Moottorin koko??
Aloittaja ttontsa, 12.12.08 - klo:22:04
ittu taatana :P
arc eurotraden 6,6Nm vai damencnc:n 12Nm moottorit??
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Stepper-Motors
http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&PHPSESSID=3caa784a71f2f6857017e807ddb5d305&langId=EN&idType=4&gotti=421&PHPSESSID=3caa784a71f2f6857017e807ddb5d305
Ohjaimeksi:
HP 8078 7,8A 80V driver
fyysisesti moottorit on samankokoisia eli sinällään sama kumman ottaa. 12Nm:set 7A ajaa vaan noikin ohjaimet melko piippuun ja virtalähteenkin tulee olla aika muhkea. Eli eli jos mitoiteltaisiin vähän turvallisimmille alueille ja esmes. ajankin noilla ohjaimilla 12Nm myllyihin esm. 4A niin mistähän mä luen paljonko niistä irtoaa momenttia?? Vai onko turhaa pohdiskella tollasia ja sijoittaa isompaan virtalähteeseen ja ottaa raakasti ohjaimesta sen maksimin 7A ulos. Nouseeko helpommin savut/ ilmeneekö lämpöongelmia tms.
Tarkoituksena ois ajaa kuularuuveja ilman välitystä ja jyrsin itessään ois kokoluokkaa 320kg :
http://www.rautajatti.fi/product_catalog.php?c=5
ollaankohan noilla 12Nm myllyillä pahasti ylimitoituksen puolella?
Ohjaimin ja myllyihin ottas mielummin pelivaraa kuin liika pienet. Ilman takaisinkytkentää momentin himpun ylimitoittamalla ei tarvis olla niin huolissaan että moottoreissa ei puhti riitä ja askelien hukkumisesta.
Mulla on Arc... moottorit, 2.5 hihnavälityksillä. Hyvin riittelee. Tarkoitus olis hommata vielä Granite Devicen ohjaimet ja enkooderitkin, joulun jälkeen. En tie mitä olet koneellasi tekemässä, mutta eipä ole akseleita tarvinnut yli 800mm/min nopeudella työstäessä ajella. Pikaliike on tällä hetkellä noin 1500mm/min ja riittelee komiasti. Oon tekemässä juuri koneeseeni karamuutosta, suuren käyntiäänen ja pienen kierrosnopeuden takia... Moottorit on kytketty sarjaan, niin että vaihe virta on noin 3A luokkaa...
Koneeni on ZX45, eli samantyyppinen kuin kuvassasi.
hmm.. voishan se olla riittävä että ottas x ja y:lle 4,5Nm:set ja Z:lle 12Nm ja laittas 1:2 tai 1:2,5 välitykset ni sais resoluutiota lisää. Kuularuuvit 5mm nousulla. Ohjaimet HP 8078 7,8A 80V ni riittää kapasiteettia tuleviinkin projekteihin. Sinällään noi damencnc:n motit kiehtos kun ovat IP54:a ja kaapeleille ois holkkitiivisteet ja liitinrimat valmiiina.
hmmm ... kuinkas Granite Devicen ohjaimet toimii askelmoottorin kera?? Ohjain rokkaa ilmeisesti asetukset rukkaamalla, mutta kaipaa ilmeisesti aina ne enkooderit perään?
Minkälaista askelmoottoria vastaa suorituskyvyltään noi Granite Devicen 150W servot?
Kyllä VSD-A pitäis toimii iman enkooderiakin. Servoista en osaa sanoa, mutta Tero meinas että meikän kone vois toimia niillä 300W BLDC moteilla.
#4
Kyllä noi ARC:n motit aika paljon vääntää. Tosin ei ne isommatkaan varmaan huono valinta ole. Aina kuitenkin täytyy joskus työstää liian isolla terällä ja syötöllä. Tiiviin saa ainakin johtojen osalta esim. näin kun ite sovelsin.
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 13.12.08 - klo:00:08
