Mistä hiljainen karamoottori
Aloittaja Kai, 26.12.12 - klo:16:01
#15
Eikö aleta Eemeli virkkaamaan tuosta pienemmästä wesijäähykarasta tuollaista työkaluvaihtaja modellia aikamme kulkuksi... sitähän mulla on näin eläkkeellä 8)
Ei muuten, mutta taisin käräyttää sen kun olin enemmän innokas kuin älykäs testaillessani ??? ja joka tapauksessa sen voi purkaa atomeiksi.
eemeli
Hep.
Sitten meillä on keskimäärin normaalisti aikaa, koska mulla on kaikki resurssit tilassa "low on stock" ainakin vielä tämän voden, vapaa-aikaa myöten. ( = huonosti suunniteltua ajankäyttöä)
Eka vilkasulla ei ihan vielä auennu tuon version toteutuksen kuningasidea, pitää ajan kanssa perehtyä. Voisin tuossa loppuviikolla tulla kurkkaamaan sitä karaa, jos muuten jutut menee kuten olen ajatellut.
Mikäli tuollaisesta pystyy tekemään ATC-karan paineilmalla/solenoidilla avattavana, niin nousee keskeneräisten projektien listalla pari pykälää ylemmäs. Jotenkin tuo kierrejuttu jäi pikkusen epäilyttämään?
-eemeli-
Kai
Moi,tilasin tollasen 1.5 kw vesijäähy karamoottorin,ja nyt kysyn että kun siihen pumpun ja kennon tilaan niin kuinka paljon sen pumpun teho pitää olla ja tarviiko jäähdytyskenno olla sellanen mihin mahtuu 2 kpl 120mm tuuletin.
Jos joku tietääpaikan josta voisi tilata koko jäähy-paketin niin kiitos,miksi ei ne kiinan hemmot voi myydä myös niitä jäähyjä.
Kai
Kai
 Tilasin jo kaikki tavarat,kunnes huomasin että säiliö puuttuu,voisikohan tämmöstä käyttää http://www.ebay.com/itm/CD-Rom-Size-Water-Tank-Blue-Digital-Thermometer-For-Computer-Liquid-Cooling-/200906313278?pt=US_Weather_Meters&hash=item2ec6f30e3e   ,vai onko toi tilavuus pieni.
Kai
#19
Hei
tuossa viimeisessä linkissäsi on vain säiliö ja mittari, tietty huomasitkin sen ja paisuntasäiliönä riittää hyvinkin, kunhan olet tarkkana, ettet kiristele liimauksia auki, ongelmana tuon tyyppisessä säiliössä on kuplien muodostus tehokkaalla pumpulla, mikäli on yhtään ilmatilaa ja se vie tehokkaasti jäähdytystehoa pois. Mieluummin käytän säiliötä vain paisustasäiliönä enkä kierrätä vettä sen kautta jolloinm kuplia ei pääse tulemaan ja mittarin anturi on syylarin jälkeisessä letkussa. Itse testasin tuollaista yhden 120mm tuulettimen syylaria samankokoisella spinlellä testipenkissä ja tehot  kyllä riitti, mutta laittaisin kyllä sellaisen mihin sopii 2 kpl moisia tuulettimia ja tarpeen mukaan toiset imemään ja suodattimet tuulettimien eteen, ettei pölyt tuki kennoja. Syylarin kennoiksi kannattaa valita kupariset, hieman kalliimmat, mutta tehokkaammat.
Itse olen tilannut tuolta,
http://www.aquatuning.fi/
sieltä saa kaikki kilkkeet kerralla ja kunnon kamaa. Tulevat saksasta ja valikoima on kattava.
Myös verkkokauppa.com
http://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/5574c/Asennus-ja-jaahdytys-Vesijaahdytys
ja jimss myyvät vesijäähytuotteita
http://www.jimms.fi/listaa/591
vesijäähyjä olen käyttänyt tietokoneessa jo yli 10v ja koskaan ole ollut mitään ongelmia, hiljaisia sekä tehokkaita ja alkuaikoina kun vielä siihen tarvittavia kamoja ei ollut tuli käytettyä auton lämmitinsyylareita sekä akvaariopumppuja.
Kai
Onko sillä väliä minkä kokoinen se säiliö pitää olla,ja eikö siihen voi laittaa minkä vaan muovikanisterin,johon saa liittimet?
