Tervepä terve arvon joukkio.
Aattelin näin rohkeasti tulla tänne esittelemään koneen suunnitelmia vaikka oonki ihan n00b näissä. Oon selaillut foorumeita ja youtubea ja yrittäny selvittää vähän että miten tästä lähtis tekemään.
Tarkoitus siis tehdä puhtaasti puumateriaalien leikkaukseen semi-laadukas kone. Koneesta tulee keskeinen osa veneenrakennusprojektia/projekteja. Mahdollisesti myös muuta kalustevalmistusta ja rakennusten osia. Metallityöstöt ja vastaavat tarkkuustyöt voi unohtaa heti kättelyssä. Jos pääsisi millin tai puolen millin tarkkuuteen nii hyvä. Nopeus olis kiva isompien osien leikkelyssä.
Koneen pitää olla riittävän iso jotta kaupasta saatava täyskokoinen vaneri menee. Eli työstöalue vähintään 3000x1500. Käytännössä muutama sentti enemmän suuntaansa.
Ajatuksena tehdä kokonaan hihnaveto ihan koon takia. Pitkät kuularuuvit maksaa ja oletettavasti myös väräjää. Z-akselissa mennee kuularuuvi.
Mihin ajattelin panostaa:
-Hyvät kiskot, kantikkaat liukulaakerit esim. tuolta:
https://www.cnc-discount.com/
-> Laakerikiskot täytyy pitkillä sivuilla kasata kahdesta osasta, mutta pitäisi youtuben perusteella onnistua.
-Hyvä, tehokas routteri. Ajatuksissa vesijäähdytetty vehje esim. tästä:
https://www.cnc4you.co.uk/Spindle/Water-Cooled/Spindle-Motor-Single-phase-to-3-Phase-2.2KW-Water-cooled-ER20-with-Matching-VFD-plus-Mount
Mitkä on kysymysmerkkejä:
-Onko alumiiniprofiilista kasattu runko (kuten CNCrouterParts.com) liian fletku?
-Minkä kokoiset stepperit riittää? "Ostoskorissa" on Nema34 jossain 7Nm luokassa. Onko ihan ylimitoitettu? Ostan varmaan ebaystä jonkun paketin jossa on koko ohjaussysteemi valmiina.
-Onko hihnavedosta mihinkään? Vai pitäisikö laittaa hammastanko?
-Kannattaako laittaa y-akseliin tuplastepperit? (ja kytketäänkö ne yhteen akselilla vai ovatko erilliset?)
-Eikös z-akselissa voi olla vähän maltillisempikin stepperi?
Alhaalla pari linkkiä suunnitelmakuviin. Puuttuu vielä purunpoistoa, hihnojen kiristimet, ruuveja, johtokourut sekä sähköboksi.
Kunhan saan suunnitelman valmiiksi, saan sukulaisukkelin koneistamon kautta teetettyä kaikki osat alumiinista valmiiksi koneistettuna. (jos jotakuta kiinnostaa niin samalla vaivalla voi tehdä osat useampaan koneeseen)
Muuta kommenttia?
https://drive.google.com/open?id=16OODYl-EIv8W2el69DujZ0q5nsHbF2s8
https://drive.google.com/open?id=1IGuU5wzGeFh54LqOBXODU7P_xN2Zgy53
Tervetuloa.
Ensimmäisenä unohtaisin tuon remmivedon, remmi kun venyy vaikka olisi vahvistettu.
Siisä vasta seuraa värinää. toki myös pirkä kuularuuvi värisee mikäli sitä pyöritellään kovin lujaa.
Tommosessa kokoluokassa suosittelisin hammastanko vetoa.
sillä on kohtuullinen tarkkuus ja ei värise.
Foorumilla on myynnissä hyvä aihio, jolla voisi aloittaa :
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=8594.msg36774#msg36774
Jussik on oikeassa... hammastanko veto ehdottomasti tuollaiseen... ei maksa maltaita vaikka ostaisit valmiin paketin...
