Mach4
Aloittaja NiVa, 28.09.13 - klo:15:06
Vaikka en käytä Mach3 niin mainostetaan nyt, että Mach4 on tulossa.
Odotellut kanssa sitä ja hintakin on kohdallaan, eikä ole harrastajan kannalta noussut pilviin, vaikka on monipuolistunut.
3-D
Jokos tästä on kokemuksia tullut   :-X
Demoversiota olen katsellut ja pyöritellyt, mutten tositoimissa
3-D
Tilattu omaan koneeseen joten tästä se alkaa.
Kai
Millaseen kuseen joutuu jos tota 4 versiota alkaisi käyttää.
Toimiiko se edes samojen laitteiden kanssa kuin 3.
Saako täältä keltään mitään neuvoa,eli onko kellään kokemusta?
Ei taida viellä kenelläkään pahemmin olla kokemusta 4 versiosta, itse olen demoa pyöritellyt ja fiksulta näyttää.
MIkäli tuon haluat, niin suosittelen toisen tietokoneen hankkimista johon sen asennat (lisenssi on sidoksissa vain siihen koneeseen) ja sitten alat testaamaan ja pidä tuo nykyinen asennuksesi erillään, jotta voit aina tehdä töitä toimivalla kokoonpanolla ja vasta sitten kun olet sata varma, että nelonen pelittää vaihda konetta.
Edit:
toki laiteohjaimet täytyy uusia mach4 sopivaksi ja ainakin betaversiot on olemassa sinun käyttämääsi 6 akseliseen ohjaimeen
Smuli
Kyselempä minäkin tässä vähän mielipiteitä kun oli tässä tarkoitus ostaa tuo mach3:n lisenssi ja nyt sitten kun tuo tuli niin rupesin miettimään että kumpi kannattaa?? Kuinka kauan mahtaa jatkua tuki mach3 ja onkohan se mahdollisesti myöhemmin päivitettävissä mach4 jollain paketilla.
Heitänkö siis rahani hukkaan jos nyt ostan lisenssin mach3:n??
Et varmaankaan hukkaan heitä, sillä onhan se toimiva ohjelma ja suuret bugit on jo korjattu. Riippuu kait käyttötarkoituksesta mihin sitä tarvitaan. Tuon Mach4 on kait optimoitu paremmin yrityskäyttöön ja sen mukainen on yrityslisenssikin, olikohan 1000€ luokkaa ja harrastelijalisenssi alle 300€. En nyt muista ulkoa mutta muistaakseni ainoa ero tuossa harrastajalisenssissä oli ettei saa opastusta ja ohjausta sekä puhelinneuvontaa.
Mach4 on kait paremmin optimoitu myös nyky tietokoneille ja win7/win8 alustoille ja muistaakseni toimii myös 64 bittisenä.
Ennen hankintaa kannattaa tarkkaan katsoa, että lisäkorttien ja ohjaimien blukkarit toimivat myös Mach4 ympäristössä, eli vanhat kolmosen blukkarit ei toimi.
PuuhaPajalle tulemme tuon 4 version hankkimaan kohtapuoliin, mutta ensin laitamme kaikki toimimaan 3 versiolla ja sitten eri tietokoneella testaamme 4 version toimivuuden, niin ainakin saamme vanhalla jotakin tehtyä.
Tuo 4 versio on sitten lukittu siihen tietokoneeseen mihin lisenssi on ostettu eli koneen sisäiseen osoitteeseen.
3-D
Vähän niinkuin olli henttonen tuossa kirjoitteli jo aiemmin, mach3 aikansa tekee ja monenlaista nippeliä itsekkin tulin tehneeksi stepperikoneella mutta sitten päädyin hankkimaan mach 4:n. Uudempi,nopeampi,valmiimpi lähempänä todellista ohjausta.
Oma kone tulee smoothstepper kortilla ,geckon 320 ohjaimilla ja neman servoilla. Vanha mach 3 ei olisi tullu kuuloonkaan tähän settiin.
Omasta mielestä asiakaspalvelukin pelannut toistaseks ihan hyvin . Kysymyksiin vastataan nopeasti ja asiallisesti.
Mach4 on omasta mielestäni tehty enemmän cad/cam käyttöä ajatellen,mitään valmiita työkierto wizardeja ei tule hobbyversiossa mukana mitkä oli monessa hommassa aiemmalla 3 versiolla todella käteviäkin.
Kirjottelen tässä pikkuhiljaa lisää
Kai
 Ymmärtääkö mach4 versio tuota >>> tool Center Point Control G43.4?
Kai
Osaako kukaan sanoa tukeeko mach4 tcpc G43.4
Nasty
Kannattaa kääntyä valmistajan puoleen ne ainakin tietää.
#13
PuuhaPajallekkin tuli sitten hankittua Mach4 lisenssi, samaan syssyyn hommasin myös läppärin/Win7 ja tuleepa testattua soveltuuko tuo siihen käyttöön.
Tarkoituksena olisi, että jatkossa kaikki koneet on tuon CSMIO purkkien ja mach4 ohjauksessa.
Nyt on jo yksi jyrsin askelmoottoreilla testattu ja pelittänyt ihan kivasti, tosin ohjauksen hoitaa vielä Mach3 ja WinXP.
Testivaiheessa CSMIO A versio servoille jolloin saa myös paikkatiedot moottorille sekä lisään siihen mittasauvat joten tarkkuuden pitäisi olla just eikä melkein.
Koneeseen tulee Delta servot.
Koska Mach4 on asennustietokoneeseen sidottu, niin ensin testaan, voinko ohjelmaan luotettavasti laittaa eri koneille omat profiilinsa joka voi olla haastavaa, sillä toinen on pulssimuotoinen stepperiohjaus ja toinen +-10v analoginen.
Katselin myös Aliexpress.com tarjontaa noista industrial pc purkeista ja aion jossakin vaiheessa tuollaisen 200€ purkin hankkia ja myös nuo kosketusnäytöt, joiden mukana tulee samaanpakettiin pc alkavat olla inhimillisissä hinnoissa 500-900 taalaa, tietty verot ja tulli päälle.
Olisi kiva kuulla millaisia kokemuksia muilla on Mach4 ohjelmasta, esim toimiiko nuo Mill wisardit sen kanssa ja tälle ehkä voisi tehdä oman säikeensä.
olli
Huutokaupat.com sivuilta hankittu Lenovo 300€ pintaan ja takuutakin 12kk
Ulkoasu Mach4 ohjelmassa nykyaikaisempi ja vaikutti selkokieliseltä, sain ainakin yhden ohjaimen toimimaan, kahden kanssa omilla profiileillaan oli ongelmia, enkä jäänyt niitä selvittelemään
siinä hallittu kaaos jotka pitäisi saada toimimaan. Servo ohjaus toimii jo omalla ohjauksellaan mutta Mach4:sen kautta tulee pid ongelma, toivottavasti ensiviikolla on aikaa viilata pilkkua.