Kai
On kaksi tapaa, avoin kierto jolloin neste kiertää säiliön kautta ja silloin ei haittaa vaikka se olisi isokin, päin vastoin, ei ainakaan niitä mikrokuplia pääse niin helpolla syntymään ja nestettä on paljon, toinen on suljettu kierto jossa neste ei kierrä säiliön kautta vaan on t-liittimellä kiinni kierrossa ja toimii paisuntasäiliönä (neste lämmetessään laajenee) silloin sen säiliön ei tarvitse olla iso. Silloin tarvitsee olla hyvä syylari ja jäähdytys ettei lämmöt nouse ja ilmauksen kannalta sen tarvitsee olla korkeimmalla kohdalla muihin komponentteihin nähden, ettei nestettä lisättäessa valu lattialle litkut. Itse suosin jälkimmäistä, ei vie niinpaljon tilaa ja säiliö on noin 0.5 litrainen. Nesteenä olen käyttänyt tavallista vettä ilman lisäaineita, ne lisäaineet kun aina heikentää sitä jäähdytyskykyä.
Kai
Voisiko tollasesta 0.5l  saada kuvan?
Kai
eli mulla on samantyyppinen kuin sinun kuvassasi, mutta ilman mittaria.
Kai
#24
Sain kotiin viimeinkin tollasen edellä mainitun vesijäähdytetyn kiinan karamoottorin ja taajuus muuttajan. (kesti 2kk tulla)
Tässä on linkki yhteen työkaluvaihtajaan.  http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p2607_werkzeugwechsler-fuer-suhner-1050-v02.html
Osaako joku neuvoa,mistä saisi 80mm  moottoriin sopivan vaihtajan,tai saako ton muutettua?
Kai
Muistan kanavalla jokun kertoneen tuosta vaihtajasta, että oli tarkoitettu todella kevyeeseen työstöön, joutui laakerit vaihtamaan parinkuukauden välein. Tiedä sitten montako tuntiä päivissä pyöritteli masiinaa ja millaiset oli muut työskentely olosuhteet.
-j-
Tunnustan ;) mulla oli kressin nokassa tuollainen vuoden verran. Tunteja kertyi 200 , jonka jälkeen tilalle tuli usovon wzw104 kara samalla vaihtajamekanismilla. Tuo vaihtaja pelaa kyllä kun ottaa keraamisilla laakereilla ja paineistaa sen ohjeiden mukaan. Omani oli alkuun std. Laakereilla ja heikkolaatuisina eivät kestäneet. Olosuhteet ovat kunnossa, mutta tuotantokäytössä ei turhaa sääliä tunneta eli kaikki irti mitä lähtee :)
Kai
Kyllä tää ihmisen huolimattomuus, vai onko tää vaan silkkaa typeryyttä,kun huomasin eilen sitä vaihtajaa katsoessani että en saakaan minkäänlaista vaihtajaa kiinni tohon tilaamaani 80mm karamoottoriin kun siinä ei ole sitä kaulaa johon kiinnittää, joten tilasin saman tien uuden vähän pienemmän, joten jossain kohtaa tulee vaihtoon tavaraa.
Niin ja oliko se niin että kun vaihtajassa ilmoitetaan se millimäärä(59mm) niin se on sen kiinnityskohdan halkaisija-mitta
tossa alla esimerkki http://www.usovo.de/shop/Tool-Changer-and-HF-Spindles/Tool-Changer-Systems/WZW-Adapter-Tool-Changer/ISEL-Toolchanger/Tool-changer-adapter-ISEL-UFM-1050::626.html
Tuo 59 taitaa olla ulkomitta. Kiinnitys halkaisija on standardi 43 mm.
Kai
Kiitos Saulij,tohon jonka tilasin  http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251001715570     ei saa mitään kiinni,kun ei siinä ole mitään kaulaa,kyl sylettää kun ei osaa ajatella etukäteen mitään tulevaa,no saa kai sen toisen sitten vaihtoon menemään,kyl kalliiksi on tää projekti tullu, tän kokemattomuuden vuoksi, vaikka luulin että vältän sudenkuopat, kun kyselen täällä aluksi,paskat mitään tajunnu,nyt jo jotain ymmärtää,kun on töpänny.
Kai
