Puuroutterin i/o moduuli vika
Aloittaja Hannu, 04.11.19 - klo:09:24
Hannu
Hei,
Biessen jyrsimessä on ohjauksessa käytetty I/O moduulia SI816N.
8in/16out RS485 väylällä liitetty isäntään kaikki moduulit kytketty tähteen.
General characteristics:
Power supply voltage 24 Vdc Input voltage range Vdc 15% Vdc
Maximum Power supply (without inputs) 2W
Serial connection IOS system type RS485 transmission speed 750 K baud
diagnosis Serial led (yellow)
OK=alwais on WD led (yellow)
OK=blinking f = 6 Hzapprox.
Kone hukkaa tuon moduulin satunnaisesti jolloinka diagnostiikka led vilkuu hitaasti .
Tämä saattaa tapahtua kesken ajon mutta useimmin käynnistettäessä.
Vähän tekis mieli lähteä kyttäämään tuota väylää mutta tuo "serial connection IOS system" eli onko joku valmistajan oma protokolla.
Routteri  ittesään on 2001 mutta moduuli on vähän vanhempi suunnittelultaan.
Ostin kokeiluun saman tyyliseen (SO816N) moduulin.
Sähköt kiinni ja mittailemaan väylällä ei tapahdu mitään A ja B kanava +maa.
Inputtikaan ei reagoi ind. led.
Mitenkä tuota nyt tutkis?
Mitä kaverin masterwoodia on tullut huollettua... jossa on välistä tosi ihme vikoja...
Niin suurin osa vioista on korjaantunut kun on käyttänyt kaapelit irti ja putsannut liittimet ja piirikortit ja lyönyt takaisin kasaan.
Niin oudolta kuin se kuulostaakin... myös pari kylmäjuotosta on korjattu vuosien saatossa.... kertaakaan ei ole ollut kaapeli poikki ihme kyllä...
Hannu
Jep samaa tautia tossakin ollut melkein kaikki kontaktorit jo vaihdettu kontakti vikojen vuoksi merkkiä Simens.
Se on nyt viikon toiminut moitteetta johtojen ja liittimien roplailun jälkeen mutta kun tauti iskee pitäis olla lääkkeet valmiina.
En tosiaan uskalla heittää kooppia tai log analysaattoria tohon väylään kiinni, jännite tasoja yritin selvittää mutta en saanut mitään järjellistä tolkkua siittä.
Ilmeisesti se kaipaa väylälle jonkun huudon, hei kuka siellä   mikä sun id on.
Sitten jos toi menee oikein niin se avaa io:t.
Rs485 väylää en oikein tunne tässä on A ja B +maa virta väylä toi on mutta siihen ymmärrys loppuu.
Miten mittailla ja suoritta herätys toimen piteitä tolle testi moduulille ?