Aloittajan oppaassa tämä vaihtoehtokin oli esitelty: http://www.cncrouterparts.com/pro60120-5-x-10-cnc-router-kit-p-374.html
Work Area:
X: 63" (1600 mm)
Y: 125" (3175 mm)
Z: 8" (203 mm) or 12" (304 mm) - minus spoil board thickness
Nema 34:n askelmoottoreilla kun tuon tekee niin pitäis vauhdinkin riittää oikein hyvin...
Muista että hammastanko vetoja on kahdenlaista. Vino ja suora hampaista... näistä vinohammastuksinen veto on laadukkaampi ratkaisu ja monesti hieman kalliimpi. Mutta harrastaja vehkeessä pärjää suorahampaisellakin...
Jos meinaat Y-akselilla gantryn liikutusta niin se toteutetaan kahdella askelmoottorilla ja kahdella ohjaimella pääsääntöisesti tuon kokoluokan laitteessa.
Itse vaan ostaisin nuo vetomekaniikan pidin osat valmiina... kun ovat valmiiksi mitoitettu toimivaksi kiristimien kanssa...
http://www.cncrouterparts.com/pro-rack-and-pinion-parts-c-47_49.html
X/Y siis toteutetaan hammastangolla ja Z:lle lyödään kuularuuvi tai säästötapauksissa trapetsiekierretanko.
Mutta kannattee oikeasti ottaa laskin käteen ja laskea mitä osat maksaa... kerta tuo valmis http://www.cncrouterparts.com/pro60120-5-x-10-cnc-router-kit-p-374.html rack pinion kitti on hintansa puolesta jo siinä että hammastangot, johteet, alumiini profiilit yms niin voi olla että itse ei saa osia samaan hintaan ostettua. Kerta nuo myyvät nuita massana nuita kittejä kummiskin jonka takia hinta on hieman eri...
http://www.rensi.fi/tuotteet/tyostokoneet/kaytetyt-koneet/cnc-routeri-tyokalun-vaihtajalla/
Siitä niin loppuu arvuuttelu..
Kiitti kommenteista
Valmis käytetty olis houkutteleva, mut budjetti (ja tilat) ei anna myöden moiseen.
Unohdetaan se remmiveto sit, laitetaan hammastangolla. Kyselin hintaa, niin ihan kotosuomesta saa hammastangot ja rattaat 180€. X-akseliin vois laittaa sit kuularuuvin - vaikkapa tuosta käytettynä.
Tossa on vaan se huono puoli, että kone levenee kun moottorit joutuu laittamaan sivuille ja ne kulkee gantryn mukana, mut ei voi minkään.
Osalista hintoineen on tekeillä, katotaan mitä siitä tulee. Kovin montaa tonnia ei oo mahdollista kuitenkaan käyttää.
Mut:
-Alumiinirunko on varmaan riittävän stydi kun RouterPartskin semmoisesta noi on kasannu?
-Stepperien tehontarve mietityttää edelleen. Mikä on riittävä vääntö jota tarvii tämmösessä? Vai onko "enempi aina parempi"?
Laita gantryn päälle yksi kahdella akselilla varustettu moottori ja sieltä molemmista päistä jatkat akselit hihnapyörille gantryn kulmiin. Ja sitten välität vedon hihnoilla siitä toisille hammashihnapyörille ja laakeroit hammaspyörät niiden kylkeen... Ohoh tulipa vaikea selitys.. Näin pysyy kumpikin puoli synkrossa.
Ja sitten jos haluaa laittaa pitkän kuularuuvin, niin voihan sitä mutteriakin pyörittää. Näin tehdään joissakin työstökoneissakin...
Lainaus käyttäjältä: kamelisko - 08.12.17 - klo:16:47
Mut:
Yleistät alumiinia liikaa... kerta alumiini profiilia saa niin monenlaista... osa soveltuu ja osa ei...
Esim.
