CNC Plasmaleikkurin valmistus
Aloittaja Ramppa, 01.04.11 - klo:21:30
Ramppa
Terve kaikille foorumilaisille.
Tänään tuli hommattua sitten se plasma...... mallia lincoln tomahawk 1025.
Kävin myös kyselemässä johteita, kelkkoja sekä trapetseja että kuularuuveja.
Hinta olikin sitten yllätys..... lopuksi saldoa kerääntyi 4254 euroa alv. 0%.......
Joten...
Nyt olisi aika pyytää teiltä arvon foorumilaiset apua pöydän rakentamiseen.
1. Minkälaisia nopeuksia ruuveilla pitää olla?
2. Miten isot ruuvit tulisi olla?
3. Minkälaiset askelmoottorit tulisi hommata ja ohjaus?
Olen lukenut foorumia ja tämä "sälli" joka rakentaa rosterista pöytää niin hänen tekemä malli
pöydästä tekee suuren vaikutuksen ja aionkin kopioida rungon siitä.
Kiitos kaikille jo etukäteen.
-Rami-
Pöydän koko tulee olemaan n. 1000mm x 2000mm
Vihtarin paja
ensinnäkin tuolla pöydän koolla, unohda ruuvit ja tilalle hammastanko. se on halpa ja sillä pääsee todella suurii nopeuksiin ja kun laita moottorit esijännityksella siihen kiinni niin "backlashiä" ei ole ollenkaan. tuo 4000€ euroa kuulostaa aika kalliilta... siihen hintaan rakentaa jo 1500x3000 pöydän valmiiksi asti... suosittelisin hiwin hgr 20cc lineaarikiskoa se on 70€ metri alv 0% esim. moveteciltä.
askelmoottoreiks jokku mahdollisimman suurella jännitteellä olevat kun kierroksia tarvitaan jotta päästään oikeisiin nopeuksiin esim candcnc:llä ja zapp automationilla on hyviä paketteja.
Itse kun tekee niin tulee sellanen ku sattuu tulehen...
jp
"hiwin hgr 20cc lineaarikiskoa se on 70€ metri alv 0% esim. moveteciltä"
Mekanex lohjalta myy halvemmalla samaa tavaraa........
Vihtarin paja
Kuukausi sitten otin tarjouksen molemmista firmoista ja mekanexin hgr20cc kisko oli 69€ metri alvi nolla että on se vähä halvempaa  ;) mutta taas sitten kelkat niihin kiskoihin oli movetecillä halvemmat...
jp
FAARI 58
#5
Eikö 40mm nousulla oleva ruuvi (tuplaurilla)riitä plasmaleikkurille? :'(
Kelkatkin 4x70e+johde 2x70e =420e+alvi.96.60e=516.60e
Hyvät käytetyt johteet ja ruuvi+mutu ja rattahilla ja laakerpukeilla250-300e ei varmaan ole liikaa vai oonko vääräs? (This is tips)eiks tullu hianosti kiälillä? ::)
FAARI 58
saumik
Itse kans rakentamassa plasmaa ja johteet ja kelkat otin Konaflexiltä ,johteet 60 € metri ja kelkat 30€ kpl
hrv 30 sekä hammashihnat ja pyörät otin Mekanexiltä.Tulee hihnavetoinen 1/6 tai 1/3 välitettynä.
-Mika-
Kun nyt hinnoista puhutaan, niin kannattanee kysyä Rollco Oy:ltä myös.
Täältä myös ääni Rolcolle :)
Hep, täällä on rakennettu 1200x1600 pöytää jo kolme vuotta, 12mm trapetsit, 20mm männänvartta johteena, prossipuslat liukuna. Ongelma taitaa tulla nopeuden kanssa, n. 1000mm/min, mutta olen ajatellut samalla pöydällä jyrsiä myös puuta. Kaksi ominaisuutta, eli ei kumpaankaan hyvä.
Pöydän malli on router, johteet rungon sivuilla, x ruuvien välissä ketju.
Hinnasta: johteet n. 160e liukuineen (6m), ruuvit satasen (6m) mutterit omalla tapilla.
