytetyllä karalla noin 15-20l säiliö akkuvettä kiertämässä ja pysy viileänä kesähelteilläkin.
Itse käytin omaa spindlen kiinnikettä karan ala laidasta ja puolessa välissä. Aivan ylälaidassa en käyttänyt kerta sille ei ollut koskaan tarvetta. Mitä alempana kiinnike on niin sitä tukevampihan se kara on kun vähemmän vipuvartta jää työstöön.
Kirjoitti: kkkalle - 26.02.24 - klo:17:39
Onkohan karan sisuskalut alumiinia, pitäisi siis käyttää punaista glykolia pakkasvarana?
Kirjoitti: kkkalle - 05.03.24 - klo:10:33
Kun tämmöisellä vesijäähdytteisellä 1,5kW lähtee jyrsimään, pitääkö se ensin ns. "lämmittää"
ilmeisesti pyörittämällä hitaalla ja vähän nopeammalla nopeudella tyhjiltään?
Kirjoitti: HTL - 06.03.24 - klo:12:59
Olisi se hyvä vähän aikaa lämmittää karaa pienillä kierroksilla jolloin rasvan viskositeetti muuttuu lämmetessään ja voitelee paremmin korkeammilla kierroksilla. En tosin tiedä minkälaista rasvaa on kiinalaisissa karoissa käytössä.
Kirjoitti: kkkalle - 09.03.24 - klo:08:59
Ja tuota jäähdytyspumppua ei varmaan tartte pysäytellä, voi pyöriä aina kun kone virroissa?
Onkohan taajarin tuulettimen ilmavirran suunnalla suurta väliä?
Nyt imee laitteen sisältä ulos. Ajatuksena laittaa vähän isompi ja tehikkaampi, mutta puhaltamaan laitteen sisään suodattimen läpi.
Nykyinen puhallin (50x50x15 24VDC) 27m3/h ja uusi (80x80x25 230VAC) 68m3/h (tai enemmän, riippuu minkä kokoisen valitsen)
joten jäähdytysteho lisääntyisi reilusti. Tulostais vaan laajennussuppilon nykyiseen reikään.
Kirjoitti: Snowfly - 10.03.24 - klo:17:18
Jäähdytys pumppu saa pyöriä kokoajan kun kone käy ja jos kovalla ajolla on niin mielellään 5min koneen sammuttamisen jälkeenkin...
Tamun ilman kierto on yleensä suunniteltu niin että se jäähdyttää kaikki komponentit kyllä... jos kyseessä on suljettu kaappi silloin joudut ottamaan huomioon sisään tulevan ja lähtevän ilman tarpeellisen poiston...
Kirjoitti: kkkalle - 12.03.24 - klo:14:20
TAMU ei ole suljetussa kotelossa, vapaasti ilmassa.
Ajatuksena, että nuo komponentit kyllä jäähtyy kun läpivirtaava ilmamäärä moninkertaistuu,
ei luulis enää suunnalla olevan väliä, tiedä sitten...