Voit kuvitella että normaali neliö alumiini profiili 5mm seinämällä vs Erikoisrakenne profiili alumiini ristikko rakenteella kaikki on 5mm paksua... niin näiden käyttö tarkoitukset ovat ihan erit... Samoin jäykkyys ja lujuus... Sitten näissä on vielä eri alumiini laadut ja toimitus tilat...
Varsinkin pitkillä jänne väleillä nämä asiat korostuvat... Jykevämpi profiili =€€€.... itse kyselin aikoinaan yhtä vähän jykevämpää tukirakenteista alumiini profiilia niin se makso 450€/m... ja profiili oli vain 45mm x 90mm koko luokaltaan...
Sitten laseriin ostin kevyempää alumiini profiilia joka oli jotain 45mm x 45mm niin tämä oli sen 35€/m... tosin ulkomitat on vain 80cm x 80cm niin se pelaa siinä...
Steppereistä sen verta... Nema 34:lla pääsee jo ihan riittäviin ajonopeuksiin... kunhan tuo vaihteisto on oikein toteutettu rack and pinionissa... kerta ilman sitä alennusvaihteistoa koneella ei tehdä mitään tarkkaa hommaa...
Morjensta taas.
Vuosia on vierähtänyt ja homma on ollu korvan takana kehittymässä. Mut nyt se on nytkähtänyt eteenpäin, rungon materiaalit on hankittu ja muita osia tilauksessa.
Tässä muutamia nyt päätettyjä speksejä ja muutama varmistuskyssäri:
- Koneen runko tulee teräksestä. Kiskojen kiinnityspinnat ja kiinnitysreiät koneistetaan metalliverstaalla supertarkaksi. Alustan siis pitäisi olla semmoinen jolla pärjää pitkään.
- Liikkuvat osat on alumiinia.
- Y-akselia liikutetaan kahdella moottorilla, hammaskiskolla ja rattailla. Tähän liittyy kysymys alempana.
- X- ja Z-akselit kuularuuveilla
Muutamia kysymyksiä ja varmistuksia liittyen käytännön suorituskykyyn:
- Voiko hammaspyörän laittaa suoraan moottoriin vai pitäisikö laittaa alennusvaihde väliin? Jos voi, niin mikä on ajatus moottorin väännön tarpeesta, riittääkö 4Nm moottorit? (2 kpl, molemmille puolille oma)
- Edelliseen liittyen, saako hammaskiskovedon klapin poistettua ilman kahden rattaan systeemiä? (eli hihnan kautta kaksi ratasta jotka kiristetään vastakkaisiin suuntiin kiskoa vasten)
- Kuularuuvien nousu on 5mm. Onko 4Nm moottori riittävä ajamaan tuota suoraan ilman alennusvaihteita?
Tuleeko muita vinkkejä? Moottoreita ja elektroniikkaa ei ole vielä tilattu.
Tän hetken suunnitelma:
https://drive.google.com/file/d/1AgmnyUdGrumVYITuG_uiJZWROx7ArhhS (https://drive.google.com/file/d/1AgmnyUdGrumVYITuG_uiJZWROx7ArhhS)
Lainaus käyttäjältä: kamelisko - 22.11.20 - klo:22:55
Lähes kaikissa rack ja pinion drivereissa on alennus vaihteisto kerta muuten paikotustarkkuus ja vääntömomentti ei ole riittävä.
Onko hamamstanko suora vai vinohammastettu? Vinohammastettu on näistä parempi ja joissain tilanteissa myös yksi vetopyörä on riittävä kerta klappia ei ole niin paljoa kuin suorahampaisessa.
Jotkut ovat rakentaneet myös jousikuormitusta yms jolla hammas paine on pidetty riittävänä... mutta tähän on monia tapoja
Tuohon riittääkö mottori niin joudut laskemaan tarvittavat ajonopeudet ja työstövoimat ja liikutettavat massat.