Johteiden tarkkuus on taatusti polttoleikkaukselle riittävä. Nopeutta saa ruuvien vaihdolla lisää jos tarvitaan, tarkoitus olis poltella 20-40mm levyjä, harvemmin mitään alle 5mm.
FAARI 58
Tua kymysys tosta 40mm nousun omaavasta ruuvista, että onko riittävän nopia, ja toimiiko plasmas,notten kaupittele sopimattomia vehkehiä, joka aikoo rakentaa plasma konesta ittellensä.
Itte pysyn puun rouhinnas,soon helpompaa saa tehrä omasta päästä. ;D
Ramppa
No niin...... Terve vaan kaikille taas. Olen tehnyt paljon tutkintaa ko. laitteista ja päätynyt seuraavaan:
- 20mm johde ja kelkat mekanexiltä
- Moduli1 hammastanko ja 16 piikkinen ratas. (tulee veto vain toiselle puolelle)
- Nopeus tulee olemaan n.12m/min joten piisaa 1mm pellillekin.
- Konepoltin tuli hommattua helpottamaan asennusta.
Täytyy laittaa kuvia jahka osat tuloo kotia ja pääsee rassaamaan konetta kasaan.
Ohjelmat ostettiin englannista (Mach3 ja sheetcam) ompahan sitten omat.
Tuota energiansiirtoketjua pitäis jostain vielä saada..... sisältä 20mm x 40mm???
Pöydän hinta plasmoineen ja kaikki tarpeet mukaan lukien pitäis pysyä alle 4000€
Ramppa
Joo kauan taas mennyt ku on viimeksi kerinny kirjottamaan tänne foorumille.
Pöytä on ollut valmis jo pitkään ja leikattukin on.... Nälkä vaan kasvoi syödessä ja pöydän alle laitettiin pommi
ja ruvettiin rakentamaan uudestaan.
Pöydän koko (1,5m x 2,5m) ei muuttunut mutta leikkuri itessään vaihdettiin isompaan missä kapasiteettia pitäis riittää aina 35mm asti.
Jenkeistä tuli tilattua (Randy Ray www.texasmicrocircuits.com) THC 301 Digital hoitamaan korkeutta ku tahtoo nois levyis olla kaarevuutta, niin ei sitten turhia pöki.
Faarilta hain "mini" johteita että sain tehtyä ns. kelluvan kytkimen levyn tunnistukseen tai levyn pinnan haistamiseen.
Jos jollain on tietoa (faktaa) noista "ohmic sensor/sensing) jutuista niin ottaisin avosylin vastaan sen tärkeän tiedon kuinka se toteutetaan. Wurth! Se kuuluisa saksalainen "siwa" joka lupasi toimittaa konepolttimen, niin se on vissiin nyt  juuttunut ruuhkaan ku ei vieläkään ole näkynyt. sitä odotelles....
Kuvia voisin ottaa pöydästä jokusen ja jakaa iloa myös muille omasta projektista.
Foorumilaisille haluaisin vielä toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulua :)
Ei tämä nyt mihinkään syvälliseen käytännön tietoon perustu, mutta tuo "ohmic sensor" ei tuntuisi olevan sen kummempi kuin sähköiseen kontaktiin perustuva kosketuksen havaitsija. Tai siis siihen se varmuudella perustuu, mutta mitä muita näkökohtia siinä on ei ole itsestään selvää. Tietty tuo plasmapolttimen läheisyys ei ole elektroniikalle kaikkein helpoin toimintaympäristö, mutta ei tuossa nyt mainittavaa elektronikkaa taideta tarvita. Siitä ei ole mulla tietoa miten kosketustieto välitetään polttimen korkeudensäädölle, mutta todennäköisesti ihan simppelinä ilmaisuna kosketuksesta. Ei tuollaisen kyhääminen pitäisi olla suunnittelun puolesta mikään hirmu konsti. Mekaaninen toteutus on sitten vähän erikseen.
Jos joku joskus koittaa väsätä tommosta korkeussäätöä jälkikäteen niin allekirjoittaneelta voisi liietä 3 kappaletta LA 205-S virtasensoria.
