Mikroaaltouunin muuntajasta pistehitsauskone?
Aloittaja PekkaNF, 17.11.15 - klo:21:36
ftec
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 25.11.15 - klo:21:05
Mitenkähän 20 mm kuparitangon ja 35 mm2 kupariköyden sais liitettyä hyvin?
Pitäsköhän tehdä jotkut töpövarret rautametallista, tuoda kotelosta ulos käämin päät ja tehdä joku eristetty sätös johon pultataan lyhyet elektrodin pitimet kiinni?
Minä liittelin noita paksuja kuparikaapeleita liittimiin kuumentamalla kovajuotosten tekoon tarkoitetulla kaasuliekillä liittimiä ja sekaan paljon tavallista juotostinaa. Juokseva tina kuumensi kaapelin pään, eikä muovi pahemmin muistaakseni sulanut. Tuota tapaa jos ajattelisi, niin siistin näköisen liitoksen voisi ehkä saada tuossa tapauksessa poraamalla tangon päähän kaapelin menevä upotus ja sitten juottaa kaapeli tankoon em. tavalla.
timopen
Voisiko ton kuparitangon pään sorvata samoihin mittoihin kuin jonkin puristusliittimen ja sit painaa virallisilla pihdeillä kiinni kaapeliin?
- Timo
Lainaus käyttäjältä: timopen - 25.11.15 - klo:23:36
- Timo
Periaatteessa hyvä idea, mutta kuparinen vesiputki voi olla liian räkää jotta syntyisi kunnon puristusliitosta. Ne oikeat holkit on mitoitettu puristusta varten ja on varmasti paksumpia seinämältään.
timopen
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 26.11.15 - klo:00:10
Ymmärsin, että kyseessä on umpitanko (kun PekkaNF käytti sanaa tanko), joten se sorvaus olisi mitoitettavissa tarpeen mukaan, mutta olikos tässä nyt kyseessä sitten jonkinlainen vesikiertosysteemi jäähdytykselle jne. En niin tarkasti ole seurannut tätä keskustelua.
- Timo
ftec
Lainaus käyttäjältä: timopen - 26.11.15 - klo:01:09
- Timo
Kas, niin minäkin.
-Risto.
Kyseessä on (ainakin aluksi) marginaalinen muuntaja, joten jokainen elektroni pitää töniä seuraavaa. Tähän ei tule vesijäähdytystä, eikä muutakaan sellaista.
Tuo on Enston alumiini/kuparikaapelille sopiva liitin ja sen pinnoite ymsä ominaisuudet kyllä sopivat.
En löytänyt paininlevyllistä mallia hienosäikeiselle kuparijohtimelle, joten ajattelin ensin tälläistä:
* Päällimmäiseksi pitäis koneistaa tuota elektrodin pitimeksi sopivaa kuparitankoa siten, että se liikkuu just nahkeesti asetusruuvien voimalla (helppo homma kuparitanko on 20 mm OD ja liittimen ikkuna on noin 16*17 mm). Eli tästä tulis "painin". Siihen pitäis koneistaa jonkinlainen U:n muotoinen ura, jossa on riittävä peitto kupariköydelle.
* Kupariköysi jää "alimmaiseksi ja puristuu tällä enston liittimellä kupari elektrodin piditä vasten.
* Ei siis mitään holkkeja, paininlevyjä tms. väliin.
* Vain sähköinen liitos, ei mitään mekaansita funktiota (ja lisöksi tuo metallinen kontiin/kiskoon tms. menenevä osuus jäis käyttämättä.
Piirsin ja tsekkasin, kyllä siitä tulisi toimiva, mutta..... Pitää varautua siihen että elektrodi/elektrodin pidin vaihdetaan säännöllisesti ja tollaista em. liitosta taas ei ole hyvä availla säännöllisesti, joten mietin että voisiko tuota liitintä käyttää kuten kojelititimiä käytetään: Johdin kiinni, avoimeen päähän elektrodin pidin pulteilla puristuksiin kiinni, niin ei tarvitsisi aukoa. Huonona puolena se, ettei johde olisi suoraan kiinni elektrodissa ja vaikka tuo on kuinka pinnoitettua alumiinia, niin ei ole ideaalinen matalla jännittellä ja suurella virralla. Epäilen niin vahvasti, että pitäisi varautua "plän Bssä" muutoksiin, jotta saa tehtyä suoran liitoksen, joten vähän rajoittais mekaansita rakennetta.
