Servon teho
Aloittaja Sami666, 12.04.08 - klo:13:14
Sami666
Mikä olisi hyvä servomoottorin teho ? minkälaisia kokemuksia teillä on asiasta? kuinka pitkälle pääsee esim 120 wattisella servomoottorilla? kuinka onnistuu puun ja metallin jyrsintä?
Kyllähän sillä onnistuu vaikka minkä jyrsintä.
Kaikkihan riippuu liikenopeuksista, riittävän suuri välitys
pieni nousuiselle kuularuuville saa aikaan ihmeitä.
Itselläni on 200W AC-Servot suoraan kiinni 10mm nousulla olevassa kuularuuvissa.
Eikä sen pöydän liikettä käsin vastusteta,
tosin aijon välittää ton 1/3 jolloin saan siihen vielä vähän enemmän vääntöä.
Tietysti liikenopeudet tippuu suhteessa välityksiin.
Noi servot antavat 0.9 Nm jatkuvan väännön 3000 rpm.
Mulla 0n 24v/ 150w AC-servot ja ne on suoraan kiinni 5mm nousulla olevissa kuularuuveissa... En ainakaan sormiani laittaisi väliin :) En ole ehtinyt kokeilemaan vielä, että kestääkö kuinka raakaa alumiinin rouhintaa ettei ala väistämään... Puuntyöstöön nuo ainakin riittää...
Makeek
Ittekkin vähä mietin että kuinka vääntävä servo tarttis olla. Varmaan liikuteltava massa on melko paljon joten massan hitauskin kai tekee hallaa jos kovaa aikoo pöytää viedä?