Kerta jos käytössä on askelmoottorit suoravetona niin näiden vääntöhän sitten laskee kierrosnopeuden noustessa mikä kannattee huomioida.
Dodii. Runko on kasassa ja koneistettu, osia on tilattu, elektroniikat lähtee ens viikolla 🤞🏼 briteistä tulemaan.
- Hammastus on suora, teen siihen jousikuormitetun systeemin ja 30:10 alennusvaihteen.
- Tilasin 12,5Nm stepperit X ja Y-akseleille. Y-akseliin tulee molemmille puolille oma
Seuraavaksi gantryn kimppuun. Suunnitelmia saan nyt viimeisteltyä kun runko on valmis ja mitat tarkistettu.
Lainaus käyttäjältä: kamelisko - 06.02.21 - klo:19:15
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/brexit
Jos tilaus ei vielä ole lähtenyt niin kannattee tsekata saksalaiset ja tsekki/viro toimittajat... kerta moni tukkuri siirsi sinne varastot brexitin jälkeen.
Siinä voi säästä äkkiä muutaman satasen :D
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 06.02.21 - klo:20:13
ALV ei oo ongelma kun firman kautta tekemässä. Täytyy toivoa että tullit on kohtuulliset/olemattomat. Ei meinaa oikein löytyä sopivaa korvaavaa liikettä josta sais kaiken tarpeellisen
(www.cnc4you.co.uk)
Lainaus käyttäjältä: kamelisko - 06.02.21 - klo:23:58
(www.cnc4you.co.uk)
Tulleihin on ihan vakio laskukaava ja esimerkki löyty tuosta linkistä kohdasta "Miten maksut muodostuvat, kun Britannian ulkopuolella valmistettu tavara toimitetaan Isosta-Britanniasta vuonna 2021?"
Sen mukaan se olisi "16,9 % x tullausarvo"
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 07.02.21 - klo:07:31
No voihan persus. Harmittaa kun tuolta saisi melkein kaikki tarpeellisen kohtuuhintaan. Onko ehdotuksia vastaavista kaupoista muualta euroopasta? Ei ole oikein tullut vastaan... Tietty eBaysta sitte, mut menee ripeltämiseksi.
Katsos tuolta www.cncdrive.com
Riippuu mitä kaikkea tarvitset...
Esimerkiksi karapaketin saa RATTM:lta
(Yksi iso jobbari joka tuo kiinasta tavaraa eu varastoihin tällä on myös ebay kauppa, jota kautta itse olen ostanut kerta siinä tulee ebay + paypal buyer protection jos posti rikkoo paketin... mutta rattm:n omilta sivuilta löytyy helposti tuote tietoa)
Eli https://www.rattm-motor.com/rus-ukraine-eu-delivery-22kw-er20-water-spindle-motor-22kw-inverter-vfd-2hp-80mm-clamp-water-pump-pipe-for-cnc-router-p2051548.html tai https://www.ebay.co.uk/str/rattmmotor?rt=nc&LH_PrefLoc=3
Ps. Kiinalaisilta tullut nyt myös myyntiin 5.5kw karamoottori jos sulakkeet antaa myöten :D
Koska kyseessä on vaneri niin: https://www.rattm-motor.com/65mm-80mm-100mm-spindle-dust-cover-cnc-rounter-vacuum-cleaner-dust-protection-for-cnc-woodworking-engraving-machine-dust-removal-p2051734.html
on varmaan tarpeen :D
Ei ole tarvinnut vähään aikaan tilata mitään cnc tavaraa mutta https://www.sorotec.de/shop/ tuollaiseen törmäsin pikaisella googletuksella saksan maalta.
Täällä päin yksi oli vasta laittanut halpaan kiinalaiseen cnc jyrsimen runkoon malli tais olla joku 6090 tjsp (runko on kiero joka suuntaan) ohjaukseksi Eding CNC:n testiin kun siinä on compensaatio taulun ajo mahdollisuus... eli probella ajetaan x määrä pisteitä levyn pinnasta ja kone laskee siitä taso muodon... mikä luo kompensaatio taulukon mitä käytetään ajossa... en ole vielä itse päässyt näkemään toiminnassa mutta kuulemma toimii (sillä sai ajettua jopa suoran pinnan nyt XD) .... tyyppi oli siis ajanut kompensaatio taulun koneen rungon pohjasta...