SUURI kiusaus miettiä jotain "kuparipalaa" vielä tohon virransiirtoon. Tai sitten pitää luopua monikäyttöisyydestä ja tehdä pieni yksinkertainen laite, jolla tehdään yksi homma ja labrataan vähän evoluutioversiota varten.
Pari vihjettä saatu kannettavasta pienestä pistehisauskoneesta, mutta ei ole vielä johtanut mihinkään. Isot koneet taas ovat isoja (fyysisesti) ja liitäntäteho ei ole autotalliluokkaa.
a) Motonettiin ja akkukenkät kainaloon. Reiän rotsaus tai kuparitankoon akkunapaa jäjitelevä viiste sorvissa.
b) marssit rojujen kanssa akkuliikkeeseen tai hitsauskonehuoltoon ja puristutat kaapeleihin 10mm 35mm2 kaapelikengät. Kuparitankoon päähän 10mm sisäkierre. Tähtialuslevyt molemmin puolin ja M10 pultilla kiinni
Joku sopiva akkunapa/sitä jäljittelevä sovitus vois ollakkin hyvä vaihtoehto. Toi oliskin helppo testa. Joissakin pistehitseissä elektrodi on kiinni kartiolla varressa. Hmm. Mitenkähän toimis tossa morsekartio vai tarvittasiko jyrkempi, ettei olis niin "itsepidättävä"? Kupari/kupari rajapinta....Hmm. Vai olisko ositttain halkaistu kartio tai sylinteri sittenkin parempi vaihtoehto?
Tuota kaapelikenkää vähän vierastan tässä käytössä. Toimii varmasti ihan ok, mutta kun aikoinaan autoja räpläsin, niin huomasin että nopeesti tulee kaapelikengän/pulttiliitoksen rajat vastaan virransiirtokyvyssä, kun mennään suositellun "virranahtauden" ts. ampperia/mm2 ulkopuolelle. Ja pistehitsissä se ylitetään heittämällä. Kesällä isän vanhassa verkussa startti ei lähtenty pyörimään, ohmiluskooppi näytti että kaikki kunnossa. Siinä oli just heitetty joku "tähtialuslevy" kaapelikengän ja soledoidin naparuuvin väliin. Sehän siitä oli masentunut eikä tykännyt muutamasta ampperista enempää. Kaiken kruunasi teräsmutteri. Aluslevy ja mutteri kuikkaan ja tilalle oikeesti sähköä johtavat osat, pieni hapettumien puhdistus ja verku tulille.
Ennen paikalleen puristusta Kasto suolahappoon, pillillä punaseksi ja huljuttelee juoksutteen kanssa 40%hopean pintaan. Rahamies voi tietty viedä ne kellosepälle ja kullata  8)
Tuo piirroksen mukainen näyttää asialliselta ja tulee pinta-alaa.
Jättäsin kuitenkin ton "tinauksen" pois, koska kyseessä on kupariköysi, eli todella hienosäikeistä johdinta....se sanoo vaan slurp juotteelle ja toimis juottenpoistosukkana, jolloin sitä olis metrin verran jäykkänä.
Kumpumäen seppä
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 26.11.15 - klo:13:07
Tuossa Kempin paperi noista elektrodeista. Tuossa mainitaan kartioksi 5 astetta. Toisessa kuvassa on paremmin tuon vesijäähdytyksen rakenteita.
Lainaus käyttäjältä: Kumpumäen seppä - 26.11.15 - klo:16:52
Kiitos. Tuo on oikein informatiivinen. Olisko vielä kuvaa miten muuntajaan toisio liittyy sähköisesti varteen?
Kumpumäen seppä
Kone on sen verran pahassa paikassa, ettei oikein hyviä kuvia saanut. Noissahan toisiokäämi on vajaa kierros paksua kuparilattaa. Luultavasti kuvissa näkyvä latta, johon jäähdytysputket on juotettu, on jo toisiokäämiä.
