MACH3 tekee outoa
Aloittaja Kai, 16.12.14 - klo:09:00
Kesken koodin suorituksen stop:n ja cycle start:n ränkkääminen on käyttäjävirhe!!!
Ohjelmavirhe/bugi taas on se että stop:n jälkeen ei palata ohjelmarriville 000
Feedhold = putsataan terää, kappaletta, ohjataan leikkuunestettä tms ok. Stop = harkittu lopetus. aloitetaan uudelleen tietystä kohdasta, yleensä alusta tai terän vaihdosta. Hätä/Seis = paniikki, menee päin persettä. Pelastetaan edes kone.
Näillä ei leikitä, käytetään harkiten. Itse käyttänyt vain Feedholdia ja toimii kuin junan vessa.
simppa
 mach3 general config /startup modals /use init string on ALL "Resets"
Onko se käytössä.
Lainaus käyttäjältä: simppa - 19.12.14 - klo:19:47
Onko se käytössä.
Otappa kai ruutukaappaus tuosta config välilehdestä... Samalla kysyn että toimiiko stoppi ja feed nappi todellisuudessa sulla oikein ei simulaatiossa? Stoppi napilla sammuuko kara sun muut? feedillä karapysyy käynnissä mutta liike pysähtyy?
Kai
Tää vai>>http://screencast.com/t/5VIgec8PRP0R
Kyllä ne toimii juuri kuten sanoit, ja niin kuin siellä Pro NC-edussa sanotaan-
Laita koko xml tänne liitteenä. Sitä on helpompi omalla koneella selailla ja etsiä mahdollista virhettä.
Kantaa ottamatta siihen mitä siemensin, fanukin, bosh: n tai neljännen osapuolen manuaalit ja käyttötavat sanoo, suora lainaus Machn:n käyttöohjeesta:
6.2.7.2 FeedHold The Feedhold button will stop the execution of the part program as quickly as possible but in a controlled way so it can be restarted by Cycle Start. The spindle and coolant will remain on but can be stopped manually if required. When in FeedHold you can jog the axes, replace a broken tool etc. If you have stopped the spindle or coolant then you will generally want to turn them on before continuing. Mach3
will however, remember the axis positions at the time of the FeedHold and return to them before continuing the part program Figure 6.8 - Program running family
6.2.7.3 Stop Stop halts axis motion as quickly as possible. It may result in lost steps (especially on stepper motor driven axes) and restarting may not be valid
Ainakaan oma kone ei selviä stopista yli 300mm/min nopuksissta pysäytystä ilman ongelmia. Stop:n Tilalla saisi olla oikeasti pause joka  ajaisi liikkeet rampilla alas ja pysäyttäisi karan ja josta voisi jatkaa cycle startilla.
Eli edelleen mielestäni käyttötapa stop ja suoraan cycle start ei pidä käyttää sillä ajatuksella että suoritus jatkuisi pisteestä
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 20.12.14 - klo:13:36
Samaa mieltä.. ja jos liikkeet epäilyttää niin kannattaa tehdä potikalla ohjattava akseleiden nopeuden säätö niin saa liikkeet ihan matelu vauhdiksi näin ollen ei tarvitse pysäytellä koko ajan jos seuraava liike epäilyttää.
Kai
#24
Lainaus käyttäjältä: saulij - 20.12.14 - klo:13:04
Ei toi hyväksy xml päätettä,se herjas siitä,, miten sen saa tulemaan.
Juha Hietamäki
Tallenna .txt ja liitä sitten.
Kai
#26
No nyt se tiedosto on liian iso.
Se hyväksyy 10 tiedostoa 1500,ja yhden 150,miten ton liian ison saa sinne,kuvat pienennän,
mutta miten tiedosto?
Kai
#27
Todellista jouluiloa,tämän kanssa olen tapellu kohta viikon,vaihdoin paremmat raudat,ja sen jälkeen ei ole menny Xakseli kohdalleen,olen tarkastanu kaikki osat ja kellottanu akselit mutta x vaan siirtyy käännön jälkeen.
Tää on se sama pala jota ajoin aiemminkin.
Kai
Kysyn täällä kun otsikko on jo sopiva.
Ajoin two side flip kappaletta jota olen ajanu satoja kertoja,ja yhtäkkiä mach3 päättikin että toinen puoli ajetaan suoraan nollaa pitkin koko ajan.
Eli toisen puolen jyrsintä meni suoraan,söi valmiista koodita Z liikkeen kokonaan pois.
Otin toisen ohjelman,, sama juttu ajoi suoraan nollaa pitkin.
Sitten mulla oli yhteen pc koneeseen asennettu mach3 ja ajattelin että vaihdan sen käyttöön,ja siinä ei motor tuning välilehti aukea ollenkaan.
Mikä tommosta sekoilu voi aiheuttaa????
onko setvitty onko ongelma todella softapuolella vai rautapuolella? Mach voi pulssittaa ihan oikein mutta signaali ei etene servolle. Ajatko printteriportin läpi, usb:n läpi, ethernetin läpi mikä bob kortti?
Koneen yeisestä toteutuksesta, kaapeloinnista, liittimistä, maadoituksista yms yms yms ei juuri kuvia eikä dataa heru niin ei voi kuin arvailla ja vierestä nautiskella terästetty glögilasi kourassa toisen ongelmista. ;)
Perinteisesti printteriportti + bob + servo/askelmoottori ohjain ketjussa vika voi olla itse mach ohjelmassa, tuossa 5 akseli nahkassa, pc:ssä, välikaapeloinnissa lpt:ltä bob:lle. Bob:n viallisissa komponenteissa (esm hiilikalvovastus lämpenee niin signaali katkeaa), kortin juotoksissa (kylmäjuotos lämpenee niin signaali katkeaa). Ohjaimien ja bob korttien yhteensopivuus ongelma, ylös/alasvetovastukset alimittaiset, huono lämböstabiliteetti ja signaalitasot jää alle saturaatiojännitteen. Kaapelointi bob:lta servo ohjaimelle viallinen. Servo-ohjain viallinen. etc etc