Asia on selitetty jotenkin: https://www.edingcnc.com/upload/files/edingcnc_manual_v4.03.pdf kohdassa 2.1.29.3 MILLING UN-EVEN SURFACES, 2.2 LINEAR PITCH COMPENSATION, 2.3 XY NON RECTANGULAR CROSS COMPENSATION tuo vaatii sitten raudan lisäksi mittaus proben ja softa lisenssin...
Mutta käytännössä tuosta tulee hyötyä vaan kun koneen runko on niin kiero ja ei jakseta lähteä korjaamaan sitä mekaanista puolta... syystä tai toisesta...mutta kuten aina tekijöitä on monenlaisia... lisäksi tuo voi vaikuttaa terän kestoon ja pinnan laatuun kerta kone joutuu kokoajan kompensoimaan z:lla rungon kieroutta...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 08.02.21 - klo:05:45
Nyt täytyy kiittää ja kumartaa oikein kunnolla! Toi oli oikein hyvä vinkki tuo kauppa, ja myös tuo toinen. Ite en meinannu googlella löytää mitään järkevää.
Juuri vastaava karapaketti olisi hankinnassa kuin mikä tuossa on. Täytyypä selailla nuo kaupat läpi.
Mekaniikka suunnilleen löytyy jo, mutta kaikki sähköpuoli vielä hankinnassa: Virtalähteet, ohjaimet, stepperit, sensorit jne.
Tosiaan mun pöytä on itse hitsattu teräspöytä, mutta se koneistettiin ammattikoneistamolla pintojen osalta sadasosamillien tarkkuuteen. Eli toivottavasti ei ole tarvetta kompensaatioille! :P
Voitko laittaa kuvia pöydästä tähän mennessä?
Lainaus käyttäjältä: peksa - 08.02.21 - klo:22:29
Parempaa. Tein rungon rakentamisesta videon jonka julkaisin juuri:
https://www.youtube.com/watch?v=AB0-40eR2WE
Myös instassa voi seurata matkaa:
https://www.instagram.com/arcticseacamel/
Katos videon perusteella pääset kohta ajeleen mittakello kelkassa kiinni linjaamaan toisen puolen johdetta... Vaikka reiät on koneistettu niin reikä toleranssi mahdollistaa lineaarien vinouden toisiinsa nähden... PS. Nimi merkillä kokemusta on niin kannattee vedellä kaikki ruuvit linjatessa samaan momenttiin (momentti kerrotaan lineaari valmistajan dokumentissa) ja jos ei menny suoraan niin taas löysätä ja takas momenttiin... Vie aikaa mutta tulee hyvä...sitä ei uskoisi paljon se johde muuttaa muotoa jos joka ruuvi on eri momentissa
Hyvä video, tykätty ja tilattu!
Moro. Meinasin jo unohtaa, että mulla oli täällä aiheesta tehtyä asiaa. ;D
Homma on siis edennyt tässä kevään ja kesän mittaan hitaasti mutta kuitenkin. Kone on pääpiirteittäin kasassa ja sähkökaappi käytännössä valmis.
Videoita löytyy useampia tuolta YouTubesta www.youtube.com/c/arcticseacamel (http://www.youtube.com/c/arcticseacamel)
Juuri kohta tulossa julki seuraava osa jossa laitan koneen ekaa kertaa melkein kokonaan kasaan. Kaikki osat on jo valmiina.
Seuraava vaihe on pistää kone takaisin osiin ja kasata kaikki ruuvilukitteen kera. Mittakellonkin sain lainaksi, joten pääsee tsekkaamaan kiskojen suoruudet. Jännää! :)
Laitetaan tähä muutama kuva ihmeteltäväksi. :)
Kävin kattelemassa projektin edistymistä...
