Outo juttu Mach 3:ssa????
Aloittaja Stoppari, 31.01.08 - klo:17:38
Stoppari
Aloinpa tuossa testaamaan Machia sorvissa, mutta jotain on vialla, vika, jota en ole vielä onnistunut paikallistamaan...eli:
Manuaalisesti nuolinäppäimillä z ja x toimii oikein, kun kirjoitat lauseen esim.G00 z-20, kone tekee senkin oikein jne.
Kun lataan valmiin ohjelman, kone alkaa toimia, mutta liikkeet ovatkin päinvastaisia, siis vaikka jos koodissa on esim. z-50, zeta liikkuukin plussan puolelle, ja päinvastoin...Onko kellään tullut vastaan?, mistähän tämä säätö tehdään???Numeronäytössä kuitenkin näyttäisi liikkeitten menevän ohjelman mukaan, oikeisiin suuntiin ???.
Ainoa paikka, jossa suuntaan voi vaikuttaa, on:
Config - Ports and Pins - Dir LowActive.
Vaihda kokeeksi tämä täppä.
Sauli
Eiku ei sittenkään mitään... olin väärässä
Stoppari
Vika korjaantu, kun otin piuhat breakoutkortilta pois...oli varmaan joku jumi päällä.Kiitoksia.
