Automaattinen hirsisorvi
Aloittaja Dippa, 13.04.09 - klo:19:22
Dippa
Onpa mielenkiintoinen palsta.
Ajatuksissa rakennella iltojen iloksi hirsisorvi ja tietysti automaattinen. Tarkkuusvaatimukset tietty vähän maltillisempia kuin metallimiehillä (puumiehet tekee nimittäin jämptiä).
Koneen 'runko' tulisi RHS100x100x5  tavarasta johon on hitsattu 100x20 latta päälle johteiden kiinnittämiseksi. Kärkiväliä ehkä kuutisen metriä. Hirttä olisi tarkoitus pyörittää kierukkavaihteellisella moottorilla jonka toisioakselille olisi kytketty kulma-anturi, näin paikoitus varauksien ja salvoksien tekoa varten onnistuu 'helposti'.
Työstökelkka liikkuisi askelmoottorin avustuksella joko hihnan tai hammastanon avulla. Kelkkaan kiinni 4 kW oikkari kursomoottoriksi.
THK yms johteet ovat suolaisen hintaisia ja ehkä vähän turhan hyviä tallaiseen pyydykseen, esim runkoa ei ole ajatus koneistaa ollenkaan. Onko ideoita miten tuon hankalimman ja kalleiman kohdan toteuttaisi?
HiWin lineaarijohde HGW30CC kelkka 66€/kpl ja johde 129€/m. Meneekö yli pudjetin?
Töissä ollaan tehty 6,3mm..10mm seinämälliseen rhs putkeen 5m ratoja ilman apulatan hitsausta ja koneistuksiakin. Johteissa nin rankat ruuvitukset että kyllä ne siinä seisoo. Useasti johteet kiinnitetty joka toisella ruuvillakin.
Periaatteessa johteen vois tehdä neliöputkesta tai pyörötangoista. Neliöputkeen kahdelle kulmalle neljä laakeria vaikkapa tollasista tai ihan urakuulalaakereista:
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?action=PPP&lang=en&imperial=false&windowName=null&perfid=148106&prodid=148106052
putken päihin taittopyörä ja toiseen käyttö, putken sisälle  kulkemaan hammashihana käyttöhihnaksi.
Tai johde pyörötangosta ja siihen sorvatut v-pyörät joihin upotettu urakuulalaakerit
tuleeko koje ulkoilmaan? olosuhteet, vettä pihkaa yms yms skeidaa, eli johteiden skraaperit tai suojaukset aika merkitykselliset. Lineaarijohteita tietty ei ihan sateen armoille kehtais jättää.
jylhami
Tämähän kuulostaa mielenkiintoiselta, onko joku valmis ohjelma joka osaa tehdä koodin työstettävistä salvoksista ja varauksista ?
Tuossahan voisi tarkkuutena riittää ihan putkijohde jossa vaunu kulkisi köysipyörän mallisilla pyörillä ja voimansiirto vaikka hihnalla ?
Salvosta tehdessä liikkuuko vaunu/terä sivuttain vai ylös ja alas ?
Dippa
Tällaiset RHS palkit apulatan kanssa sattuu olemaan nurkissa. Johdeasiaa täytyy vielä tuumailla kahteen kertaan, kovaa kiirettä ei ole.
Itse ajattelin tehdä salvosliikkeen vaakasuoraan joko 'sylinteriporalla' joka on hirren halkaisijan suuruinen tai sitten vaan kursoterällä painamalla. (kurso myös työstettävän hirren paksuinen). Varauksen työstämiseen tarvitsisi kuitenkin oman terän.
Valmista softaa ei taida olla mutta ei liene kovin vaikeaa tehdä logiikalla tai arduinolla tms. vastaavalla.
Ensivaiheessa sorvi varmaan toimii 'puoliautomaattisesti'. Täytyy laitella kuvia kun (jos) jotain tapahtuu.
Varsinainen budjetti on vielä auki, koitan kerätä työmaalta kaikkea käypää laitteeseen.
http://www.youtube.com/watch?v=j3Q0Ohc_bcE&feature=related Tästä mekaanisesti vähän köyhempi mutta sähköisesti hienompi...
Aha, tarkotus on siis tehdä ihan oikeeeta pyöröhirttä n.1mm:n halkasijatoleranssilla?? Toista se on meidän mökit, kun on kaiverrettu timpurinkynän ja moottorisahan kanssa pilkulleen pystypuusta, voi elämänkevät sitä kakstahin katkua jonka appiukko on joutunu niihen kanssa imppaamaan. sinällään
kamalaa puun tuhlaamista!! ;D ..tosin suomen hongat taitaa olla pääsääntösesti 95% suorempia kuin tossa filminpätkässä. ..eikä siinä jos purut lapioi kattlilaan kämpän lämmittämiseksi.
Paskaakos sä rupeet pyörää uudelleen keksimään?? senkun rupeet filminpätkästä apinoimaan suoraan, kun on noin pitkälle valmis koje! Filminpäkässä pilkahtaa pystyliikkeessä lineaarijohteetkin, eli rahaa näyttää olevan sielläkin. Nosturikisko, ratakisko ja I-palkki + polyuretaanipyörät vois olla voimivia johteita pituuskelkkaan vaan kun saa massaa sen verta ettei pikku tärinöistä hetkaha.
Yks koristepylväs TI-sorvi on tullu nähtyä ja siihen terä oli tehty n.250mm metallilaipasta jonka ulkosyrjälle sorvattu ura. Uraan lyöty moottorisahan vitja ja niitattu/ hitsattu kiinni. kiinnityksestä ei ihan tarkkaa tietoa.
