KaraGurulle olis vähän puuhaa
Aloittaja eemeli, 28.09.12 - klo:10:55
eemeli
Hep.
Työpaikallani tarvitaan uusi kara Hauser M1 -pointteriin. Tässä selkeästi tarvitaan apuja, koska sveitsissäkään eivät luvanneet vanhaa korjata. Myös vastaavan löytäminen tuntuu olevan jonkin verran hankalaa.
Karan pitäs olla halkaisijaltaan tuuman paikkeilla, sopia siis olemassa olevaan putkeen erityisen tarkasti paikalleen. Karassa halutaan käyttää Schaublin B8( muistaakseni se on B8) -holkkeja (vastaava kuin Webster-Whitcomb; yleistä kelloseppätavaraa aikojen alusta)
Hankaluutena siis on se, että laakeroinnille on säteen suunnassa todella vähän tilaa, käytännössä karan alapäässä pitäs kaiketi olla neulalaakeri. Yläpäässä tilaa on vähän enemmän.
Käyttö muodostuu pienten reikien (alkaen 0,1 mm) poraamisesta, ja pienistä jyrsinnöistä (terä alle 2 mm), joten hirmusen isoja työstövoimia ei oo tyrkyllä.
Käyttövoima tulee vaijerilla letkua pitkin, jotta värinät eivät haittaa pienten reikien poraamista.
Hyviä ideoita otetaan vastaan, myös jos joku tietää paikan, jossa tehdään erittäin laadukasta hiomatyötä, olemme kiinnostuneita. Vanhan karan laakerointi on mennyt sillä tavalla pilalle, että pyörimissuuntaansa kara hirttää komiasti kiinni jo muutamalla kierroksella (menee laakerineulat jotenkin vinoon; kulumaa)
Acu-rite mittalaitteeseen voi luottaa parin tonnin tarkkuusluokassa, joten mikään laakerivikanen väljä sohlo ei tässä tarkotuksessa nyt oikeen ole edukseen.
Mikäli joltakin löytyy jemmasta kyseinen kara valmiina, taikka vaikka koko kone, niin kiinnostus on taattu!
-eemeli-
eemeli
Hep.
Muuten aika jees, mutta tuohon joutuu rakentamaan uusiksi vetosysteemin. Tuon on paras toistaiseksi, ja toi 25 mm saattas käydä. Muistaakseni kun mittasin karan halkasijan, ni se oli 25,04 mm.
Pitääpä laittaa kysely, kurjaa kyllä nää ei ihan sieltä edullisimmasta päästä oo nää laitokset =(
*** Edit *** tuo Gepyn laitos taitaa olla jonkun 100 mm liika lyhkänen, kun tarkemmin kattelin... *****
Onneksi ei mene omasta pussista ;-)
-eemeli-
nirkkow
Joskus ihan ennenvanhaan näissä taidettiin vannoa tarkkuushiottujen kartioliukulaakereiden eikä kuula/rullalaakereiden perään. Sopiva kara voisi syntyä ihan teräsrunko / teräskara viritelmällä ja kahdella kartiopinnalla kellosepänsorvien malliin. Ei tosin taida lämpökäsittely ja pintojen hionta onnistua ihan joka monttööriltä.
Toinen vaihtoehto voisi olla kääntyä kiinan poikien puoleen ja hankkia kellosepänsorvin lisälaitteeksi myytäviä jyrsintä- tai hiomakara (esim ebay ja hauksi grinding attachment for watchmakers). Karasta voisi purkaa pois turhat kiinnikkeet ja holkittaa sen vanhan tilalle. Käyttämienne 8mm holkkien sopivuus ei tosin välttämättä ole taattu; niitä kun on yksityiskohdiltaan vähän poikkeavia niin pahuksen montaa eri sorttia...
http://www.sar-machine.fi
tuoltahan vois kanssa kysästä jos löytys vinkkejä hankintakanaviin
#5
http://www.fischerprecise.com/main/products/
Noilla on palhon erityyppisiä karoja ja karojen huoltopalvelu.Viimeviikolla oli nettikoneessa myytävänä Hauser kordinaattihiomakone,onkohan jo myyty kun ei ole enää näkösällä.
Muok:Löytyipä:
http://www.nettikone.com/muu-merkki/hauser/1104806
eemeli
Hep.
Hauserissa oli kiinni sellainen neulalaakereilla toteutettu kara. Kelloseppäsorvit ja niiden erilaiset holkit (me kellosepät kutsumme niitä pihdeiksi =) ovat ennestään kovasti tuttuja laitoksia, niitä on yllättävän montaa eri sorttia =)
Noiden kiinanpoikien hiomakaroissa kelloseppäsorville on sama vika, kuin GEPY:n karassa, ovat aivan liian lyhyitä =(
Kartioliukulaakerit on hyviä, jos on hyvin tehdyt, ja sellasen tekeminen meiltä onnistuu kyllä. Ongelmia tapaa tulla öljyn roiskimisen kanssa, kun tuohon ei ehkä oikeen mahdu tekemään roiskesuojaa. Karaa siis kaikkineen vaihdetaan usein päikseen mikroskoopin kanssa, joten roiskesuojan pitää mahtua myös samasta reiästä kuin itse karakin. Kumpas ehtis pikaisen 3D-mallin puuhata, se kertoisi kovasti paljon.
Käyttö karalla on sellaista, että mitä vähemmän se vaatii osaamista ja huolenpitoa käyttäjiltä, sen parempi.
Ehkäpä mä koitan väsätä sen 3D-mallin alkuviikosta, niin on helpompi arpoa mitä ollaan vailla.
Tarttee kysästä tuolta Fisheriltä. Yksi paikka, mistä kysyttiin kustannusarviota vanhan karan korjaamisesta ilmoitti hinnan. Olis ostettu ko. palvelu, mutta kun eivät sitten karan nähtyään suostuneetkaan urakkaan, niin olemme jälleen alkupisteessä. Hinta-arvio oli nelinumeroinen, eikä eka numero ollut 1...
-eemeli-
Joo...pari kertaa kun etsin pikkuista koordinaattiporakonetta, niin tuli noita pointtereita vastaan.
http://www.luthymac.ch/machine/pointeuses_fr.htm
Kyseessä oli varmaan tälläinen kone:
http://www.luthymac.ch/machine/Hauser_m1-arr1726_fr.htm
Mutta pyörivällä karalla?
Kannattaisko noilta kysyä?
Tai täältä:
http://www.swissmachines.ch/?pointage-alesage,60
http://www.pecaut.com/maintenance/occasion/art_9.html
Mulle kelpais romumpikin tollainen...kunhan vaan olis XYZ kuosissa.
eemeli
Tervehdys.
Tuo konehan se on. Ja myös paikka, joka ei meidän karaa halunnut korjata =)
Äärimmäisen kätevä laite tuo M1. Luthyn kuvassa on paljon uudempi kuin meidän kone, mutta muutes sama peli. Tuossa kuvassa on paikallaan mikroskooppi, jonka tilalle vaihdetaan kara sillon kun porataan.
Ilmeisesti on karaongelmia on ollut muillakin, koska noita karoja ei ihan helpolla löydy. Ollaan jätetty pyyntöjä, että jos noita irtokaroja tulis vastaan, niin ostettas. Puoli vuotta jo, eikä ole vielä tärpännyt...
Saatan illalla saada aikaan sen pikaisen mallin.
-eemeli-
