Täällä kun on teitä elektroniikan saralla edistyneempiä ihmisiä niin olisi kysymys liitteen mukaisesta kytkennästä. Kuinka tuohon tuodaan tuo +5V ulkoiselta virtalähteeltä? Väri väriin ja loput maihin logiikalla vai? Jotenkin tuntuu ikävältä ajatukselta että tuo miinus on sama koneen virtalähteenkin kanssa, mutta onko tuosta kuitenkaan mitään haittaa?
Maadoituslenkkien syntyminen on melko ilmeistä joten häiriöitä voi olla tiedossa.
Kannattaa käyttää suojattuja johtimia ja sen lisäksi signaalijohdot ferriittihelmistä läpi. Tuossa yksi mutta ei ainoa esimerkki: http://www.digikey.com/product-detail/en/28B0268-000/240-2112-ND/571920 (http://www.digikey.com/product-detail/en/28B0268-000/240-2112-ND/571920)
Ferriitit vaimentaa suurtajuista EMIä, mutta eivät poista maasilmukkaan indusoituvaa jännitettä, joten yhdyskaapelien vaipat kannattaa maadoittaa molemmista päistä mahdollisimman suoraan koneiden runkoon.
Sen 5V voi ottaa vaikka PC:n powerilta, laitat vaan sulakkeen väliin jottei tule vahinkoa jos kaikki ei menekään niinkuin Strömsössä.
Niin voihan sen toki virtalähteeltäkin sulakkeen kanssa ottaa...
Huomenissa jännitteen syöttö kehiin ja sitten harjoitus lutikkaa kiinni. Katsotaan käykö niinkuin entisen miehen emännän makaronilaatikon... eli savunhälvettyä etsitään mustaa laatikkoa.
Nyt onnistuu eepromin luku, mutta kirjoitusta en saa toimimaan. Jos laitan jumpperin paikoilleen lakkaa koko hökötys toimimasta. Jänniteet pysyy muissa pinneissä ihan oikein ja WP pinni näyttäis mitaten olevan yhteydessä maahan, mutta miksi mitään ei tapahdu?
Kyseessä siis atmel 24c02 eeprom jota käytän harjoitteluun...
vähän videon pätkää: http://www.youtube.com/watch?v=V31BKE09YGY
