Piirilevyjyrsin Pintaliitoskomponenteille
Aloittaja AnPe, 25.12.09 - klo:12:59
AnPe
Piirilevyjyrsimiä tuntuu olevan joka Jannulla, mutta ajattelin kuitenkin laittaa tietoja omasta viristyksestä, jos jotakuta sattuu kiinnostamaan.
Tästä rakkineesta on ollut puhetta jo aikaisemmin EMC2:een liittyvissä keskusteluissa.
Eli aikoinaan sattui käsiin ajautumaan vanha kaiverruskone (Dahlgren), joka oli suunniteltu pienille muovikylteille.
Koneessa oli oma ohjaus, jolla ilmeisesti pystyi valitsemaan kaiverrettavan tekstin. Merkkejä/kuvia tällä ei käsittääkseni voinut kaivertaa.
Alunperin oli tarkoitus vain opetella CNC-tekniikkaa tällä, mutta loppujenlopuksi se tuli valjastettua nykyiseen tarkoitukseen.
Purin laitteesta "kaiverrin" osan pois (akselit + askelmoottorit), jotka lähtivät sopivasti yhtenä könttinä.
Rakentelin vekottimeen L297,L298-pohjaiset moottoriohjaimet ja suunnittelin/toteutin siihen myös yksinkertaisen optoerotetun ohjauskortin tietokoneen ja laitten välille.
Laitteessa on väliaikaisesti (lopullisesti) hihnaveto ja moottorina Camryn vanha sisäpuhaltimen moottori  ;)
Ohjaus: EMC2
Työalue: 160x100 piirilevyaihio menee vielä hyvin.
Nopeus: X- ja Y-suunnissa ~3000mm/min
Terät: 0,25mm ja 0,13mm (V)
Karamoottorin ohjaus: EMC2 PWM + FET-ohjain
kara RPM: ??, mutta lisää pitää saada!
Jännite: 24V
Virta: Näkyy haukkaavan moottoreineen ~6A
Tähän mennessä olen kokeillut vain 1-puoleisia levyjä ja joku voisikin kertoa, miten olette toteuttaneet 2-puoleiset levyt
PCB-ohjelmistona on ollut Eagle ja pcb-gcode
Liitteenä kuvat viimeisimmästä kokeilusta QFN-pakatuille komponenteille. (0,13mm terä, 1500mm/min syöttö), Sekä eräs sovellus (0,25mm terä).
QFN-levy ei ole mikään toimiva laite, kuten kaikki varmasti huomaavat, vaan se on vain testilevy jolla on haettu asetukset kohdalleen.
QFN-kotelon "johtimien" leveys on ~0,23mm ja väli 0,5mm --> Eristeväli max ~0,25mm.
Eihän se nyt toki ole kummoista syövytelläkkään piirilevyjä, mutta mukavampihan se nyt aina koneella on tehdä  !
Täh?
ram
Hyvän näköistä jälkeä tekee koneesi. Mulla on kanssa käytössä eagle ja emc. Teen vain pikkuruisia levyjä hieman turhan isolla koneella. Siinä työalue about 1000*1000*300, mutta kyllä ne levyt silläkin syntyy.
Kyssäri. Mistä käyttämäsi terät ovat peräisin ?
Joskus ennenmuinoin tuli tehtyä kaksipuoleisia levyjä siten, että aihioon porasin ensin reijät, jonka jälkeen laitoin levyn kemialliseen kuparipinnoitukseen ja ennen jyrsintää vielä elektrolyyttiseen kuparin kasvatukseen. Kemiallinen siksi, että saan ennen elektrolyysiä kuparin myös reikiin.
Mutta nykyään taitojen kasvettua osaan suunnitella protolevyt jo sellaisiksi, että ne voi tehdä yksipuoleisenakin. Edellinen lause kannattaa lukea niin, että vältän nykyään monimutkaisia prosesseja viimeiseen asti.
Kaunista jälkeänäyttää koneesi tekevän, jos tuo alimmaisen kuvan levy on jyrsinnän jäljiltä???
Mites olet eagle:n kuvat muuttanut "tap" muotoon ja mistä olet teriä haalinut???
AnPe
Lainaus käyttäjältä: porepe
Kaikki nuo levyt  on jyrsitty. Tarkemmin: Kaiverrettu.
Elikkä Eagleen saan lisäohjelman pcb-gcode, jolla levykuvan saa muutettua g-coodiksi.
Oletuksena muistaakseni luo .ngc-tiedoston, mutta sen voi muuttaa asetuksista... Vaikka sillä nyt ei käytettävyyden kannalta ole merkitystä, missä muodossa se tulee.
Terät on hankittu Lamteknolta. http://www.lamtekno.fi/shop/product_details.php?p=453
Teränpidin on peräisin alkuperäisestä laitteesta, joten siksi 3,2/114mm terät. Jokin Rolandin malli sattuu käyttäämään samantyylistä tekniikkaa.