Laitetaan pari huomiota
1. Alumiini profiilien kierteytyksessä kannattee käyttää muovaavaa kierretappi eikä leikkaavaa kierretappia. Tällä tavalla tehty kierre on huomattavasti lujempi ja kestävämpi kun kyseessä on alumiini profiili. HUOM! Muovaavalla kierretapilla esireikä on erikokoinen verrattuna leikkaavaan kierretappiin. Lisäksi useimpien profiilien reiät on tehty tälle muovaavalle tapille valmiiksi...
2. Karan suuntaukseen ennakko huomio... kerta tiedän kokemuksesta että nuo halkaistut clampit eivät purista sitä ihan suoraan niissä kerta on aina hieman toleranssia. Niin kannattee sorvata esim. 200mm kiekko jossa on keskellä 13mm akselin pätkä jonka saat ER holkkiin kiinni. Sitten kun tämä levy on karassa kiinni niin tästä levyn pinnasta on suhteellisen helppo tarkkuus vesivaa'alla tai ihan tavallisella vatupassilla katsoa karan suoruus joka suuntaan. Sitten vaan simmata/käännellä kara suoraan :) Tämä on vaan ihan sen takia että syvistä leikkuista ei tule kartioita ja plaanauksista tulee siistit ja tasaset mitä koneella tekee.
Mutta ei siinä hyvää työtä kyllä siitä kone vielä tulee :)
Itse tässä oottelen osia että alkaa plasmapöydän kasaus johteiden mitat 3.5m ja 2m että pääsee 3m x 1.5m levyä leikkaan...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 09.09.21 - klo:14:31
Kiitos kommenteista. Juu tuo karan asennon hienosäädön hienosäätö oli itselläkin mielessä, että mitenhän se tuohon asettuu. Mutta perustukset pitäisi olla tässä kunnossa, joten säädölle on sitten mahdollisuuksia. Mahdollisesti joskus myöhemmin tulee tehtäväksi uusia osia.
Nyt muuten yksi kysymys: mistä kannattaa lähteä etsiskelemään teriä? Opettelua varten meinasin hakea halpoja teriä Puuilosta, mutta jossain vaiheessa kannattanee panostaa vähän parempiin.
Ja minkälaisella terällä kannattaa lähteä tekemään leikkuupöydän (oletettavasti MDF-levyä) suoristaminen?
Lainaus käyttäjältä: Arctic SeaCamel - 16.09.21 - klo:19:08
Esimerkiksi: Puuteriin erikoistunut https://nettiverstas.fi/fi/category/jyrsinterat/1357
Sitten riippuen materiaalista niin lastua painava, nostava tai suora jyrsintappi/terä...
Joku voi korjata jos muistan väärin niin MDF:lle oli suositeltua lastua painava terä niin leikkaus jälki on siistimpi ja ei revi niin pahasti...
Terän materiaali puuntyöstössä... ja ammattilaiset siirtyvät aina melkeinpä käyttään pelkkää timanttia lopulta... tosin ensin harjoitellaan pikateräksellä / kovametallilla....
Timantti>Kovametalli>Pikateräs
Alas painava toimii ainakin vanerille, normaalit jyrsinterät tekee helposti riistettä yläpintaan.Suora toimii myös mutta jos haluaa täysin riisteettämän niin pitää muistaa ajaa oikeaan suuntaan syiden suhteen.Puulajista riippuen joskus on pitänyt ottaa matala lastu ensin pinnasta juuri oikeaan suuntaan ja sen jälkeen isommat leikkaukset.
Jos terät vielä haussa niin itse käyttänyt xcanin teriä. Kiinalaisia kyllä, mutta halpoja ja toimii suht hyvin. Jos haluaa parempia niin suomalainen proshop. En tiedä myyvätkö yksityiselle.
